Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Андрей,а что за зеленый провод на катушках?
Александр_89
Ноябрьск
Адмирал 320
Нексис 8лс 4т,ветерок8 2шт
Ранее описывал Андрей,технологию изготовления катушек :) Нитки
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Сорри,на форуме недавно. :sorry: Фиксирующие нитки значит...А я уж подумал в шелке зеленом провод.
Александр_89
Ноябрьск
Адмирал 320
Volgasar сказал(а):
Сорри,на форуме недавно. :sorry: .
Я тоже недавно зарегистрировался :D До этого весь форум перелопатил,чтоб не задавать уже разжеванные вопросы
КрасЯва! :good: А сторона дорожек??? :)
Готовую уже спаянную я видимо не фотографировал- не нашел фоток. А подготовленная к пайке вот.
Это первый вариант платы. Сейчас печатная часть немного изменена в рисунке.
Александр_89
Ноябрьск
Адмирал 320
Фирма веников не вяжет..... :good: :D
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
А самое главное это же творческий процесс который доставляет удовольствие.
Дык, поэтому многие здесь и являются владельцами Ветерков, хотя, практически, каждый может купить иномотор. И отмазка "за бедность" чаще всего, только отмазкой и является :). Мне жена недавно сказала, что если бы знала, что ты будешь столько времени тратить на возню со своими Ветерками, то сама бы вместе с лодкой купила бы тебе иномарочный мотор :)
Распечатал платы на стабилизатор и зажигание, пойду пробовать травить.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Спасибо Вам ребята. Сам занимаюсь Ветерками.Руки вроде растут с правильного места, а вот с теорией электроники послабей. При пенсии 949гр купить японца.....
romanwww
Бутурлиновка
Роман
Аква2800
ветерок8
Всм двс! Нужна помощь по самодельному зажиганию из мл10 ветерок8 .Купил кит,искра есть,походил даже немного литров 30 спалил.Мотор на на низких работает плохо,холостой не выставишь.Начал смотреть уоз стробоскопом, надсвечники перекидываешь заводиться,искра проскакивает в вмт и нмт такого же не должно быть? Куда копать с электроникой я на Вы.Смотрю схему и понимаю что я не понимаю)))Мотор полностью перебран.
Для начала надо бы схему увидеть. Что она нам скажет о работе- что именно заложено в неё- какие функции.
Если это зажигание сделано профессионалом- обратись к нему за консультацией в этом вопросе. Когда ты покупал наверняка был разговор о гарантии на изделие!
Холостые и при чем тут зажигание? Сальник посмотереть в перв. очередь КВ. На "пятерочки" искра будет в нмт. Это не страшно.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Когда сальник выбило или совсем драный, то мотор либо ревет либо глохнет, но скорее всего его не удастся запустить. Если магдино не болтается, то смотреть надо клапаны и карб. Возможно у него не согласовано зажигание и заслонка. Т.е, к примеру при нулевом УОЗ, заслонка очень сильно приоткрыта. Может клапан один не держит. Да причин, кроме зажигания море. А самое главное, надо проверить компрессию, может стопор вылетел и если кольца не сломало, то компрессия на пару кг/см 2 упадет. Если раньше мотор работал с этим зажиганием нормально, и теперь искра есть, то зажигание это последнее что надо смотреть, кроме зазоров и люфтов.
Блин, распечал заготовки для плат. Но видимо тонер какой-то хреновый, нифига не пристает. Вроде прилип. Начинаешь размачивать бумагу и смывать - слазит все кучей. В старые добрые времена печатал на обыкновенной офисной бумаге, не заморачивался с глянцем. Все переводилось, все держалось, ну чуток дольше смывать надо было. Сейчас читаю, вроде ничего за двадцать лет в технлогии ЛУТ не изменилось, разве что китайцы начали бумагу специальную делать :) Никто не пробовал на ней печатать?
romanwww
Бутурлиновка
Роман
Аква2800
ветерок8
[/quote]
Если это зажигание сделано профессионалом- обратись к нему за консультацией в этом вопросе. Когда ты покупал наверняка был разговор о гарантии на изделие![/quote]
телефон похоже поменял у кого я брал его, схема вроде эта ,сравнил с платами своими,только катушки от советского счетчика
romanwww
Бутурлиновка
Роман
Аква2800
ветерок8
"пятерочка" это что ,объясните пожалуйста.Читал где то что искра в нмт нежелательна для ветерка. Салиники ставил новые летом от топливной бош,клапана прилегают плотно ,в поршневой был хон даже.Карб сначала ставил от мотоблока,теперь поставил 33,иглу притер,уровень проверил в норме 17,5-18мм.,промывал полностью баллон ушел очистителя.
Ну вообще это классическая двухканальная схема Ветерка. Скажу больше это оригинальная схема в которую добавлен дополнительный диод и заменены все радиодетали импортными. Тут нет криминала ни какого и не может быть второй искры в НМТ если только не пробило какие либо детали. И ещё один момент- возможно неправильное подключение управляющих катушек к каналам зажигания. То есть управляющая и накопительная катушка (намотанные на одном каркасе) подключены к одному каналу, так не должно быть и это прекрасно видно на схеме.
Володя, если краска не прилипла к медной фольге значит плохо зашлифовал и плохо обезжирил, или третий вариант не догрел краску утюгом. Перегретая обычно расплывается и отходит частями от меди.
Технология не изменилась- фольга на нашем текстолите го...но. На импортном просто одно удовольствие- обезжирил как следует и ни какой шлифовки все прилипает просто чудесно.
romanwww
Бутурлиновка
Роман
Аква2800
ветерок8
Я это заметил, обрадовавшись перепаял ,поехал пробовать и опять две искры за оборот кв. Мерил управляющую обмотку 70ом,накопительную так и не понял как измерить.Осталось наверное только диоды выпаять для проверки или может еще отмотать с упр. обмотки до 50 ом(если влияет на открытие тиристора, просто в электронике я почти 0)?
Проверь все детали на исправность если не выявишь таковой- проверяй катушки как следует, возможно имеется межвитковое замыкание управляющей и накопительной катушки. От этого то же будет срабатывать два канала разом.
romanwww
Бутурлиновка
Роман
Аква2800
ветерок8
понял,спасибо Андрей!буду копать
Да не за что! Я тебе написал ещё одну рекомендацию в личном сообщении- читай.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
На этом текстолите, при такой же шлифовке и обезжиривании ацетоном, сделал кучу плат (некоторые еще со старых времен в коробке вытравленные лежат, и уже забыл для чего их делал). Кстати, это даже оказалось хорошо, что не получилось сразу. Оказывается, забыл при печати отзеркалить :). Заеду куплю кусок китайского на нем попробую. Но все же у меня больше подозрения на тонер. Бумага под утюгом аж желтеет, а он не растекается, с одной стороны это хорошо, но он и не держится. Раньше испорченную плату только ацетоном можно было отмыть, а этот легко стирается просто пальцем.
Вообще лучше всего у меня получались платы после ксерокса. Или там тонер еще лучше. Но сначала дома печатал на струйнике, потом копии снимал. Сейчас струйник от долгого бездействия почти умер, черный картридж с пропусками, а это для плат уже стопроцентный брак.
Да, еще этот тонер от ацетона не разбухает и не прилипает. Делал в свое время несколько плат по технологии ЛАТ (лазерно-ацетоновая, но тоже только из под ксерокса).
Что-то слишком много (хотя может китайский провод или тоньше). Сопротивление накопительной между массой и выводом - ничего сложного.
Аналогично, перепробовал разные журналы-похоже тонер не такой.
xxx1982xxx
Зеленогорск
викинг 360
ветерок 12
Добрый день! скажите как идут дела с микропроцессорным зажиганием? будут ли модули для ветерков?
В процессе обкатки, На Ветерок бдет.
жека-каховка
каховка
метла
ветерок8
Андрей, Поделись пожалуйста файлом чертежа платы для схемы с удвоением в " Спринте"
