Sergey1965
Ботмастер310к
Москва м,прибой5
пепелац сказал(а):
Sergey1965 это Ваше видео на Ютубе, прибой с крабом от бензокосы в бочке молотит :)
Нет,это не моё . я глядя на это видео и купил этот карбюратор на Али экспресс.
Ксанф
Вятка
Flinc 290
прибой 1971г.,прибой 1974г
пепелац сказал(а):
И так и не отписались по диаметрам впускного выпускного диффузоров :)
У меня он на работе .Могу сказать только,что разница в диаметрах-1мм
Ксанф
Вятка
Flinc 290
Диаметры-26/21,5.
Начинает "садиться"на место.
dima842
Озёрск
ЧиЖ-2
Прибой, Ветерок-8
Ксанф сказал(а):
Диаметры-26/21,5.
Я вангую что фотки с мобильника, ПЛИЗ поболее света на предмет съёмки. Видно только по смыслу.
Ксанф
Вятка
Flinc 290
Извиняюсь слезно-чикнул на работе как вышло-исправлюсь,к тому же как раз сегодня всё закончил .Не успел только выставить тросик газа по феншую,кстати ещё и не знаю точно как .Полукруглая пластина опережения зажигания ранее работала "на половину",сейчас ограничение на полный газ как бы исчезло....Могу выставить газ и на полный ход и по старому ,и ,вообще, как вздумается ,а как правильно -фиг знает..
Прочитал ,что написал и сам ничего не понял. :pardon:
Ксанф
Вятка
Flinc 290
Хреново ,что не понимаю зависимости всех этих углов зажигания от положения заслонки.Наверное буду делать как "было".
Кстати ,я расточил отверстие в клапанной крышке тоже на 21,5мм.Это исходя из чъевотового поста где то в теме ,что есть вероятность "задушенности" родным карбом наших124 кубиков.Думаю хуже не станет.А не фиг создавать препятствия для потока смеси.Вот.
dima842
Озёрск
ЧиЖ-2
Прибой, Ветерок-8
пепелац
Ртищево
Аква 280
Прибой,Nissan marine 9.8,Tohatsu M3,5 В2 S
А я себе взял ОРИОН СТ02, вот только позавчера приехал по почте, всё в одном и стробоскоп и вольтметр и тахометр, и что радует всё считывает безконтактно через прищепку накинутую на любой из высововольтных проводов. :)
Ксанф
Вятка
Flinc 290
А для Прибоя режим не понятно наверно какой ставить-два цилиндра.Один провод обороты будет считать по искре меньше в 2 раза?На Тохе 5 один у меня был поршень-все понятно.
Ксанф
Вятка
Flinc 290
Хреновая всё равно у меня фотостудия . :D
пепелац
Ртищево
Аква 280
Ну он сам вообщето оределяет сколько цилиндров пашет, покрайней мере так в инструкции сказано а вообще какая нафиг разница :shock: хоть пять поршней поставь а обороты с одного считывай они же всеравно на одном коленвале сидят и одна искра в двухтактнике это один полный оборот коленвала, вот в четырёх тактном движке эти обороты нужно будет умножать на два, а вообще класс! Красиво краб Ваш смотрится, ждёмс ну хоть пары минут работы в бочке :good:
Ксанф
Вятка
Flinc 290
пепелац сказал(а):
Ксанф сказал(а):
У меня был тахомекитай за 300 руп.у него в меню было-на один цилиндр,/на 2 цилиндр.
На работе вода привозная-все не удосужусь скважину пробурить.Но чую придеться канистрочку не на 5литров ,а поболе притаранить.Мнеж еще второго модернизированного Прибошика тыркать.. :hahaha:
пепелац
Ртищево
Аква 280
Свой тыркал в пластмассовой фляге на 30 литров с отрезаной горловиной, в 25 литровой пластиковой канистре с отрезанным верхом не получилось, ширина достаточная а вот высота маловата килем упирается в дно и заборник воды не погружается в воду :)
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
чем вам "родные "прибои не нравятся.там одна проблемма-втулки К.В
Ксанф
Вятка
Flinc 290
Отсутствием холостого хода,запахом бенза в машине,отсутствием РТИ и полной не предсказуемостью.
Сегодня не удержался- завел.Но не надолго-опроинулась вода.Итог-на холодную кое как с десятого-двенадцатого шмырганья.На горячую и тепленькую-2-3 потяжки.,холостой не успел ,но на винт реагирует отлично.На полных разгоняется(???) при неподвижной ручке..Всё же похоже смотреть углы опережения малёхо.Звук/рык/ ровный,внушающий доверие и оптимизм.
dima842
Озёрск
ЧиЖ-2
Прибой, Ветерок-8
Мелкий шуруповёрт с башкой на 14 спасает от ДООООЛГОГО дрыганья :lol: , а на горячую - реально со 2-3 потяга
Ксанф
Вятка
Flinc 290
Короче,я ошибся с тросиком -даже почувствовал себя дебилом.Переделал за 20 минут.Завел холодный без геморроя враз.
Вот так надо трос с другой стороны!!!!!
Ксанф
Вятка
Flinc 290
Не удержался, хотел второй завести.Даванул на грушу-получил фонтан бенза из маленькой дырочки.Наверно завис поплавок.Да Ну На-уволок в угол до апреля..
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
прибой у меня был на яхте лет 5.заводился и холодный и горячий.Х.х минимальный(коленвал втуленный)бобины с набором из ьрансформаторной стали-карб родной.
пепелац
Ртищево
Аква 280
Привет КСАНФ, рад Вашим успехам, жаль что время года не даёт возможности ощутить все плюсы и минусу от Вашего приобритения, вот на волне Ваших изысканий тоже решил прикупить похожий краб от рабочей б/у HDX 5 Titanium, вроде он полный клон ямахи и вроде с железным проставком на помпе, если все получится наследующей недели стану его обладателем :)
пепелац
Ртищево
Аква 280
Тогда с Вас полная раскладка по переходнику, размеры, материал. как делали, итд, и по креплению троса, желательно с фотками пожалуйста :)
Ксанф
Вятка
Flinc 290
Сфоткаю все поближе и распишу.На счет размеров не все получатся,но это не так страшно-возьмешься и все по месту расчертишь.Я правда чуть накосячил с эбонитовой проставкой и в какой то момент подумал что не долго было бы потренироваться на деревянной /что собственно и вам ,Алексей,советую ,зима еще время позволяет/.По тросику больше мудрил,даже сегодня решил немного с ним переиграть-убрать лишние загибы.И ,вообще, я как то спешновато собирал -ты с меня пример не бери-делай всё качественно и красиво!
Единственное ,что на реке испытания не провел я и поэтому пока заявлять-"робяты-покупайте срочно крабы-это супер!" пока остерегусь.
пепелац
Ртищево
Аква 280
Я Вас понял буду ждать пояснения :)
пепелац
Ртищево
Аква 280
Завтра посылочку с крабиком заберу :lodka: :)
Ксанф
Вятка
Flinc 290
Алексей,извини обещал,но запарился по работе.Давай пока бегло расскажу как делал.
1.Снимаем клапанную крышку ,выкручиваем шпильки накрутив по 2 гайки.
2.Слегка высверливаем шестым сверлом с упором в левую сторону импульсное отверстие(там позволяет легко)или растачиваем штилевским круглым напильником.То есть как бы "выпрямляем" .Процедура не обязательная ,но весьма полезительная-считаю избавляет потом сверлить отверстие слегка наискось.
3.Сверлим в материале проставки отверстие 21.5мм или на 20,тогда далее дорабатываем на легкий конус к 21.5.
4.накладываем на крышку и размечаем все отв. и соотв-но сверлим.В "крепежныхотв."делаем рассверловки под потай.Покупаем винты под отвертку крест с конусной потай головкой.,прикручиваем ,отмечаем длину болтов-отрезаем.
5.Накладываем проставку на карб.Проверяем соосность и отмечаем отверстия под крепительные болты.Также для них впотай.
6.Понимаем ,что крышку к двигуну крепить не айс и выгрызаем место сверху -ну как у меня на том фото только красиво.
7.вырезаем 2 паронитовые прокладки.С тягиваем карб и крышку на обеденном столе и весь узел примыкаем к двигу.
8.Купим тросик с загибом за 50р.Разбираем его и укорачиваем до 20см.(Хотя у всех будет по разному -по месту.
9.крепим уголками.
10.Заводим ,радуемся и сцуко начинаем душить сомнения о всяких углах зажигания дожидаясь воды.
11.Заказываем верхний стартер-чё зима то не кончилась................
Да,защелку задвижки фантазируем сами.. :unknown: или смотрим каталог и делаем как "у них"
