GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
2хН23; 1977 и 2003г.в.
Эх... Были бы рядом. Пивка б попили... Спасибо!
И прибор с Вашей помощью спаяли....И холодную обкатку прошел! :lol:
Огромнейшее, человеческое спасибо Вам!!!!
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Дык.... Это что же получается, что без манипуляций с "-" и "+" со 100кОмами - прибор бы не работал???? Это так транзистор запускается??
Поздравляю. :good:
работал бы. резистором это вручную транзистор открываешь-закрываешь., проверяя попутно его цепи.
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Pilot-by сказал(а):
Поздравляю. :good:
работал бы. резистором это вручную открываешь-закрываешь.
Странно.... Я перед этой манипуляцией пробовал на моторе... Не работал!
Да не за что я порадовался ни меньше чем ты и это уже :good: :good: :good:
Pilot-by сказал(а):
Поздравляю. :good:
Александр коллега примите и вы мои поздравления,ДУШЕВНО получилось :yes: :good: :good:
Спасибо коллега. :) Согласен. :yes: :good:
за успех :drinks:
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Андрей! Боюсь задать этот вопрос, потому как, сам бы на него так ответил... А куда впаивать переменный резистор?
Ну вот мы и дошли до резистора переменного,будем использовать его как модернизацию твоей схемы,для регулировки чувствительности сигнала,поясню сигнал с разных систем зажигания имеет разный уровень импульсного напряжения ну скажем 10000-40000 тысяч вольт,при этом прибор на 10000т.в будет работать хорошо а на 40000в будет давать двойную или тройную вспышку за один импульс сигнала это нормально для такого простого прибора но для измерений нет,метка будет бегать и показания будут не точны, по этому следует убавить чувствительность схемы добавив переменный резистор,впаиваем его между датчиком и R1 последовательно так чтобы при вращении оси резистора по часовой стрелке сопротивление увеличивалось. о том как пользоваться далее.
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Впаял. Центральный вывод после R1, ко второму выводу(подобрал тестером, чтоб крутя, по часовой стрелке, сопротивление увеличивалось) датчик.
Ну вот и отлично принцип работы очень простой, устанавливаем в крайнее левое положение, подключаем прибор, заводим двигатель, и начинаем медленно крутить по часовой до пропадания вспышек или ослабления светового потока это и будет граница чувствительности прибора которая позволит ему работать точно, вторая регулировка менее удобная это количество витков датчика на вв проводе делай один виток для начала.
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Попробовал. Крутил рукоятку резистора. Ничего не заметил...
Так давай тогда изменим схему включения,один конец резистора между датчиком и R1 другие два на массу, объясняю у резистора есть два вывода начало сопротивления и конец эта величина постоянная она не изменяется при регулировке, твоя задача их прозвонить и припаять один на массу другой между датчиком и R1, далее третий контакт резистора припаяешь на массу но так чтобы при вращении оси по часовой сопротивление уменьшалось. первый вариант модернизации требует настройки датчика это хлопотно, второй нет.
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Прошу меня простить, нужно бежать... Если вы не против, отложить до завтра. С Уважением.
Да без проблем Евгений рад был пообщаться :yes: :good: :crazy:
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
И снова здравствуйте! Андрей, не понял: я нашел вывод - при вращении резистора по часовой стрелке, сопротивление падает... Какой паять на массу, а какой к датчику... Поясните пожалуйста.
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Массу переменного резистора на массу? Верно?
Смотри Евгений у резистора три вывода начало сопротивления, конец и регулируемый движок припаять надо начало на землю конец на датчик,а движок припаять в зависимости от направления вращения оси, на землю или на датчик так чтобы сопротивление при вращении по часовой падало, сложно наверно объяснил.
вот посмотри все поймешь
вот схема включения №1
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Вот теперь понял! Спасибо за пояснения!!! Работает! Регулирует! При вращении рукоятки по ч.стрелке - сопротивление падает! Теперь это отлично видно!!! Спасибо!
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Только с СВД не угадал... Нужно будет поярче подобрать... На рынке, мне продавец его тулил к кроне. Очень яркий был. И луч направленный. А у меня как-то тускловато. Но очень хорошо видно даже днем...
приступайте батенька к испытаниям ждемс
