Fatman
Гродно, Беларусь
Прогресс4
И еще один вопрос от чайника: куда вкорячивается кнопка стоп?
DAASN
Вихрь 30
Fatman сказал(а):
Огромная просьба проверить правильность сборки. По фото может это непросто конечно, но насколько возможно. Провод на катушке насколько я понял не нужен, диод там по месту припаян. Верно ли направление?
По фото из-за плоскости картинки тяжело - непонятно рядом проходит или спаяно. Про какой провод на катушке идет речь? У импортных ныневыпускаемых диодов там где полосочка - там катод. Имейте также ввиду, что у BT151 фланец соединен с его анодом - не закоротите чего-нибудь на него.
DAASN
Вихрь 30
  • 98,2 КБ Просмотры: 1 586
Fatman
Гродно, Беларусь
Прогресс4
Провод который шел от бОльшей катушки в коммутатор под компаунд на диод. Диод теперь припаян прямо на катушке, посему провод я убрал.
Про фланец спасибо, я прозванивал на этот случай, подозревал.
Fatman
Гродно, Беларусь
Прогресс4
Fatman
Гродно, Беларусь
Прогресс4
DAASN
Вихрь 30
Если Вы о проводе, который идет от средней точки между L1 и L2, то раз уж Вы диод V1 повесили на катушку, то тянуть провод нет необходимости. Другое дело, что под маховиком может со временем скапливаться налет бензо-масло-грязи, в том числе и на поверхности диода. Может появиться утечка через его поверхность, чисто теоретически.
Если попадется BTA151, то там это дело изолировано (разница в BT - BTA).
Fatman
Гродно, Беларусь
Прогресс4
Спасибо за помощь. Буду испытывать как время найду. Удачи всем!
Fatman
Гродно, Беларусь
Прогресс4
Еще один вопрос возник. Провода от мелкой катушки. Имеет ли значение какой куда припаивать?
DAASN
Вихрь 30
На схеме видны черные кружочки на катушках - это обозначение начала обмоток. Соответственно нужно правильно подключать - значение имеет.
Fatman
Гродно, Беларусь
Прогресс4
Спасибо! Вот так оформил, колодку зафиксирую существующим винтом.
Fatman
Гродно, Беларусь
Прогресс4
Так, на схеме понял. А на самой катушке какой проводок началом будет? Там один ниже другой выше выходит.
DAASN
Вихрь 30
Начало - с которого обмотка начинается, потом идет намотка и в конце - конец. То есть начало в глубине намотки.
Fatman
Гродно, Беларусь
Прогресс4
Я понимаю это. Но как узнать какой провод является началом, катушка то в изоляции.
alvikt
Комсомольск-на-Амуре
проресс2
вихрь-30
Если все заработает то ничего страшного в перепутаных проводах датчика.Просто в работе верхний цилиндр поменяется с нижним.И все! найдите соответствие и запомните на будущее куда какой провод прицеплять.
Fatman
Гродно, Беларусь
Прогресс4
Понял. Эксперименты покажут. Спасибо.
levani8022
Грузия батуми
Леван
С новим годом Други мои желаю всем родным всех благ и чтобы мечты сбывались!
Эта тема начиналась с ремонта зажигания МБ-2, нашему коллеге по форуму. В процессе эксплуатации выявилась неисправность в работе зажигания. Которая проявлялась в пропадании искры на одном из цилиндров, на оборотах примерно 3500.
Я попросил прислать мне весь комплект для выяснения причины неисправности.
Собственно она выяснилась сразу как весь комплект был установлен на стенд.
Причина эта в неисправности заводского ВВ трансформатора.
И выглядит она так.
Все характеристики зажигания были проверены вновь, на трансформаторах ТЛМ.
Разряд конденсатора на трансформатор составляет чуть больше 200 вольт. Разряд стабильный по напряжению начиная с 300 оборотов и заканчивая оборотами 7000.
Углы зажигания по каналам, абсолютно симметричные. Ухода меток нет. Стабильность метки абсолютная.
А это тест на исправных катушках ТЛМ до оборотов 7000.
DAASN
Вихрь 30
Вот уж где не ждали! :good: Андрей, как думаешь в чем связь между оборотами (3500) и неработоспособностью ВВ катушки при них?
Кто его знает, Саша- надо разбираться в этом основательно.
Но неисправная катушка это ещё не всё. Сегодня по результатам длительных тестов я опять наблюдал подобную картину и примерно на тех же оборотах.
По началу подумал катушка опять сгорела, но нет, катушка исправна.
Вот этот момент я выяснил и добавил в схему резистор.
Суть проста. Согласно схеме в неё устанавливается резистор R1 для уменьшения помех датчику от горизонтального магнитного поля. Резистор устанавливается по необходимости и я его по результатам первых тестов не установил.
То есть когда проводил ремонт зажигания. Не было проблем и не установил, а вот сегодня выяснил что пропадание искры на одном из цилиндров может появляться не сразу.
В общем просверлил два отверстия в эпоксидке и припоял резистор. По сему рекомендую всем кто будет повторять ремонт зажигания, устанавливать его сразу.
Вот так сейчас выглядит основание.
Осталось эпоксидки подлить в отверстия и на резистор.
Юрок28регион
Февральск
Омороча
Вихрь20.25.30
Всем доброго дня Андрей вопрос к тебе собрал новую схему проверил искра есть залил поставил неберёт мотор обороты 1500-2000 держит и всё. Возможно из-за качества запчастей сдвижка опережения зажигания?В карб постреливает.Поставил заводское всё окей.
Надо смотреть стробоскопом что и где работает. Не думаю что качество запчастей виновато. Скорее всего есть ошибки в монтаже, или неисправности в деталях, возможно даже в катушках.
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Вихрь 30, Ветерок 8Э
Может детальки новые напаял, и из за этого угол сместился?
