Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Коммутаторам с разборов будет 30-40 лет. Мотор в 86-м снят с производства. Экземпляр на фото судя по остаткам наклеек 75-76 года. Видел на ебее новые аналоги, но ценник там - мама не горюй. Лучше у Самоделкина спросить.
Реакции: Serg
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Хотя нет, ошибся, мотор 74 года :roll: Они тогда чуть ли не каждый год меняли расцветку.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Все есть в наличии. 8(915)127-67-0четыре.
макспупкин
киев
макс
днепр
меркури 9.8
мужики, как правильно подключить комутатор? у меня с комутатора выходят 3 провода - оранжевый, коричневый и белый, а на катушках куда идет 2 провода коричневый и черный, а куда оранжевый (с права по ходу) вообще 2 провода желтый и белый...как это все соеденить???
Норма. Сопротивления и д.б. разными т.к. одна катушка высокоскоростная др. низкоскоростная. Общее сопротивление в пределах 1500-2000 Ом.
вопрос: в чем суть пласмаски на которую подсоединяются белый и желтый провода от катушек?
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Изолятор от массы
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Коммутатор, ВВ катушки, накопительные, тригер.
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Доброго времени суток. отдали мотор в подарок. Говорят служил верой и правдой, пока на ходу не выскочил высоковольтный провод с одной из свечей и пьяная компания продолжила движение. Подскажите, где для начала можно приобрести коммутатор новый или б.у. кроме ebay за 150$ может можно поставить альтернативу, чтобы дальше понимать, что еще они спалили.
S/N 9045382
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Приветствую. Заводил в начале мая свой мотор после полной переборки. Завёлся почти сразу, с 3 потяжки. Но проблема прорыва выхлопа в охлаждение осталась. Прокладки под голову и крышки выхлопа вырезал новые, резинки под трубку в помпе и поддоне уплотнял герметиком. Что я мог упустить?
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
А прокладки герметиком промазывал?
Я все прокладки вырезал новые. Собрал - потекло. Разобрал ещё раз и промазал герметиком. Тонким слоем.
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Я графиткой смазал только. Паронит потолще чем родной (1 мм).
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Гена не заморачиваться, при забодке в бочке выхлоп из винта засасывается помпой, при включении передачи ни каких газов из контрольки не будет
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Думал об этом. Но прогревать ведь все равно на холостых придётся, а на холостых вода не идёт совсем, иногда брызги с выхлопом.
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Так это возможно крыльчатка приказала долго жить. Или вся помпа.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
На большой воде такого не будет. Помпа засасывает выхлоп отраженный от стенки бочки.
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Почему у меня такого не было не разу?
В том числе на таком же моторе :)
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
У меня в прошлом году тоже на водоёме на холостых не было воды. Только на скорости. Почему и снял голову, а дальше пошло-поехало. Промазал прокладку под головой герметиком слегка, только что собрал. Заводить пока не буду, пусть подсохнет. Помпа должна качать, крыльчатка новая почти. Трубку уплотнил получше. Посмотрим что получится.
