Кирюха
Кирилл
Танкист, надеюсь вы станете тем немноим из нептуноводов, который поймет что Привет круче Нептуна.
Kornei
Средний Урал
Валерий
Флагман-280, катамаран "Камкур-420", "Камышовый Кот-310"
Ямаха-5, Привет-22.
Однозначно сказать не могу кто круче, технически Привет впереди Нептуна, в ремонте попроще, но, бесил капот, стартер и рев, да и система охлаждения не надежная . Нептун по дизайну выглядел более продумано, его мягкое рокотание нравилось, с запчастями проблем меньше было, ломался не чаще Привета, даже можно сказать реже. Если бы сейчас предложили на выбор новые, наверно выбрал Нептуна. Хотя Привет для меня дорог и приобрел его снова. :pardon:
Возможно! Я обязательно поделюсь своими впечатлениями о этом моторе.
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Приветы, Ветерки, Лонг Тайлы
Присоедияюсь! Привет для однодневной поездки. Но если на неделю, то Ухи! Ухи распухают. Но и медведи в панике уходят с берегов в глубь тайги. :lol: На хороший Нептун махнулся бы не глядя!
Первые впечатления после разборки и диагностики зазоров есть. Можно смело констатировать что мотор выполнен очень качественно. Зазоры все в норме, литьё (огрехи) убраны на заводе. Очень тонкие компрессионные кольца в отличии от Нептуна. Порадовал игольчатый подшипник на пальце поршня. Картер выполнен довольно точно- нет ступенек практически ни где в соединениях. Каналы продувки так же порадовали гладким литьем и соответствием гильзы и литья цилиндра.
Редуктор очень гармоничный, что должно положительно сказываться на гидродинамическом сопротивлении.
Унаследованная от Нептуна система зажигания несомненно с хорошей магнитной системой будет радовать отличным пуском мотора.
В общем и целом мотор выполнен очень добротно.
Есть конечно и мелкие нелепости. Так например очень бы хотелось задать вопрос конструкторам- зачем нужно было ставить крепежный винт "головы" мотора- снизу поддона, это явно унаследовано от Вихря. В результате разборка- снятие "головы" с мотора, усложняется почти на десяток не нужных операций. К тому же сам мотор вместе с поддоном надо поднимать почти на уровень плеч что бы вышла тяга реверса из дейдвуда.
Разумеется зачем стоит этот винт мне понятно. Если бы нижние сальники коленвала были не в поддоне тогда можно и без винта, в противном случае установка "головы" в поддон грозит задиром сальника. А так получается поставил на маховик "голову", спокойно установил поддон, закрутил винт и потом в дейдвуд- через подъем до плеч :hahaha: :lol:
Дальнейшими впечатлениями от работы мотора поделюсь обязательно.
Тягу можно выкрутить из поддона, до того как, и не надо задирать до уровня плеч. И потом она прекрасно попадает куда надо, даже не надо снайпером быть :-D
Разумеется- Юра. Это ещё одна операция на несколько минут. :hahaha: :lol:
Ну да ладно, это же кому как. На мой взгляд когда поддон остается прикручен к дейдвуду и в нем лежит всё то что снято с головы, это значительно проще и дома на стойке- и на транце- если уж так случится не дай бог.
А лежит там весь обвес головы.
К стати очень оригинальная конструкция привода обогащения смеси. Порадовала меня такая конструкция.
Во внутрь не заглядывал но надеюсь надежная.
И порадовала кнопка стоп на румпеле. Это очень удобно для тех кто на румпеле ходит.
А вот механизм переключения реверса не порадовал. Если делать дистанционное управление реверсом, простыми решениями не обойтись скорее всего.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Андрей, так ты его для конкретной цели, для конкретной лодки взял, или так, покопаться-покуражиться?
Ознакомиться, обкатать, настроить, доработать и так далее.
AlexeyKa63
Прогресс 4, Флагман 380L
Johnson 25hp(360 cc, 82 lb, рама карбон, все дела....)
Re: Весна близко... или ЛМ400500... :)
На прошедших 4-х дневных праздниках завел ЛМ400. Упругий весь такой, с компрессией, приятный. Через 3 минуты заглушил. При полностью закрытой заслонке карбюратора двигатель молотил 3000 об/мин. По каким причинам могут быть повышенные обороты холостого хода?
P/S У Вихрь 25 такой же карбюратор и объем 420 кубиков. До переборки хх был 900 об/мин. Из принципиальных изменений - добавлен топливный штуцер в канал за карбюратором, для впрыска топлива. Возможно бензин оставшийся в шланге этого штуцера влияет на хх, до полной выработки.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Если точно при полностью закрытой, то причина только одна - у воздуха есть возможность попадать внутрь двигателя где-то помимо карбюратора. Подпоршневое пространство не герметично. Прокладки, сальники, резиновые кольца - к досмотру. Герметичны ли плоскости разъёмов кривошипных камер? Не забываем про прокладки между карбюратором и картером.
AlexeyKa63
Прокладки везде новые. Все "вылизано". Hand made. :). В заслонке карбюратора два отверстия 1,5 мм около отверстия хх. С ними всегда был отличный хх и ранее их "не хватало" для устойчивого хх. Т.е. заслонка была приоткрыта. Сейчас полностью закрыта. Я так объясняю: запускал без воды/охлаждения, при минус 5-ти, не более 1 минуты, двигатель не успевает нагреться, бензин плохо испаряется, беднит, отсюда большие обороты. Подходящая версия? И еще есть версия, что жиклеры карбюратора хх у Вихря 25 были другие. Подсасывание в картере обернулось бы потеками топлива снаружи, их нет.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Для меня - не подходящая. Если мотор крутит с полностью закрытой заслонкой 3000, значит воздух в него поступает, но не через заслонку. Откуда? Как? В этом и надо разобраться. Причём тут бедная-богатая? Хоть бедная, хоть богатая, - сосёт "левый" воздух.
Может виноваты сальники коленвала, и их свищ виден не сразу будет, а нижнего и вовсе виден не будет. Верхний сальник - через некоторое время будет наплёвано масло в районе зажигания.
А дроссельная заслонка точно полностью закрывается? Если регулировочный упорный винт полностью выкрутить, и ещё и отвёрткой заслонку дожать, всё равно 3000?
А где стоял этот карбюратор с двумя 1.5мм отверстиями раньше, где был отличный ХХ?
AlexeyKa63
На стандартном Привет 22. Я их просверлил, после сравнения Владимира(Бешенного) карбюратора Вихрь и оригинального Бинга. Эффект мне понравился.
AlexeyKa63
А-А-А-А. Кажется я протупил. Когда двигатель был разобран, я "улучшил" карбюратор, ввернув более длинный упорный винт, с не разбитым шлицом под отвертку(какой нашел в тот момент). Забыл. А сейчас вспомнил об этом. Завтра суббота... Отчитаюсь.
Я как-то сверлил эти отверстия у ХХ, так как раз не мог отрегулировать, были велики обороты при полностью закрытой заслонке. Пришлось запаивать. Залепите временно хоть пластилином, для проверки. Моторы-то все разные.
AlexeyKa63
Холостой ход найден. MIK навел на нужную причину. Подкрутил винт упора заслонки и... "тыр-тыр-тыр...." Жду плюсовую температуру, в бочку засуну - минут 10-15 погонять. Может видео сниму, для истории. :)
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
А если бы четыре варианта было на выбор:
1. Привет
2. Нептун
3. Нептуновский двигатель на приветовской ноге
4. Приветовский двигатель на нептуновской ноге
Не знаю, как у кого, а у моего Привета есть хреновая особенность. Румпель бросить на ходу совершенно невозможно. Мотор всё время норовит увильнуть с курса. Такое же дело было и с Москвой-30. Вихрь и Нептун можно смело оставлять и пройтись по лодке - с курса уйти стремления у этих моторов нет. И у Ветерка нет, и у Москвы 10-12,5.
AlexeyKa63
Я этот эффект исправляю, навешивая мотор правее оси лодки. Реактивный момент почти исчезает на румпеле. Почти - пластина на фанерном транце не позволяет навесить еще правее, а переставить пластину правее - лениво.
Мой идёт как привязанный, держит ровно, хоть по лодке гуляй. Регулярно мотаюсь к мотору что-нибудь подкрутить. Правда, есть тросовое ДУ. Как-то попробовал, на свою голову, специально покачать лодку на ходу. Ага, как заложила вираж, я пал на пол и ползком к посту газ сбросить, а она развернулась на 180° и в обратном направлении уже на полном прёт. Перекрестился, и больше так не делаю, манёвр был буквально в 5 метрах от берега :)
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
На рулевых тросах мотор курс держит. А если на румпеле, без всяких тросов? Вот тут он сложиться норовит сильно.
На румпеле давно ходил, не помню. Нет такого воспоминания, чтобы складывался. Я понимаю, конечно, некоторое сопротивление оказывает тросовое, но вполне себе крутится за мотор. Это же не червяк в импортных рулевых
Kornei
Средний Урал
Валерий
Ямаха-5, Привет-22.
1. Привет
2. Нептун
Как говорится; поздняк метаться. Доработали бы Привет и был бы легендой; стартер Нептуна, поддон с капотом Нептун, систему охлаждения, редуктор на предмет попадание воды. А так, наверно вариант 4..
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
