dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
Аргонщик22 сказал(а):
Да нет. Ток про которого тема 7.5лс.
Если верить мануалу то 10,9 кубических дюймов, то есть 179см3.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Если площадь 2-х циллиндров умножить на их ход то получится 180,18 см3
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
Спорить не буду, я пользовался гугл конвертером :pardon:
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
chebarik сказал(а):
Ошибка на уровне погрешности. Не о чем спорить.
+100 :good:
Витя
Моторова
Аква 280
Меркурий 40 (4,0) 2цылиндра ,Хонда BF75S
toharik сказал(а):
Доброе утро! У меня аналогичный мотор и проблема с высоковольтными катушками, обе накрылись. Может кто подскажет сопротивление обмоток данных катушек, или какие можно поставить аналоги, за новые на ебеи просят по 100$+ доствка (дороговато) Гуглю не один день инфы очень мало по данным моторам.Спасибо.
Купи любую, от мопеда или лодочного мотора, поставь от волги и тоже будет работать.
TQNh2H1SjBg[/url]
https://youtu.be/QcPVZukTh9I
https://ru.aliexpress.com/item/Hidea-Ig ... 318.Lt2FJo
https://ru.aliexpress.com/item/Hidea-CD ... 321.Lt2FJo
https://ru.aliexpress.com/item/High-Qua ... 464.Lt2FJo
https://ru.aliexpress.com/item/Ignition ... f96c&tpp=1
https://ru.aliexpress.com/item/High-Qua ... 409.Lt2FJo
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 410.Pqcvs3
Витя
Моторова
Аква 280
JVL сказал(а):
У Вас Мерк 75 1978 г.в. Высоковольтные катушки редко сгорают просто так, в чем то была причина. Также замерьте напряжение которое приходит с коммутатора на катушки. Оно д.быть 100-150В
Полностью согласен, ни чего просто так не бывает. Нельзя дергать за шворку если сняты провода со свечей , накапливается большое напряжение а разряда нет, ток ищет себе выход и пробивает катушку, если есть необходимость например проверить компрессию или продуть карбюратор, свечи выкручивают и провода одевают на свечи чтобы происходил разряд. Нельзя снимать провода со свечеи при заведенном двигателе, потому что катушку пробьет нахрен сразу, блин.
39rus
Калининград
Wiking 320
Mercury 7.5
У тебя мерк 75 1977 г.в америкос. Такого номера карба в природе нет.
1. Замерь компрессию (д.б. не ниже 6,5)
2. Заверни винт ХХ карба и выверни на 1,2 оборота, заведи и подрегулируй +- 0,5 оборота.
3. Проблема не исчезла при наличии компрессии, то залипли 1 или несколько впускных лепестков. Снять карб. Аккуратно деревянной палочкой (художественной кисти) понажимать на лепестоки с одновременной продувкой компрессором. Лепестков по 4 шт на циллиндр спереди два внизу и сзади напротив еще 2 (до них труднее добраться, но реально использовав изогнутую изолированную медную проволоку. Симметрично им вверху еще 4 лепестка 1-го циллиндра. Если не поможет то половинить движок.
4. Под маховиком на корпусе блока (точнее обоймы верхнего подшипника коленвала) слева где триггер есть метка (риска или наплыв-выпуклость в виде риски). Левый торец триггера должен стоять по этой риске при "сброшенном газе" - ручка до конца от себя. Для улучшения старта, при этом повысятся обороты ХХ, тригер можно сдвинуть вправо (против ЧС) до 1 мм. Ослабить винт рычага дроссельной заслонки и выставить рачаг так чтобы он был как можно ближе к кромке тригера, но его не касался (заслонка полностью закрыта).
Здравствуйте. Уже лет 8 успешно владею меркой 7.5. Сегодня случайно, так сказать слово за слово с коллегой по работе, мы поняли, что у меня на моторе нет воздушного фильтра. Товарищ говорит должен быть обязательно! Я в сомнениях. Не подскажете должен он быть или нет? Спасибо.
Насчет обязательности воздушного фильтра как такового сомневаюсь. Но без него карбюратор может "беднить", так как рассчитан на определенное сопротивление воздушному потоку на входе. Если это винтом качества компенсируется, можно забить Ну еще фильтр работает как глушитель впуска.
39rus
Калининград
Wiking 320
Mercury 7.5
Мой карбюратор. Тоже 1364-4929. Как так в природе нет!?
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
У меня на 9,9 87г. тоже нет. Единственное что сделал у себя, содрал весь старый паралон в колпаке ( чтобы карб не всосал) и на воде не пришлось е---ся и наклеил шумку.
А у меня на 7.5 есть. Но шумку тож содрал.
Вот видео снимал на морозе -25 для чела на форуме. Но он пропал куда-то, не знаю, пригодилось ли. Но фильтр виден.
Хотя это не фильтр, просто решетка. Забей и катайся.
39rus
Калининград
Wiking 320
Mercury 7.5
39rus
Калининград
Wiking 320
Mercury 7.5
Хорошая идея по поводу шумки. Я все же думаю что нибудь смастерить типо фильтра.
Капли ни на что не повлияют, а если оверкиль, никакой фильтр не спасет)))
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
Тоже сначала были мысли, ( пока сезон закрыт не знаешь чем руки занять) даже хотел у жены ситечко маленькое с нержавейки " отжать" и помудрить. Потом как обычно открывается сезон и всё становится на свои места, желания "рукаблудить" пропадает:)
39rus
Калининград
Wiking 320
Mercury 7.5
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
Здравствуйте. А чем отличаются карбы 7, 5 от 9,8?
Думаю что диаметром дифузора и жиклёрами. Сравнивали карбы от маринер8
и от маего мерка9,9
у "марины" 17мм у маего 22мм. маркировка на жиклёрах тоже разная.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
