мотор ниже надо опускать. киль вровень с плитой. Алексей (луха) прав. Думаю еще и скорость увеличится.
Мотор ниже - скорость меньше.
Руль переноси на право.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Александр ты не понял... На высоких оборотах он не может откинуть мотор, то есть мотор поджатый, лодку жмет к воде - сопротивление и т.д. Откинет мотор лодка оторвется от воды и скорость увеличиться. У меня так происходит. Скорость растет на 2-3 км\ч.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
А смысл руля справа если я один не езжу? Думаю мотор поставить немного с креном относительно вертикали, что бы он стремился левую сторону поднять когда на глиссере идёшь. Опускать мотор геморно сильно, один из вариантов транец сеапро отпилить.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Пассажира сзади справа можно сажать. При опускании мотора увеличивается плечо кренящего момента, момент передаваемый на транец, чуток ослабевает. Но высота установки мотора с навесным транцем - не совсем однозначная задача. Мотор вынесен назад примерно на 15 см от штатного положения (у меня был PT-35 подъемник). В этом месте начинается подъем струи из-под кормы. Вот величина этого горба зависит от загрузки, скорости, ходового дифферента, состояния днища у транца и т.п. Поэтому надо пробовать и пробовать, прежде, чем что-то пилить.
Мудрить с перекосом мотора я бы не стал.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
У меня сзади мест даже нет для пассажира, езжу либо вдвоем, либо втроём, но третий на канистрах сидит, мне на его комфорт пофиг, т.к. третий в лодке лишний.
Понял.
Я тоже езжу один часто. Руль с права.
При оборотах более 4500 лодку всё равно кренит налево.
Был бы руль с лева, была бы вообще жопа
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Небольшое видео
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Что то я не понял, что вы сделали. Прямолинейно лодка не пойдет. Для компенсации вращения винта водителя нужно пересадить на правую сторону или постоянно возить с собой компенсатор (мешок с песком или еще одного человека потяжелее водителя). Вашем случае для устранения прохватов просто опустите мотор в , с учетом того что получился как бы выносной транец, это на 5 мм выше линии киля или вровень.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Небольшое видео
Что то я не понял, что вы сделали. Прямолинейно лодка не пойдет. Нужно просто опустить мотор в Вашем случае, с учетом того что получился как бы выносной транец, это на 5 мм выше линии киля или вровень.
Ниже так просто его не опустить, нужно либо транец пилить, либо сам транец ниже навешивать, сто сопряжено с аргоновой сваркой и тд. Пока хочу отделаться без этого.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Как говориться - Хозяин барин!
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Вечером на воду выходил, похоже кроме опускания мотора выхода нет, буду опускать на 5-6см, а там видно будет.
А может еще что нибудь попробовать??? Плиты, вертикальный взлет или еще чего?:grabli:grabli нужно было изначально при устанокювке делать как положено.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
5 - 6 много, 5 мм выше киля думаю нормально будет
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
А как положено? Где инструкция по установке на Крым Сеа про Елп01? Много прочитал информации, и она разная, про тактику на мотолодке прочитайте, там выше киля навешено, и все хорошо. На самом деле не так и много качественной информации по установке данного транце. По этому сам наступаю на свои грабли.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Пересверлил отверстия на 5,5 см ниже, завтра доделаю и повешу мотор, обкатаю. После поездки отпишусь.
Olejman
Кострома
Mercury F 25 E EFI
а у тебя сам транец родной? нижние болты ниже короба получаются?
Высота навески зависит не только от вынасного транца(тем более вынос у сеа про не большей им вообще можно пренебречь т.к. его подбем легко уложется в 0-20мм стандартной установки), но и от килеватости (большая килеватость в стандарте выше 0мм) учитывая что крым практически плоскодонный-0мм. Для него само оно.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Транец родной, но усиленный металлическим листом 3-4мм, нижние болты остались в прежних отверстиях, по факту в транце сеа про просверлил новые по этим старым и все.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Акп получилась вровень с килем, опускал на 5-5,5см. Вечером на воду, посмотрим что из этого выйдет
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Протестировал, итог, прохватов меньше стало, крен уменьшился до приемлемого с одним водителем, с пассажиром думаю будет все окей, скорость 45-50кмвч, т.е не изменилась, брызг стало поменьше. Акп вровень с килем стоит сейчас. Лодка из воды на глиссер ад выскакивает, мотор уходит в перекрут до дергалок, где-то 5800 оборотов, но это с отжатым на сколько возможно мотором. Короче, самой девке огурец. Спасибо тем, кто наставил на путь истинный. Осталось проблема с мотором, может подскажет кто, работает на холостых очень неустойчиво, может заглохнуть, а может резко остановиться, как будто искра пропадает, потом снова заработать, и ещё из карба бенз вытекает когда поднимешь мотор. Есть у кого мануал по ремонту и настройке карба Я40ХВС. Компрессия 9-10 очков. Какой уровень в поплавковой камере должен быть?
Olejman
Кострома
Mercury F 25 E EFI
Винт ставь с большим шагом
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Не, я один не езжу, минимум 2 тела по 110кг, и шмурдяка с топливом 300-400кг. Куда хожу, туда обратно 250-300км. Другой винт нормально не справится, этот само то. Есть солавский 15", говно полное, выше 5000 вообще плм раскрутить не могу. Но хочу его Алмаю отправить, пусть на 14" переделает, может он как запасной пойдет.
Olejman
Кострома
Mercury F 25 E EFI
Тогда да
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Установил кнопку стеклоподъёмника на трим.
