Тугарин сказал(а):
Клепать ТОЛЬКО ПОЛНОТЕЛЫМИ!
Вот тут для меня затуп реальный .
Сейчас собираю на винтиках . Вроде уже смирился с вытяжными .
А если не умею и не клепал ни разу полнотелыми ...... потекут ?
Всё таки их до фига , штук под 350 будет .
А почему вытяжными нельзя ?
А почему вытяжными нельзя ?[/quote]
:shock: Ну ты даёшь!!!! Да не удержат они.Не чему там держать.Люминевая трубочка,тонкотелая остаётся после того как стержень отстрелится!После хороших покатушек,у некоторых полнотелые на днище течь начинают. :dedok
Лучше оставь винтики чем вытяжные клёпки.
Думал количеством заклёпок прочности соединения добиться .
Ну если авторитеты говорят , что не удержат , буду "лоб морщить" как быть дальше .
Просто опыта такого не было , спасибо за советы.
Не дрейфь Андрей!Почитай у Реф-меха есть тема про это.Для полного счастья ещё помощник нужен и бочёнок с пивом.И тогда дело пойдёт!
Павел 22
Барнаул
Факстрот 515
Меркури 100
Береш перфоратор, Сломанный бур. Делаеш на станке в буре углубление , какую хочешь получить шляпку клепки. И вперед. :pardon:
:) Я использую при работе с клёпками ,вот такими пистолетами.У перфоратора большая частота удара и без сноровки с ним работать не удобно. :good:
Я пробовал , у меня не получилось . Ещё мне "подсказали " оправку в дрель зажать и типа от трения заклёпка разогревается и формируется шляпка .... и на это я повёлся , не получилось .
Увидеть бы хоть один раз , может всё очень просто и всё работает !!!!!!!!
Ну например , ... вот в кине простейшая хрень , ( кобель мой не в счёт ) , а начну словами объяснять , получится адронный коллайдер .
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
И чем все закончилось? :)
Он все бревна перетаскал.
Андрей, где продолжение?... забрОсил чтоль? :D ...
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Андрей. Не сдавайся. Мы верим в тебя. Все у тебя получиться.
Да бл.... , короче я не виноват , надо увольняться с этой грёбаной работы ..
Времени нет совсем :eek: .
Через месяц отпуск ... и опять времени не будет ... рыбалки , походы многодневные по воде - это же отменить не возможно , хоть камни с неба :pardon: .
Владимир гризли
ВыХорЪ 40+20
Добрый день.
Андрей , подскажите каким сварочным Вы варите?
И чтоб не коробило лист при сварке если его предварительно прогревать , не получается?
Владимир гризли сказал(а):
Добрый день.
Конкретно этот Крым варил УДГУ - 251.
Про предварительный прогрев не понял . Вроде как ,наоборот надо теплоотвод городить , что бы меньше коробило ?
Или есть какой то хитрый способ ?
Владимир гризли
ВыХорЪ 40+20
В аргоне я не силён , но видел как человек варил 200м тигом листы довольно большого размера , сначала шли прихватки , а потом один человек горелкой в сантиметрах тридцати прогревал металл и сварщик всё это дело варил в след за ним, но сопло горелки дуло от сварщика дабы не сдувать газ.
Чисто теоретически чтоб не было точечного расширения металла стоит прогреть большую площадь и энергопотери будут меньше и варится будет при меньшем токе.
Сам хочу прикупить себе аппарат "Тиг" и переварить своего крыма. В мыслях скажем так просто нарастить носовую часть до места уключин , скажем добавить режущую часть, так как конкретно в моём случае на транце мотор весом в 120 кило и при грисировании начало смачивания днища как раз под водительским сидением или чуть ближе к корму.
Вот смотрю что у Вас получится.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Все ждём.
Скорее всего ТИГ 200 не тянул по току , теплоотвод у большого листа огромный , особенно если варить середину листа , вот и подогревали , добирая температуру до уверенной сварки .
Вот именно эта мысль и ко мне пришла , ровно в тот момент , кода отрезанное днище на пол упало . Как бы фальш дно получилось бы в носу .
topic9054.html
Владимир гризли
ВыХорЪ 40+20
Скоты сайты тырят!!!!
Теперь по теме.
EDON PULSETIG 350
Напряжение, В380
Частота тока, Гц50/60 Гц
ПВ, %80
Напряжение х.х.42
Номинальное выходное напряжение на сварочной дуге, В23.6
Минимальный сварочный ток, А20
Максимальный сварочный ток, А315
Максимальная потребляемая мощность, кВт10,6
Диаметр используемых электродов, мм1,6-6
Система охложденияВоздушно-принудительное
Класс защиты и изоляцииF, IP21
Вес, кг35
Гарантия, мес24
Комплектациясварочный аппарат, сварочные кабеля, клемма массы, держатель, горелка
Нашёл вот это чудо, новое, за 640 бакинских , как бы цена шара вроде бы , думаю купить, НО вот почему сородичи под 1000-1200 бакинских стоят?
Знаю скупой платит дважды , но оно же манит блин.
В общем может кто что знает или подскажет по этому аппаратику.
Спасибо.
Может конечно не в ту тему Вы уж простите , но думаю тут лишним не будет .
Ещё раз спасибо!
Я такого не видел , сказать ни чего не могу . Владельцев пытать надо на сварочных форумах . .
Вольный Кот сказал(а):
Ну и конечно же, жду киношку как ты делаешь полицейский разворот за пол оборота на бельевых верёвках.
Смотри .....
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
Обяха конечно зачёт. :good: И разворот на 5 :good: . А до Крыма когда доберёшься ? Интересно ведь. :pardon:
тимур
Нью стайл 434
Ямаха 40 веос
Отличный вираж. У меня тоже газисо была, балдел даже под Ветром 8
Не трави душу ....Сегодня уже начал с ним копаться :yahoo: :yahoo: :yahoo:
Вот мне тоже интересно ..... Лодка 70 -х или чуть раньше годов , (у меня 73 года , т.е. ей уже 44 года !!!!!! ) .
Ну нету , не то что бы равных , этой лодке ..... даже жалкого подобия сотворить , ума не хватает у современных новоделов . А "совок" только ленивый ещё не пнул ................
А щас .......... :hahaha:
Лепят утюги какие то ........ вин, вят, вел , хрень , боты ....да ещё и за деньги это говно продают ..... :crazy:
