ovchinnikov 1966 сказал(а):
Алекс,вот походил я из угла в угол :hahaha: А может сердечники у тебя разных заводов? . Вот они точно отличаются. Как каркасы литые из пластика и литые типа из тексоталита. И мысль посетила а не замерить ли каркасы ветерка, там может есть разница в размерах, от разного литья каркасов по размеру? От этого и будет разница по виткам?
О как :)))))
Я когда напяливал бензопильные катушки на сердечники контактного зажигания Ветерка как раз замерил сечение только одного сердечника, полагая, что второй такой же. И пролетел. Второй сердечник был на миллиметр меньше по высоте. Думаю вряд ли кто-то его менял.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
зазор между крышкой картера и основанием магдино 0.025 --0.12 мм . Можешь проверить , убедишься .
Почему же, верю. Каюсь, что написал не проверив. Что-то запомнилась цифра 2, еще подумал, что многовато заложено.
О как :)))))
Там разница ничтожна. Ты наверно знаешь, кто у нас на форуме мотает катушки виток к витку. Как его ник? Хотелось бы проконсультироваться, а может и заказать пару катушек нестандартных.
Дык зазор в месте посадки будет влиять на зазор между магнитами и сердечником. Я-то имел ввиду допустимый эксплуатационный зазор. Только если он на холодную две десятки, то и на горячую примерно таким же останется
Да это мне понятно Володя. Но суть то одна- зазор и там и там должен быть минимален. Центровка то разумеется нарушается если зазор в основании увеличен. Ну и результат понятен, башмак цепляет за сердечник, вылетает конденсатор и ТЛМ ка на контактной системе. На электронной конденсатор и тиристор, а стабилитронов Володя пожалел в схему, теперь сидит перепаивает тиристор :hahaha: :lol: Ну и раз башмак цепляет- давай точить сердечник будем, нафига нам нормальная искра, главное что бы мотор ехал. :hahaha:
Короче на Ветре у меня не изношено основание, оно поджато винтом с пружиной зазор измерю изловчусь.
На Нептуне щуп 0.15 не лезет. Поворот основания в любую сторону. Но есть один башмак из 4 на котором 0.15 свободно. То есть 3 штуки как положено один немного просажен. Вот так. А зазор должен быть минимальный.
Володя это Игорь Лемехов маньяк звука :hahaha: Подсадил меня на радио Джаз :)
kav75 сказал(а):
Не, не ландыши, потому что Гладиолус :)
С интересом читаю тему и ловлю себя на мысли - когда ставил на Вихря МБ-22 увидел, что сердечник накопительной катушки сильно уж близко расположен к магнитами, причем так, что между двумя магнитами с трудом протискивался щуп 0,1 мм. А расстояние между сердечниками осветительной катушки до магнитов было больше 0,5 мм. Я грешил на косых изготовителей и посадочное отверстие основания подточил со стороны катушки зажигания, чтобы расстояние между всемирного магнитопроводами и магнитами стало одинаковым. Получается такое разное расстояние могло быть заложено конструкцией и расчетами.
Погорячился ты Алексей! Тут скорее всего косяк в изготовлении основания.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Я сейчас спать, а завтра замерю зазоры, чего я парюсь, если у меня сняты и маховик и магдино. Вставил внутрь, двинул в одну сторону, потом в другую... и получите разницу :))).
А стабилитроны, я те еще припомню :twisted: :hahaha:
Это тебе за кривую схему с симистором. :hahaha: :lol: Спокойной ночи.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Расстроил ты меня, брат Горацио :cry: . Жил себе - не тужил, а теперь потерял веру в человечество :(
Не успев позавтракать, принес маховик. Вставляю магдино, оно разумеется прилипает сердечниками к магнитам, измеряю зазор между буртом маховика и основанием магдино, отверткой отжимаю в другую сторону, опять измеряю... На родном 1,35 на переделанном 1,7 !!! 1,7, Карл!
Че так много то? Сдается мне что надо мерить на моторе- через центральную ось, по месту так сказать.
Не может быть так много. При любом раскладе если зажигалка заводская, катушки не пилены- зазор должен быть в пределах 0.1-0.2.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Андрей, ну ты же понимаешь, что, маховик я не мог растянуть или сжать сердечники :). Если бы намерил меньше, то тогда еще можно было, сослаться, что не дожал, что-то попало между стенками. А здесь, уж никуда не попрешь, так оно и есть. Если собрать все без люфтов, то на концы сердечников можно будет неодимовые магниты приклеить :).
Тут вот какое дело вспомнил, если поставить сердечники с одного основания на другое, то они или упрутся в башмаки или будет зазор большой. Сердечники и основание сделанное на заводе это одна деталь менять сердечники нельзя так же как и опиливать. Длина может и не отличатся а вот посадка сердечников на основание как ты понимаешь измеряется теми же сотками с учетом центральной оси относительно внутреннего диаметра маховика.
И второй момент. Башмаки на Ветерке только с одной стороны а противоположная алюминиевая часть
уже не оказывает влияния на искру и может иметь другой размер. (литье однако) Так что мерить по ней отталкиваясь от общего внутреннего диаметра может быть ошибочно. Хотя разница 1.35 и 1.7 заставляет сделать вывод о смене сердечников на основании. (не родные они там- те что 1.7 показывают) Иначе это просто жесткий косяк завода!
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Андрей, ну что ты мне как ребенку прописные истины рассказываешь, обыдно, брат, да :) Замеры-то я проводил вдоль сердечников катушек, а они у нас стоят по центру, под углом 180 градусов, я уж генераторную вообще во внимание не беру. На счет родные не родные, это без разницы, в массовом производстве, что из кучи попало, то и поставят. Просто неродной, был изготовлен раньше, скорее всего 8э или 12. На нем отверстий нет для охлаждения под блоком зажигания, и планка без ограничителя стоит (хотя это мог и владелец поставить).
Вот буду провода для кнопки "стоп" на мотор с контактным зажиганием выводить, тоже измерю зазор. Там искра слона может испарить :)
Добро Володя, с замерами мы разобрались, уверен теперь что ошибки в этом нет :hahaha:
Теперь давай разбираться с твоим "калькулятором" Результат есть- а из чего он складывается мы не выяснили. :hahaha:
Я тебе тут картинки приготовил, а то ты мне опять не веришь. :hahaha:
Сердечники и основание это одна деталь и менять сердечники с одного основания на другое нельзя.
Так же нельзя менять местами сердечники на одном основании.
Теперь переходим к картинкам.
Вот на этой у нас два основания и два снятых сердечника. Они подписаны как видишь.
Теперь смотри на результат длины сердечников! :shock:
Как видишь тут даже мерить не надо, на глаз видно что один длиннее другого.
Так вот- длинный это №2 и если я его поставлю в основание №1 то просто не смогу поставить маховик на место, точнее сердечник влезет только в промежуток между башмаками. У Ветерка нет такого промежутка.
А если я поставлю короткий №1 в основание №2 то у меня все великолепно встанет, только зазор между башмаком и сердечником будет километр :hahaha:
Вот я тебя спрашиваю- ты сердечники менял на основании? Если да, то верни сердечники на то основание где они росли с завода. И поставь их на те места на основании, на которых они росли. Тогда зазор вернется на своё место.
Сердечники системы зажигания нельзя обтачивать, менять местами на основании, менять с основания на основание.
Сердечники должны стоять там где их поставили на заводе.
А уж если случится такая необходимость в замене, то надо учитывать все нюансы и иметь станочный парк под рукой что бы вывести зазоры в номинальный.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Андрей, я промерял штангенциркулем от кромки посадочного отверстия до конца сердечника, там с измерениением проблем нет. Я сначала и подумал, что разное смещение от центра. Нижние выступают меньше примерно на десятку. 41,96 - 41,84. Ну сам понимаешь, что сотки ловить цифровым штангенциркулем не очень получается. Но у нас же отверстие уже эллипсное, поэтому такие размеры примерно и должны быть. Еще один момент. Маховик изнутри расточен на конус. Есть маленький угольник, для проверки таких деталей. Поэтому в верхней части зазор будет меньше.
Посмотрел сегодня видео, где у меня мостовая схема на голове сделана, там вообще биения у маховика страшные, но тем не менее он не задевает, и напряжение на катушках, выдает в пределах 200В. Не проверял, может это он так снаружи обточен. Но раз не трет магдино, то трогать не буду.
Сердечники на основаниях не менял!!! Какая в этом нужда? :) Да и скорее всего на штифты ты уже не попадешь, а если менять (ну в случае большого задира, или еще по какой прихоти, то будешь центровать крепежными винтами).
Тут ребята подсказали простое решение. Пойду проверять свой зазор на Ветерке.
Клею три разных по толщине бумажки прямо на магниты 0.15- 0.2- 03. Какую задерет узнаем скоро.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Вот там где маркером помечено, это напротив сердечники, маховик с магдино сходятся вплотную возможно между сердечником и маховиком еще зазор остается (на этом должен быть) в другом месте ловил. когда отжимаешь в другую сторону входит набор щупов 1,35 мм. Хоть заклейся бумажки.
Нет Володя это все же хоть и не щуп но точность нормальная!
Результат на картинках.
Наклеил те которые под руку попали.
Толщина на картинке.
Сделал один оборот- разумеется гайка маховика была затянута, по другому быть не может.
И вот результат. Бумагу 0.2 задрало. Клей не успел высохнуть поэтому её сложило гармошкой.
Бумагу 0.4 просто оторвало. Толстая глянцевая от коробки (упаковка)
Это та самая обойная 0.2 которая вчера в два слоя стояла на сердечниках.
Результат: Зазор в норме. Если бумага 0.1 прошла свободно а 0.2 задрало, значит имеем усредненные 0.15
Что является нормой и очень хорошим результатом. :pardon: :sorry:
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Может быть, а может просто смещено магдино. Надо на сердечники наклеивать, можно типа пластилина. На одном будет больше на другом может цеплять. У тебя, тот, который ближе расположен, и содрал всю бумагу.
Сейчас принесу мотор в кочегарку. У нас утром было 36, сейчас потеплело всего 26. Утром проверю на пластилин.
Володя, этот мотор отработал всего несколько часов от своего рождения. Основание подпружинено винтом как раз в районе первого сердечника. Болтается немного но люфта то нет в основании.
Я про то что зазор не может быть на моторе с завода 0.4-0.5. Бумагу 0.2 рвет значит зазор в норме.
А если считать по твоим измерениям то получается 1.7:2=0.85. Не может быть такого Володя! Искры с таким зазором высечь не получится. :pardon: :sorry:
Вот давай пластилин или бумагу клей и не пугай меня пожалуйста такими зазорами. Я ночь не спал- понимаешь.... :lol: :hahaha: :D
Очень лень идти в мастерскую:) А есть по внешнему рад. следы проточки на основании ?
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Нет, Андрей, что есть, то и есть. Мне какой резон выдумывать. Для самого загадка. Ты же видел, что даже по замерам штангенциркулем, и то получается 1,3 и щуп... если бы такой дыры не было, не впихнул бы.
А на счет того, как это получилось: с рождения ли на заводе или позже приобретено... Об этом можно только догадываться. Хотя, судя по поршневой и коленвалу, мотор сильно не убивали, хотя и был казенным (судовым).
А ты проверь. Новый, это еще не значит, что сделан, так как его задумал конструктор.
Ну и замеры штангенциркулем: внутренний диаметр маховика и диаметр по сердечникам. И сравним с моими размерами.
brodigy сказал(а):
Искра. Все ж ради нее. Появляется тогда, когда на электродах достигнуто напряжение пробоя (Упр). Если на катушку подать меньше "энергии" то искры не будет, если больше - то искра все равно проскочит на уровне Упр. Соответственно больше чем нужно на нее подавать может и смысла нет.
Я помню- помню- я не забыл.
Тут не всё так просто как хотелось бы. И как кажется на первый взгляд.
Начнем с того что искра это разряд в среде газа. Без ионов в воздухе искры не будет.
Дальше надо рассматривать этот вопрос уже в камере сгорания. Углубляться в этот вопрос не буду, очень много писать придется.
Скажу лишь основное, на разных режимах мотора ионизация в камере сгорания будет разная, а это значит что чем ниже будет напряжение разряда на свече тем больше шансов получить пропуск искры.
brodigy сказал(а):
Как влияет повышение напряжения в первичке ВВ на длительность индуктивной фазы, есть ли это влияние вообще, а главное как увеличить длительность?....
Повышение напряжения в первичной обмотке автоматически приводит к повышению напряжения во вторичной обмотке, таким образом спад максимальной амплитуды вторичного напряжения увеличивается по времени. А это в свою очередь увеличивает и индуктивную фазу по времени.
Увеличить длительность индуктивной фазы можно только колебательным процессом катушка-конденсатор.
Для этого опять же надо поднимать напряжение разряда. Что бы было больше переходов катушка-конденсатор.
Больше колебаний в первичной- больше пиков и спадов во вторичной.
А если подойти к этому вопросу по серьёзному, то надо просто заменить конденсаторную систему зажигания на батарейную транзисторную и получим автоматом 0.5-0.7 мс. индуктивной фазы без плясок с бубнами.
И еще одно, индуктивная фаза она как ветер в море, на разных оборотах и режимах двигателя она будет разная по времени.
В конденсаторной системе она очень короткая и на прямую зависит от характеристики переменного напряжения в контуре LC. (катушка конденсатор)
Володь я все уже собрал обратно, закрутил, завинтил и поставил на стойку. Сейчас разбираю другой мотор, по этому сам понимаешь............................
Люфт в основании я проверял. Там все хорошо. В зазоре между сердечником и башмаком то же уже не сомневаюсь.
К тому же напряжение у меня равное на обоих каналах.
А тебе надо лечить зазор любыми доступными способами, если у тебя действительно за 4 сотки заваливает то это не порядок. На сколько потеряешь в магнитном поле я вчера всё тебе показал.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Что-то ты темнишь, брателло :))) Не мог ты не померить эти места :)))
Володь у меня игрушка новая стоит на стойке, а ты мне о старой уже налаженной и проверенной. :hahaha: :lol:
Честное слово даже в голове не промелькнуло о замерах маховика.
Мысли то тут все уже.
