rustam1975
татарстан
рустам
победа 350
москва-м. привет 22
Ну по карбюратору ещё не все работы сделаны.в планах было поставить корпус насадку.или как он там называется?
Пламегаситель. НО и с ним горят.
rustam1975
татарстан
рустам
победа 350
москва-м. привет 22
Понял значит будим подыскивать материю.У пожарных видал цвет серебрянки,ещё одиала вроде огнеупорное есть?
А также одеяла для утепления автомоторов из подобной ткани. Стеклоткань не горит, но её сам бог велел эпоксидкой пропитать :)
rustam1975
татарстан
рустам
победа 350
москва-м. привет 22
Пришол в гараж ,взял кусочек брезента,решил поджечь! Не горит!
rustam1975
татарстан
рустам
победа 350
москва-м. привет 22
Да стеклопластик это не для меня. Мне с металом проще. Ладно будим думать.
kirill8207
Новоалтайск
Кирилл
Кулик 380, МКМ
Привет 22
Рустам, а как решил проблему установки прокладки ГБЦ. Посадил старую на герметик или вырезал новую? И звук выхлопа с доработанным глушителем стал тише чем со стоковым как мне показалось?
kirill8207
Новоалтайск
Кирилл
Кулик 380, МКМ
Привет 22
Есть же огнеупорный брезент. Только он зеленый.
kirill8207
Новоалтайск
Кирилл
Кулик 380, МКМ
Привет 22
И еще, кто даст однозначный ответ о необходимости замены прокладки на более тонкую для использования 92 бензина, а то мнения расходятся. Кто имеет достаточный опыт эксплуатации с родной прокладкой на 92 бензине?
rustam1975
татарстан
рустам
победа 350
москва-м. привет 22
Прокладку и прилегающие стороны обежириваеш оцитонам. Герметик белый Казанский обмазываеш прокладку с обоих сторон. Через 20 минут ставиш.протяжка минимальная ! Через 2 дня протяжка полная.
Необходимости нет, есть такая возможность.
Кирюха
Кирилл
kVBOgW-o4CE[/url] видео по переборке двиателя привета.
Антоха83
Красноярск
Антон
Тайга-320
Москва 12,5 на восстановлении
Всем привет, вопрос есть, господа и товарищи, выручайте.
продается лодочный мотор Привет 22. Сломана шестерня в редукторе, корпус от редуктора имеется,
лечится ли такое?
Какая шестерня? Если вал-шестерня, то никак без неё. Шестерни переднего и заднего ходов одинаковые, можно без заднего хода ездить, вроде бы.
А вообще-то, переезжайте в общую тему, видите же, тут человек о своих достижениях рассказывает. Вернее, даже есть про редуктор конкретно.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Через два дня работы?
kirill8207
Новоалтайск
Кирилл
Кулик 380, МКМ
Привет 22
Товарищи, имеется проблемка, подскажите пожалуйста. Мотор заводится отлично, номинал держит отлично а вот при переходе с малых на средние обороты имеется некоторый провал( нестабильность в работе двигателя), выражающийся в его легком подергивании. Куда копать, зажигание или карбюратор регулировать? Топливный винт откручен на один оборот. Да и на холодный двигатель немного постреливает при перегазовке, пропадает после прогрева, раньше такого не замечалось. Обогащением не пользуюсь.
Зажигание надо регулярно регулировать, а карбюратор снять, разобрать, промыть-продуть и отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере, я думаю, должно помочь.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Кирилл, по симптомам - несколько уменьшилось проходное сечение главного топливного жиклёра. Для гарантированного результата - повертеть жиклёр на тонко заточенной спичке.
Это то, что сделать легко и быстро. Не поможет - тогда копать придётся глубже.
kirill8207
Новоалтайск
Кирилл
Кулик 380, МКМ
Привет 22
Предыстория, а то сообщения не сохранились.
Поймал клин, думал хана поршням , разобрал вроде бы ничего.
Отложения на боковых поверхностях поршня служат в качестве уплотнения, так что их можно было не трогать.
kirill8207
Новоалтайск
Кирилл
Кулик 380, МКМ
Привет 22
И все же, почему боковая поверхность поршня волонобразная, это специально сделано, либо это в процессе износа так получилось, либо это токарь закосячил? Первый раз такое вижу :shock:
Да нормально это, не хуже ровного. Поршень трётся малой частью поверхности, снижается трение)) Конечно, по-хорошему, должно быть ровно, токари (или кто там ещё) они такие бывают))
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Токарь в этом деле участвует минимально. Вставляет заготовку в станок и вынимает деталь после обработки. Обрабатывается боковая поверхность поршня с помощью копира. Он управляет подачей резца. Не токарь. Копир с изъяном или станок подгулял - вполне может волна пойти по поверхности.
rustam1975
татарстан
рустам
победа 350
москва-м. привет 22
Всем здрасте давно не писал. Странный колпак который Я делал мне не понравился. Вот решил сделать другой. Пока прикидка.
