AlexLee
Днепр
Нептун 23
танкист сказал(а):
AlexLee сказал(а):
Окно в поршне, конечно должно совпадать с продувочным каналом, но это не отвечает на мой взрыв мозга на это:
чтобы контур продувочного окна в гильзе совпадал с контуром окна в отливке блока цилиндров
Не, ну если принять, что под продувочным окном автор подразумевает окно выхлопа, тогда мои мозги становятся на место )))
В чем тут сложность? Канал выхлопа (отливку) видишь? Его контур (окно) совпадает с контуром (окном) в гильзе?
Точно так же и продувочные контуры проверяются на предмет "ступенек"
А фото продувочных окон можно? Ну что бы с доступом извне? Ну что бы можно было как то к ним долезть металоснимающим инструментом.
Вот даже на твоих фото видно, что гильза относительно блока посажена со сдвигом вниз и в сторону. И для того, что бы вывести все окна до безступенчатого состояния надо подпиливать блок снизу и сбоку, а гильзу сверху и с другого боку. И есть большие сомнения, что это физически возможно.
Это, кстати, к тому, что невозможно из совкомоторов сделать иномарку. Потому, как при совке культура сборки была только в космической области, а для пипла собирали абы как. И ниче с этим уже не сделаешь. Сальники, подшипники - это полумеры, упрощающие некоторые моменты эксплуатации. Не более того.
Мотор что на фото стоит в очереди на ремонт, он ещё не разобран до конца. К сожалению снятого блока в данный момент нет в мастерской.
Разбери Привет-22 и ты поймешь что не прав!
Я только что закончил с этим мотором. Ждет обкатку.
AlexLee
Днепр
Нептун 23
Сорь, но с Приветом пока не сталкивался. Может там и по другому. Топик вроде о Нептуне.
AlexLee
Днепр
Нептун 23
Да ладно... При всем уважении, я думал, что это фото из архива, а не из конкретного мотора, до которого надо добраться.
Тогда ждем рекомендаций после разборки до конца.
Sokoloff
Камышин
Нептун
Нептун 23, три .
Может кто подскажет! Правильный это сальник-нет? Настораживает что там написано тип2...
Флагман-420
Алексей, две уплотняющие кромки всегда лучше одной. По качеству - написать можно что угодно, бумага стерпит. Как он будет в работе - только практика покажет. Цена смешная, можно каждый сезон менять.
Это сальник с пыльником. У настоящего двухкромочного сальника стоят две пружинки.
Sokoloff
Камышин
Нептун
Нептун 23, три .
И что? Не годится?
Sokoloff
Камышин
Нептун
Нептун 23, три .
Коллеги, подскажите в чем прикол...поскольку в моём мегаполисе купить нужных сальников в магазине нет возможности, приходится рыться в интернете..самое печальное, опыта на уровне чайника.. :)
Sokoloff сказал(а):
И что? Не годится?
Почему не годиться? Главное что-бы подходил по размеру. Пыльник же не помешает, но и не поможет, он для сухопутной техники.
Флагман-420
Sokoloff
Камышин
Нептун
Нептун 23, три .
Дождался-таки.. :) Но как всегда..на маленькую радость обязательно найдется маленькая гадость.. :hahaha:
Если к сальникам Corteco вопросов нет они запечатаны где-то на заводе , то вот к сальникам от Камаза есть..россыпью в полиэтиленовом пакете. 1. Пришли 6 шт. как и заявлено,... НО 4 сальника с пружинками скрытыми (на фото есть) а 2 сальника с пружинками наружу.. :shock: более того эти два сальника меньше по толщине..
Вопрос к знатокам...так и должно быть, или мне втюхали какой-то некондейшен? И (извечное) что делать??? :(
Капитан Немо
Ставил с пружинками наружу - проблем не замечал. Более того у меня только такие и стоят на двух моторах.
Sokoloff
Камышин
Нептун
Нептун 23, три .
При замене крыльчатки помпы обнаружилась вот такая беда..два сезона дрыгатель отбегал и ничего вроде не случилось..но вот теперь ведь знаю, что есть косяк.. :( ...может у кого завалялась где-нить?
Sokoloff
Камышин
Нептун
Нептун 23, три .
Кто в курсе, подскажите...необходимо заменить сальник и подшипник рессоры..сальники с грехом пополам выдрал( их там было 2), осталась втулка и сам подшипник..и ступор.. :( такое ощущение что всё там прикипело насмерть..может кто сталкивался?
kos-kazan
Там на конус идет, может не в ту сторону тащишь?
Sokoloff
Камышин
Нептун
Нептун 23, три .
:) ...да не... в ту сторону( если смотреть на проставку как она стоит на моторе, то получается тащим вверх от редуктора)..вопрос чем тащить..обежал соседей что занимаются ремонтом авто..нету у них такого съемника :unknown:
PERSEY03051983
Астрахань
Казанка-М
Нептун-23
Эта втулка, она алюминиевая, разрезная т.е. свёрнута из полоски. Найди стык и выковыривай, конечно в целостности вынуть не получится. Вырежи полоску из 3х миллиметрового листового алюминия сверни и вставь на место. Чтобы она зашла с натягом нужно высчитать точную длину полоски таким образом: замеряешь диаметр посадочного места и умножаешь на 3,14 полученный результат и есть точная длина полоски которую свернёшь в кольцо и запресуешь на своё место. После установки открутить пробку на проставке редуктора и просверли отверстие для набивки литолом подшипника. Я себе так делал...
Sokoloff
Камышин
Нептун
Нептун 23, три .
Втулка как раз бронзовая или латунная..не аллюминий точно..но думаю , что разницы особой нет..она как-бы служит стопором для сальников..и камерой для смазки..
