Vevgenii
ХИМКИ
X-river Agent 390
HDX 9.9
Установил.Пока вывел два конца,после проверки,сделаю капитально.На моторе отверстия для установки уже были,под М6,все как на Ямахе 9.9.Спасибо!
Максим 81
Минск
Обь 1
Ямаха 25
Василий день добрый хочу приобрести у вас выпрямитель регулятор на Ямаха 25 nmho без стартера и тахометра какие мои действия я из Минска спасибо
avsh56
Братск
яхта
Ямаха 8
Василий, я бы то же приобрел?
Василий Любов
Чайковский, Пермский край
Василий
Пассажир на лодке: К5М1
VMA
Saratov
Прогресс-2
BF 40
Обновил мотор к этому сезону. И естественно взял опять регулятор у Васи с тахосигналом. Фото установки не смог сделать, но там все легко, старое вынул, а новое вставил. В выходные проверил, все работает. Тахометр как положено и напряжение не скачет выше 14 вольт
Василий Любов
Василий
VMA
Saratov
Прогресс-2
BF 40
Малек1
Минск
Прогресс
Mercury 15
Василий, здравствуйте. Хочу заказать выпрямитель у меня мотор Меркури 15 без мультирумпеля, оналог тохи 18. Под крышкой есть три свободных провода жёлтый, белый и черный. Нахожусь Беларусь Минск, как это возможно сделать? Спасибо
sirQWERTY
Пенза
Тузик
Ветерок
Василий, я что то не до конца понимаю, как работает Ваша приблуда. У Вас на схеме тиристоры BT152 правильно нарисованы?
Василий Любов
Василий
:pardon:
что тут сказать...
Dimas
Севастополь
Морской ЯЛ
Yamaha F25AE
Василий, Здравствуйте!
Мотор Yamaha F25AE с электро стартером, в спецификации написано до 15А на 5500 об/мин.
Подойдет приблуда?
Василий Любов
Василий
Подойдет приблуда?
Нет :(
Но у вас установлен штатный выпрямитель-регулятор.
Евгений1978
Южно-Сахалинск
Camper RIB 400, Compas330
Yamaha30HWCS, Tohatsu9.8, Yamaha F20BMHS - продаётся
II-Б). На Ямаху-30hwcs
Личное СПАСИБО: пользователю VMA ТЫНЦ СЮДА и чуть ниже - тоже.
II-Г). На Ямаху-40 2т., с электростартером и выходом на тахометр. На 30-ку по проводам - принцип тот же самый.
Чего и как.
1). Штатный выпрямитель/выпрямитель-регулятор СНЯТЬ!!! На фото он лежит ОТЦЕПЛЕННЫЙ слева в углу поддона.
2). Два зеленых с "мамами" (и ТОЛЬКО с "мамами") - к зеленым приблуды. Зеленые стрелки. Это - переменка от генератора.
3). Красный с "мамой" к красному "папе" от приблуды (провод с предохранителем). Красная стрелка. Это - на зарядку аккумулятора.
4). Красный с "папой" к красной "маме" от приблуды (короткий провод). Фиолетовая стрелка. Это - к стартерной релюхе.
5). Самое сложное (особенно для доморощенных электриков). Отсоединенный зеленый провод с двумя разъемами, уходящий далее в двигатель - зеленый "папа" к желтому приблуды, там синяя "мама"(на фото колпачок разъема съехал). Желтая стрелка. Это - сигнальный провод на тахометр. Напоминаю: не переключите - приблуда сдохнет. Не сразу, но быстро.
6). Черный корпусной тут не указан. Подключаете под тот же болт, к которому был подключен штатный.
Личное спасибо Сергею за фото (в вайбере общались).
[/QUOTE]
Получил приблуду, двигатель у меня Yamaha30HWCS.
Никак не могу разобраться куда подключить жёлтый провод(сигнальный провод на тахометр) и второй красный мама(к стартерной релюхе), голых коцов на двигателе у меня нет.
На данной ветке не нашёл описания процесса подключения данных проводов к моему двигателю...
Выручайте, мотор третий день уже как раскидан, а на воду хочется, естественно, с новой приблудой...
158074
158075
158076
158077
VMA
Saratov
Прогресс-2
BF 40
Второй красный не нужен, а вот желтый нужно подключить на провод, который идёт на машинку. На втором фото 2 спаренных зелёных провода, один из них идёт на машинку, если внимательно посмотреть, то он чуть больше диаметром чем тот, что идёт из под маховика. Тот что потолще, обрезаем, делаем клемму и соединяем с желтыми от приблуды.
Евгений1978
Южно-Сахалинск
Благодарю!
Сейчас прозвоню его.
Евгений1978
Южно-Сахалинск
Отрезал от общей клеммы тот, что толще, он единственный из трёх и прозванивается на провод тахометра, который из машинки выходит.
Начинаю собирать.
Ещё раз спасибо!
Василий Любов
Василий
Михаил опять на персональную скидку попал :yes:
sirQWERTY
Пенза
Тузик
Ветерок
:pardon:
что тут сказать...
Что тут сказать, скажите как работает Ваша приблуда, хотя бы рассекреченный вариант схемы №4, что на первой странице. Вы рассказываете, что Ваша приблуда - не шунтирующая, но на сколько я могу понять, избыток напряжения с выходного конденсатора сливается обратно в катушку на тот ее вывод, на котором в данный момент отрицательный полупериод (потенциал массы оказывается выше потенциала этого вывода катушки). Соответственно этот избыток береться с второго вывода катушки, на котором положительная полуволна. По сути так-же коротятся выводы катушки. Чем тогда Ваша приблуда отличается от шунтирующей? Объясните, если я ошибаюсь.
Василий Любов
Василий
Дополнение 3 - 5. к первому посту.
IV). Про шунты и не шунты
2. не шунтирующий выпрямитель - регулятор.
Блок-схема:
Как видите, в отличие от шунта, ключ К (обычно, это 2 тиристора) соединен с генераторной катушкой последовательно. Устройство сравнения и управления подает сигнал на открытие ключа, когда напряжение на выходе (на конденсаторе фильтра или АКБ ) становится меньше установленного порога. Закрывается ключ, когда напряжение на выходе генератора перейдет через ноль в конце полупериода. Регулирование тоже импульсное, поэтому фильтр на выходе в виде конденсаторов и АКБ тоже обязателен. А в силу схемотехники АКБ строго обязательна.
Достоинства: Катушку уже не греем, так как берем от нее столько, сколько нужно в настоящий момент. Работает практически с любыми генераторными катушками.
Как-то так :)
А онлайн-курсы радиоэлектроники...вот не до этого. От слова СОВСЕМ.
sirQWERTY
Пенза
Тузик
Ветерок
С блок схемой все понятно. Вы хотите сказать, что нехватка напряжения на выходном конденсаторе компенсируется открытием двух тиристоров BT152? Как? И УСиУ в Вашей схеме 4.0 изображено так, что тиристоры оно открывает при превышении напряжения на выходе.
Курсы не нужны. От слова СОВСЕМ. Я задал конкретный вопрос, ответить на него конкретно было бы гораздо проще и быстрее, чем целых 3 поста юлить в разные стороны. Не хотите объяснять, как работает Ваша схема, так и скажите - объяснять не буду. Те, кто не понимает и так хорошо берут. Греется катушка от Вашей приблуды под маховиком или нет, никто мерить не будет. Василий сказал - не греется, значит не греется...
Евгений1978
Южно-Сахалинск
Сегодня протестил приблуду в гараже на холостых показал 12.8, сам аккум без подзарядки показывает 12.76, получается, при зарядке прибавилось 0.04 вольта, мерил на клемах.
На фото двигатель заглушен.
Так и должно быть?
VMA
Saratov
Прогресс-2
BF 40
На воду надо
sirQWERTY
Пенза
Тузик
Ветерок
Разобрался. Схема нормальная, регулятор не шунтирующий.
