Тугарин сказал(а):
Самое сложное в этой затее, сделать-красиво, пропорционально и функционально...
Я уже высказал своё мнение по этому вопросу - места в П-4 МАЛО! чтоб все эти хотелки запихнуть в пОлной мЕре... только компромисс, а значит что-то будет в ущерб чемУ-то :pardon:
Ну, компромис тоже бывает разный.
Если хочется всё и сразу?!
Надоть искать оптимальное решение задачи!
Сань, главное, что бы не получилось как эта Казанка
смотрится красиво, а из за смешных размеров, по сути - бестолково :(
Мдя.....
Точно сказал, смешно!
Юрий 85
Байкальск
Саша.
Кайман
нету
Спасибо Александр , за понимание хотя бы, походу у русских мужиков технической мысли совсем не осталось, все по шаблону клепают, Сталина на них нет и нужды :) , так бы вмиг придумали. Ребята кроме флуда и глумления над моей задумкой, нифига почти в моей копилке знаний не прибавилось :jokingly: неужели нету мыслей и воображения? :) :) :)если тема не интересна то так и пишите. :)
Юрий 85
Байкальск
Саша.
Кайман
нету
hanter2013 сказал(а):
http://forum.motorka.org/topic3332.html?hilit=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE%20%D1%82%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%20%D1%87%D1%82%D0%BE%20%D0%B8%D0%B7 Вот тут кладезь дизайна.
Ху.. ню несеш.
Юрий 85
Байкальск
Саша.
Кайман
нету
При чем тут место, разговор о высоте крыши и о дизайне.
Юрий 85
Байкальск
Саша.
Кайман
нету
qwertym сказал(а):
Юра никого не слушай.Ты все правильно делаешь... Повторюсь. Твори и Вытворяй!!!
Илья так вырази свое мнение согласно 117 поста , как и чем и почему, а так мы тут все молодцы, без обид плиз. ;)
Иосиф (Юзик) 66 года
казанка5 Прогресс 4
Ху.. ню несеш.
:) Ни в коей мере. Здесь показаны неудачные и удачные попытки. И потом, это опыт. :pardon:
Техническая мысль у русских осталась. Если хочешь знаний, листай интернет. Мы, русские, добрые и показываем свои переделки на своих лодках и страницах. Ты хотя бы для уважения начни сам че нето делать и думать. Не можешь сам плати, у нас еть проэктировщик кижим, есть мастер докер.
имхо
я бы приподнял каюту где то на 20 см.
передвинул бы в нос на 40-50см
и удлинил бы
пост управления оставил бы на "улице"
рисовать не умею, извини
пысы, буду на базе, сфоткаю пару переделанных п4
Да, я бы спросил совета у Докера и Кижима
Юрий 85 сказал(а):
Вот прикинул как смотрелось бы , можно оставить с одной стороны перегородку ,а дверь будет за нее заезжать :) и греметь не будет, да и те рояльные петли не назвать герметичными :? а так светло и тепло :)
и пост управления, слева на улице мне кажется норм.
казанка5 Прогресс 4
Здравый совет. Но опыт, друг ошибок трудных, и гений парадоксов друг.
Парадоксы нужно искать в самых неожиданных решениях. Дальше простая полировка идеи. Многие переделки выглядят уродливо и смешно, лишь потому что сделаны не руками, а через жопу. Порою наспех, порою из за нехватки средств, а порой по принципу "итак сойдёт". Не надо пренебрегать ошибками других.
казанка5 Прогресс 4
И здесь необходимо учесть условия эксплуатации, нагрузку, вращение винта (с права или с лева), личное отношение к комфорту и много другого. Нет универсального решения. Вот в этом и состоит смысл технического задания.
На мой взгляд, самым оптимальным решением нужно брать компоновку серийного Прогресса с рубкой и планомерно подгонять её под себя. Оптимальность заводских конструкций состоит в выверенности баланса,дифферента, плавучести, остойчивости, осадки. Расчёта мощности. Можно сделать "лялечку" по красоте, но совершенно не плавающую лодку.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Я б передвинул каюту однозначно 500-600 и удлинил бы сантов на 45.и приподнял бы на15-20 не больше.Управление однозначно вне каюты.сделал бы подиумы или высокие сидушки чтоб обзорность была .На крыше каюты маленький не высокий лобовичек чтобы в лицо не задувало.Но это только мое мнение.
Вот и мне видится примерно также. :yes:
отцентровать думаю можно грузом, баком и людьми на борту.
казанка5 Прогресс 4
Идея тор117 наиболее правильная. Двигать в перёд за край люка. Удлинять не придётся, надо беречь место в кокпите. Его и так мало. А дальше как больше нравится. Пластик или металл, остекление, сглаженные углы, солнечные батареи на крыше, всё на любителя. Можно и чёрный флаг примастырить. Это от возраста и чувства прекрасного.
Удлинить рубку на 45 см в корму и поставить управление сзади с боку, займёт всё свободное пространство. А смысл переделки?
Юра, я так понял, желает увеличит салон и сохранить размер кокпита. Ну так видно из его чертежей, по крайней мере.
Если места в удлинённой вперёд каюте ТС достаточно, то удлинять назад нет смысла.
казанка5 Прогресс 4
Можно. Но опять от существующих условий. В моих условиях, а по другому я сравнивать не могу, важен каждый сэкономленный килограмм. В Юриных условиях, возможно это и не так, может и наоборот, следует пригрузить судно. У него вода поглубже да и ветер покрепче. Думаю для Байкала готовит. Ну тут надо понимать, что с такой конструкцией и весом, ему понадобится 40-50 сильный мотор, + докатка. Опять же центровка должна быть выверена от места установки докатки. Это потому что я их обычно вожу в носовом отсеке.
Да что спорим то.
Моё мнение: последнее предложение Юрия оптимальное. А дальше наведение красоты.
Всё, для меня тема закрыта. Жду результата. Буду очень рад если получится правильно, удобно, красиво и практично.
казанка5 Прогресс 4
Да, Саня, центровка баком, людьми и грузом не осуществляется, так как это не есть постоянная величина. Это не вопрос центровки судна, а вопрос размещения грузов.
Ну это так, ремарка.
Zhinger
Брестская обл.
Progress
Suzuki 25
Но если поднимать крышу на озвученые 20 см удлинять придется
Иначе потеряется пропорция визуальная как писали выше,,,И в очередной раз на фото будет выглядеть нелепо,,,
груз то обычно постоянный возишь, хотя в большей степени ты прав :pardon:
Ничего поднимать стационарно не надо, дАбы не увеличивать пАрусность и вес(хотя и немного но всё таки :jokingly: ) ... проще всего:
1) Приподнять равномерно крышу на 10см. чтобы обеспечить нормального размера центральный проход при использовании откидной двери как на фото "красного" П-4.
2) Сделать крышу отдельно от полурубки, установить впереди пАру петЕль, сзади две защёлки "патифонного" тИпа, а по бокам закрепИть тЕнтовый материал, который при подъёме крыши будет становИтся продолжением стенок полурубки(и соответственно складываться при опускании) :bebebe
