VMA
Saratov
BF 40
А что, если стекло зажать между двумя уголками. Один уголок чуть больше снаружи, второй внутри приклепывается через первый к рамке.
Мне кажется - лишние телодвижения, а толку сильно не прибавит, тем более заклепАть второй уголок не поцарапав поликарбонат будет ооочень трудно :yes:
geoirk
ИРКУТСК Иркутский р-он пос. Молодежный
Прогресс 2.67года 2015 г. Казанка М 2024
Рамка огонь молодец , красава . Черный квадрат или нерж ?
Витал-крск
Красноярск
Прогресс 2м
Вихрь 30
И снова Здравствуйте, сезон то уже прямо на носу, на выходных испытывали солар товарища, желание скорей уже доделать свой баркас возросло в разы) занялся кокпитом, занятие очень интересное) :good:
  • 115 КБ Просмотры: 1 196
  • 57 КБ Просмотры: 1 242
  • 56,9 КБ Просмотры: 1 238
  • 87,4 КБ Просмотры: 1 254
Витал-крск
Красноярск
Прогресс 2м
Вихрь 30
Потом срезал все лишние выперающие детали и сделал каркас для полов
  • 59,4 КБ Просмотры: 1 217
  • 62,4 КБ Просмотры: 1 128
  • 64,4 КБ Просмотры: 1 186
  • 63,8 КБ Просмотры: 1 191
Витал-крск
Красноярск
Прогресс 2м
Вихрь 30
Шпангоуты подрезать не стал, все-таки важный элемент, но из за них новый пол стал выше заводского, в передней части аж на 12 см, минус конечно но зато появился дополнительный почти секретный :D рундук
  • 38,5 КБ Просмотры: 1 193
Витал-крск
Красноярск
Прогресс 2м
Вихрь 30
Вот такая картина нарисовалась :)
  • 46,9 КБ Просмотры: 1 168
  • 49,2 КБ Просмотры: 1 218
  • 48,8 КБ Просмотры: 1 164
  • 53,6 КБ Просмотры: 1 201
  • 48,2 КБ Просмотры: 1 239
  • 55,3 КБ Просмотры: 1 197
VMA
Saratov
BF 40
Тоже думал сделать в передней части рундук, но отказался, по скольку именно в это место буду приземляться прыгуны с носовой части. Сам, конечно, спущусь аккуратно, но за других не уверен.
А так молодец!
Витал-крск
Красноярск
Прогресс 2м
Вихрь 30
А так молодец!
Об этом я тоже подумал, сделал там двойной уголок и крышку еще дополнительно усилю, опять же пол стал выше, доп ступенька уже не нужна ну и приземление с меньшей высоты будет не таким жестким :D
Виталь, руки "из плеч", с этим всё нормально :good: ... но ровный пол в П-2(2М) извини никогда не одобрю, ИМХО срезать силовые элементы и изменять центр тяжести лодки не есть гут... лучше б сразу купил бы П-4, он изначально хлифкий как сопля по сравнению с П-2... за то пол ровный :D ...
Витал-крск
Красноярск
Прогресс 2м
Вихрь 30
Стоп стоп, силовые элементы я наоборот не срезал, срезал только уши для сидений и поперечену для спинки, центр тяжести конечно стал немного выше, чтобы было не критично сделаю сиденья пониже,
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Дима .На сколько мне известно эта распорка нужна только для того когда делаешь спальное место в кокпите. Так как приклепана к шпангоуту на 2 жиденьеие заклепки с каждой стороны.
Витал-крск
Красноярск
Прогресс 2м
Вихрь 30
Вот что срезал
  • 55,6 КБ Просмотры: 1 132
  • 57,3 КБ Просмотры: 1 191
Витал-крск
Красноярск
Прогресс 2м
Вихрь 30
А распорка эта нужна именно для того чтобы в нее вставлять спинки переднего сидения (на фото отметил), она потому и такая мощная, чтобы спинки не свернуть назад, конечно крепость корпусу она добавляла, но куча уголков да плюс связаных между собой и шпангоутами да плюс фанера сверху и по бортам, думаю это все вполне заменит одну распорку,
  • 56 КБ Просмотры: 1 103
Мужики вы ошибаетесь, эта распорка не "просто держит спинки", она элемент жесткости., плюс косынки все, то же нужно восстановить хотя бы небольшим уголком приклепаным сбоку, иначе трещины всё равно появятся рано или поздно.
Я никого не агитирую, это ИМХО и конечно "Каждый сам себе злобный буратино"(с) :pardon:
з.ы. Мне жалко резаные лодки. Хотя если лодка на 2-3 года и потом "трава не расти", то пофиг :)
:) Да ничего критичного в отсутствии этой поперечины с корпусом П-2 не будет.Фанера частично компенсирует жёсткость.П-4 ходят и ходят с более мощными моторами! И ничего не разваливаются. :yes:
VMA
Saratov
BF 40
Да и панели режут для выхода в люк, а она по мне больше жесткости несет.
Ну да.. давайте, давайте всё порежемнах и будем радоваться как у нас всё классно получилось :D ...
Всё, "чукча не писатель, чукча - читатель" :bebebe
Витал-крск
Красноярск
Прогресс 2м
Вихрь 30
Перед этим ремонтом я общался с мужиками которые уже 15 лет прогрессы ремонтируют, конкретно по этой балке мне сказали что они их везде срезают, и проблем пока не возникало ни у кого, главное шпангоуты не резать, ну и подобную поперечину я планирую сделать под задним диваном, получается у меня она просто переедет на 60 см назад
Витал-крск сказал(а):
... подобную поперечину я планирую сделать под задним диваном, получается у меня она просто переедет на 60 см назад
Вот с этого и надо было начинать :D
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Так и порешаем. Чтобы что-то отрезать надо где-то усилить. :D
