Алексей945
санкт петербург
кайман
меркури
Кто подскажет...завел своего меркурия 7.5 и на лодке кайман 300 максимальная скорость на полном ходу 12км/ч??? Заводится сразу, на холостых работает ровно, а вот скорость как-то маленькая, для данного мотора... В чем может быть подвох?
39rus
Калининград
Wiking 320
Mercury 7.5
У меня тоже иногда заметно снижение хода. Не значительно. Но есть. Как правило, после остановки заметна разница набора скорости. (течение, ветер, нагрузку итд учел). Причину к сожалению не знаю (
Gadya
Белорусь Минск
Омега21,Фрегат290,Адмирал320s
Honda2,3 Yamaha5 проданы. Ветерок8 2шт.Mariner9,9?
Мот как сидит? Подымать не пробывал? Если сильно утоплен будет " якорем" ,я свой подымал на 2,5см до прохватов.
крамаха сити
донбасс
александр
колибри км300д
меркури 9.8
подскажите как отлечить меркури 7.5 от 9.8 или с какой скоростью должен идти 7.5 на колибри км300д с загрузкой 2 человека
Алексей945
санкт петербург
кайман
меркури
Я замерял скорость при полном штиле на озере... Мотор на транце двигал и вниз и наверх... результат нулевой... Единственное увидел, что свечи стояли на моторе от бензопилы (маленькие)... сказали, что нужно ставить родные... вроде, как это может влиять на макс. скорость...
нужно измерить обороты мотора на максимальной скорости. без этого сложно судить. Или хотя бы видео.
Алексей945
санкт петербург
кайман
меркури
По макс. скорости эти два мотора приблизительно одинаковы... вроде разница в 2-4 км/ч... а так при штиле на вашей лодке мотор 7.5 + 2 человека (80кг)... всяк 18км должен выдать... это минимум!
Алексей945
санкт петербург
кайман
меркури
Спасибо, за ответ... к сожалению нет электронного тахометра... постараюсь заснять видео...
Алексей945
санкт петербург
кайман
меркури
Визуально они одинаковы. Разница только в карбюраторах (надо смотреть номер на крбюраторе)
Алексей945
санкт петербург
кайман
меркури
По высоте мотор у меня стоит горизонтально... гидрокрыло с днищем лодки.
Мой Меркурий 7,5 тащит в одно лицо Казанку км 26-27 в час. Твою коротышку должен везти хорошо.
Алексей945
санкт петербург
кайман
меркури
Поставил родные свечи и пластмассовый дифузор (который стоит в карбе) и мотор полетел...скорость 24км/ч по GPS. Единственное смущает горячая вода из контрольки!? руку не удержать.. так и должно быть? У кого как?
Горячая. Градусов 65-70. Так и должно быть.
Это на прошлой неделе
Алексей945
санкт петербург
кайман
меркури
Вообще огонь!!! Летит как 15л.с. А карбюратор стоит родной от 7.5?
Алексей945
санкт петербург
кайман
меркури
И напишите пожалуйста, какой расход бенза при полном газе в л/ час?
Алексей, я ничего с ним не делал, кроме помпы. Компрессию померил, редуктор не течет, игла сама подкапывать перестала, как только завел. И то, зеркало и сальник заменил до кучи, чтоб два раза не ходить. Финн говорил, что он на парусной яхте у него служил докаткой. Может, он карб поменял? Я завтра в Финку еду одним днем, потом P/N карбюратора посмотрю и напишу. И шаг винта, если найду. Про расход не скажу, на этом моторе мой сын два раза по пол сезона ходил, когда я с дачи уезжал, то есть очень немного.
BarSeek
Приозерск
ЛЭС-22
Ветерок-8М (2), Mercury 7.5, Mercury 2.5
Вопрос владельцам 7.5 : у него при подъеме и установке на упор должен вытекать бензин из карбюратора или нет ? Мотор 15 лет пролежал в квартире за шкафом и хоть убей не помню - тёк ли он до этого (висел на транце у яхты). Сейчас повесил его на надувную и приходится всякие тряпочки-салфеточки подставлять.
Нет, не тёк. Грушей, при должном усердии, можно было передавить, а так даже лёжа в машине не вонял
BarSeek
Приозерск
ЛЭС-22
Аргонщик22
Барнаул
Андрец
Флагман 320
Mercuri 7.5
На выходных пробовал катать мотор.
Лодка флагман 320 нднд.
Загрузка 2 человека 80+90
Бензин 12л
Шмудряк 15кг.
Скорость при полном газе 16км.
На обратном пути снял колпак -27км.
Хотел вывернуть болт ограничителя газа,не получилось на воде нажал на флажок пальцем. (Мотор попер) , но при полном открытии заслонки начал глохнуть.
Вывод выкрутить болл ограниченич газа.
Настроить карб (на мой взгляд сильно богатач смесь)и будет самолет.
сом
калининград
катер
вольво-пента
Привет ,моторчане.На 4-х такт. ,6 л.с, Меркурии непонятно откуда вылилось масло(по виду моторное).По щупу ,вроде как стало меньше,и в воде когда завел виден разлив масла.Но и не исключаю и редуктор,,но масло темное -моторное. Подскажете,кто ,чего знает????? Спасибо.
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Всем доброго времени суток. Рассматриваю к покупке такой мотор. Мерк 7,5. По заявлениям продавца 80-х годов выпуска. Подскажите пожалуйста, на лодку ПВХ нормально мотор встает, продавец испытывал только на "кастрюльке" какой то... И по зажиганию хотелось бы услышать... Зажигание электронное? Ну и какие есть подводные камни с данными моторами... Что спросить, посмотреть... Заранее спасибо всем ответившим...
BarSeek
Приозерск
ЛЭС-22
У меня 7.5 с 2001 года, куплен в Финляндии. По серийнику 1980 года рождения, бельгиец. 2001-2003 стоял на яхте, затем до нынешнего лета валялся за шкафом, нынче извлечен и поставлен на ПВХ 3-метровую. При покупке финны скинули 25% за то что на нейтрали вода из контрольки переставала идти, затем вновь била вовсю. Сами они поменяли крыльчатку, стакан и зеркало, но ни к чему это не привело. Спустя два года обнаружил, что дело в пробитой прокладке между поддоном и дейдвудом. Еще у мотора были убитые в труху (буквально) нижние амортизаторы. Они представляют собой два пластмассовых пятака диаметром примерно по 30 мм и толщиной 7, между которыми завулканизирована резиновая вставка 6 мм. Так вот от нее была труха. Вырезал и вклеил туда пятаки из куска резины, но они через некоторое время оторвались, тогда я просто выточил на токарном пару резиновых цилиндров по габаритам амортизаторов и с ними он и ушел за шкаф. Нынче для пробы изготовил некое подобие родных, время покажет насколько успешно. В принципе, они есть в продаже, но ценник какой-то помнится негуманный. Ещё у него беда с пластмассовыми деталями. Толкатель тяги блокировки откидывания при реверсе раздолбан, из-за чего тягу гнет и фиксаторы в струбцине надо при подъеме отгибать рукой. У карбюратора рычаг управления заслонкой сделан из пластика, он треснут в двух местах и вот-вот отвалится. В самом карбюраторе диффузор ("venturi") пластмассовый, держится на одной лапе, другая отвалилась. При откидывании из карбюратора выливается топливо, хотя тут выше писали, что не должно. На румпеле раздолбан паз под штифт на оси ручки управления, из-за чего у нее огромный люфт. На топливном коннекторе от бака резиновое кольцо было "изгрызено", из-за чего при подкачке грушей он сильно тёк. С зажиганием проблем вроде не было, хотя периодически сам собой кратковременно отключается-включается один цилиндр. А так в остальном рабочий мотор, скорость ПВХ не замерял, но по сравнению с яхтой это ракета.
