Карамазов
г. Череповец
Suzuki DT30RS, Yamaxa-4
Ну, а если и на форштевне не найдёшь ни с одной стороны - не расстраивайся - я тоже на своём Проге-2 не нашёл.
Кстати, такой же номер и у меня был на носовой утке - тоже отличный от номера в судовом и на табличке.
Год какой у Прожика?
Странно, что ещё никто не посоветовал на носу леерное ограждение демонтировать, травмоопасное дело-то, в любом случае...
VMA
Saratov
BF 40
По документам 72. Родная ли табличка?!
Карамазов
г. Череповец
У меня 71 год, табличка родная. Подозреваю, что у нас на самом деле "Катера" с допуском до 40 лошадок.
Приложу фотки.
Если что , глянь у меня в теме "Купил мотор по пьянке..."
Карамазов сказал(а):
...Номер на носовой утке - не совпадает с доками.
Это скорее всего номер для идентификации деталей конкретного корпуса при сборке на заводе, а серийный номер присваивался после полной сборки ;)
Карамазов
г. Череповец
Согласен, похож на промежуточную маркировку...
Тугарин сказал(а):
На куйбышевских номер набит на форштевне с правой стороны между носовой уткой и петлёй для водила.
На оренбургских номер набит на полоске усиления палубы возле правой носовой утки.
VMA
Saratov
BF 40
Спасибо! Надо будет на белом глянуть по весне. На сером, повторюсь, номера нет на форштевне.
starostin
МО ,МИАСС
Сергей ( Старый)
Всем привет! А вот с этого места,плз,по подробнее. "+ и - " - лееров. Ровно год как купил куйбышевский,хотел летом продать,но передумал. Буду ставить на учет. Кстати когда лучше.в этом году или следующим? Посмотреть пока можно здесь.https://vk.com/serg_starostin,альбом "MARINE",фотки в комментах.
Может новую тему открыть с заголовком "Старый конь"?
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Ну сам то прикинь, как в лодку попадать когда у тебя по краю забор стоит. Что будет если подскользнешься и охерачишься об этот же забор... Плюс есть случаи собаки ломали ноги об эти хреновины...
Есть случаи и лбди ломали щиколотку полсколтзнувшись
starostin
МО ,МИАСС
Сергей ( Старый)
Я того же мнения.Леера не нужны.Лучше искупаться,чем ногу сломать.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Если чесно то я б на месте ГИМС запретил бы такие леера все равно они свою функцию не выполняют. Только травмируют людей ломая им ноги. Но эт чисто моё мнение.
Поддерживаю полностью :yes:
VMA
Saratov
BF 40
Вопрос по сланям. Точного и единственного ответа не будет, но все же. Из чего?
Фанера ламинированная влагостойкая 1220*2440*9 мм цена 2400р
Фанера бакелитовая 1220*2440*10 мм цена 3700р
Алюминий рифленный 1200*3000*1,5мм цена 3200, 2 мм 4100р
Под алюминий требуется подложка из фанеры?
Обрешетка к сланям.
как я представляю ее себе. На перегородки и шпангоуты кидаем уголок (30*30??) между ними 4 тавра (50*25*2?)
Понимаю что все заезжено, но не хочется чтобы потом были посты типа "зачем так, надо вот так".
Спасибо за понимание.
По покраске прочитал 30 страниц темы) все перемешалось в голове, весь сок на первых 9 страницах, из которых уловил, что:
1. смывкой снимаем старую краску
2. наносим грунт эпоксидный вл-02 или его аналоги
3. по сырому наносим грунт под краску
4. все сохнет, красим
5. затем лак
Второй пункт не верно! ВЛ-02 (тонким слоем примерно 10-15микрон,короче один тонкий слой) затем эпоксидный или акриловый грунт.Сохнет,шлифуем(необязательно,можно скочбрайтом пройти и всё) наносим краску (если не металлик то лак не нужен),сушим ,полируем если надо и пользуемся.ВСЁ!!!
Лак не вздумай!
Это не машина!
серега 116
казань
Yava m
Yamaha
Под алюминий требуется подложка из фанеры?- ну и цены у вас на алюминий. у нас 2 мм-7000. 9 мм ламинированная или если деньги позволяют то алюминь.под алюминь обрешетку нужно делать чаше
Из алюминя будет легче конструкция пл сравнению с ламинированной фанерой.
Но более громыхающе выйдет
ИМХО не надо никакого люминя!!! Ставь ламинированную 9ку и "в путь" :yes:
VMA
Saratov
BF 40
Тугарин сказал(а):
Лак не вздумай!
Это не машина!
Я вообще думаю верх в белый перламутр залить)
Звонил в несколько контор, цены и 5т.р и 8т.р. правда ширина листа уже 1500
Верх можно и с лаком.
Я имел в виду на днище совсем не стоит лак наносить.
drzuboff
Митяй
прогресс 4
тохацу 40
Готов поспорить.у меня леера стоят и я оч.доволен.Вопрос о высоте...Я и на Авито наблюдал по Саратовской области громоздили деды не леера,а как Саня сказал ЗАБОРЫ.На моём прожике высота сантика 3-4.И лодку удобно развернуть-подтащить.И при переезде на остров шмурдяк не падает.А ноги переломать и на берегу на раз-два.Но это моё мнение. :unknown:
:) Митяй,ты конечно по своему прав.Конечно условия эксплуатации и способы использования лодки у всех разные.Поэтому и мнение о "леерах"(точней конкретно такие не высокие) которые правильно назвать поручнями,разное. :| Когда строю лодку и клиент просит нечто подобное,предупреждая о разных "опасностях" я просто делаю .Вот так или ,так.Как говорится,ПРЕДУПРЕЖДЁН ЗНАЧИТ ВООРУЖЁН!... :pardon: А бывает и так,если человек может себе позволить.Нержавейка полированная нынче кусается!
Карамазов
г. Череповец
У нас, в основном, браконьеры леера ставят - для удобства проверки сетей, высота 15 - 20 см.
VMA
Saratov
BF 40
Маленький сувенир к НГ.
