Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Игорь7
Выборг
ПВХ 320
SUZUKI DF5 04г
Это верхний.
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Игорь7
Выборг
ПВХ 320
SUZUKI DF5 04г
Поршня с тремя кольцами.
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
В любом случае сальники 66301 должны подойти и на верх и на низ. Проверьте размеры.
Игорь7
Выборг
ПВХ 320
SUZUKI DF5 04г
Может он и подойдёт, тогда возникнет вопрос, какой стороной его ставить.
Я думаю что они не зря там поставили двойной, тем более у меня не какой
набивки войлочной нет.
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Обычно ставится воротником в сторону картера. Войлочная шайба предусмотрена для уплотнения верхнего конца вертикального вала редуктора, где он вставляется в коленвал. :roll:
Игорь7
Выборг
ПВХ 320
SUZUKI DF5 04г
Завтра померяю, а там думать будем.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
На 110 мерках с контактным зажиганием (до 72г) ставились такие же двойные сальники, потом стали стали ставить одинарные. Размеры не менялись. Можно ставить и один пружиной к низу. Два будет естественно подолговечнее.
Игорь7
Выборг
ПВХ 320
SUZUKI DF5 04г
А почему пружиной к низу, он же должен держать масло из картера.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Его главное предназначение - недопустить подсос воздуха
Игорь7
Выборг
ПВХ 320
SUZUKI DF5 04г
А где можно узнать размеры по колену, шейки шатуна ?
Игорь7
Выборг
ПВХ 320
SUZUKI DF5 04г
Подскажите, половинки картера на что сажать?
Алексей945
санкт петербург
кайман
меркури
Подскажите, замерил сопротивление на двух катушках: одна 795 Ом, вторая 870 Ом... не слишком большая разница между ними?
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Норма. Сопротивления и д.б. разными т.к. одна катушка высокоскоростная др. низкоскоростная. Общее сопротивление в пределах 1500-2000 Ом.
макспупкин
киев
макс
днепр
меркури 9.8
мужики, как правильно подключить комутатор? у меня с комутатора выходят 3 провода - оранжевый, коричневый и белый, а на катушках куда идет 2 провода коричневый и черный, а куда оранжевый (с права по ходу) вообще 2 провода желтый и белый...как это все соеденить???
выборг
Денис
флинк
mercury 15
Доброго времени суток. отдали мотор в подарок. Говорят служил верой и правдой, пока на ходу не выскочил высоковольтный провод с одной из свечей и пьяная компания продолжила движение. Подскажите, где для начала можно приобрести коммутатор новый или б.у. кроме ebay за 150$ может можно поставить альтернативу, чтобы дальше понимать, что еще они спалили.
S/N 9045382
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Попробуй обратиться вКонтакте к Самоделкин-Герц. Он вроде предлагал что-то вроде универсального коммутатора для старых 2-цилиндровых Мерков (5-9.8).
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
S/N 9045382
Искать на разборах. Иногда появляются, но стоят не многим меньше чем на ебее. Скорее всего и катушки вв сгорели.
Стоит переговорить с теми кто делает комплекты эл. зажиганий. Возможно смогут помочь.
выборг
Денис
флинк
mercury 15
Обращался на разборки, на каждой тот ещё мухамор! Скорее всего придется заказывать все новое, раз уж появилось непреодолимое желание вписаться в этот подарочный блуд. Если не сложно подскажите по каким номерам искать мне катушки и провода для этого мотора или сайты, где по данной модели можно найти новые запчасти
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Новых запчастей на этот мотор можно сказать что нет. Давно снято с производства. Винт вообще оригинальный и фик подберешь аналог.
ВВ катушки можно поставить от Хонда Дио с Али. Но у тебя главная проблема с коммутатором.
Я бы не стал связываться с оригинальными з.ч. с ебея на этот мотор. Большие затраты и большие риски не оживить.
По зажиганию все таки переговори с Самоделкиным. Ну или положи до лучших времён и посматривай на разборах. Иногда всплывают коммутаторы рублей по пять )
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Такой мотор на авито небольно давно за 20 продавали полностью рабочий. А так и средняя цена 25-30тр. Вот и прикинь затраты. И если у него были такие хозяева, то не известно что там с поршневой и вцелом с железом.
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
А так партлист с номерами можешь найти на сайте промарин в разделе документация.
