Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
А контактное ты же наверняка гонял на стенде? Есть наверно данные?
Сейчас начал перепаивать один комплект зажигания. Делаю мостовую схему. Самая проблема, это распаять среднюю точку катушки. Проводки тоненькие и короткие, если обломишь, то вешалка, придется перематывать целиком катушку :). Конечно, стенда у меня нет, только дрель и тиски. Но если получится, то в бочке погоняю.
Вот схема меток на маховике и основании.
bosya
Украина
все верно! с московским будет в самый раз. можно рекомендовать эти блоки под московский магнит, хоть для ветерка хоть для москвы.
Александр, слабовата у него искорка. Не возьмусь рекомендовать.
Что касается технического плана, то тут бесспорно что под одну пару магнитов он встанет великолепно.
Андрей, спасибо за проделанную работу!
Получается, данный вариант можно использовать тогда, когда ничего другого нет, либо как аварийный.
Андрей, Сможешь протестировать катушки с московским маховиком, если вообще стоит останавливаться на данном варианте зажигания?
val65
Смоленск
Валерий
Ривьера 3200СК
Разные
Андрей я тоже благодарен за проделанную работу!!! Вот и появился новый вариант зажигания!
Привет, Алексей! Маховика от Москвы у меня нет, по этому протестировать нет возможности.
Как вариант зажигания, этот вполне приемлемый, как долго и с какими конкретно характеристиками будет он работать может показать только реальная практика на воде и разумеется в разную погоду.
Этот вариант зажигания для Ветерка однозначно имеет право на существование.
Простота исполнения и дешевизна это его несомненный плюс. Пробуйте, тестируйте на практике- именно она выявляет те недостатки которые нельзя выявить на стенде в домашних условиях.
brodigy
Украина, Харьков
Adventure
veter 8,12
Voivano сказал(а):
Дмитрий(brodigy), во первых с праздником. Ты до каких оборотов раскручивал схему? И как изменяется напряжение на С2 в зависимости от оборотов? Симулятор выдает сначала повышение, потом где-до до 4500 стабильность, а к 5000 уже снижение, а на 6000 почти нет, даже если меняешь емкость конденсатора. Т.е индуктивность уже сказывается. Ну и для железа сердечников частота изменения магнитного поля на 5000 об/мин = 666,7 Гц, а на 6000 - 8000Гц.
После нового года детали куплю, спаяю выносной вариант, вот тогда и сравню теорию с практикой.
Еще раз всех с Новым годом, здоровья, удачи, и чтобы летом свои моторы, только заводить и тряпочкой протирать после реки :)
Да, всех с праздником.
Крутил слабо, задача другая была. Не более 600-800, по частоте на осце видно. Напряжение формируют последовательные минусовой и плюсовой импульсы, точнее их сумма, их там минимум пара, но по амплитуде все разные, сумма которых будет больше - то и будет. Из опыта скажу, что до полутора кВ догонит спокойно ( у меня в группе в ВК есть начало статьи, там это момент есть на осце). Но даже если к максималке припадает с очень высокого до высокого - это не есть проблема. До нуля ж не падает. Симуляция - штука злая (в мультисисме), основная проблема правильно высчитать индуктивности и правильно рисануть эквивалентную схему. Но напряжения меня мало интересовали, основной гемор в согласовании схемы по мощности, потому заморачивался только токами. Крутить буду уже весной по полной.
brodigy
Украина, Харьков
Adventure
veter 8,12
танкист сказал(а):
bosya сказал(а):
танкист сказал(а):
По этому схема не применима к Вихрям, Нептунам и другим моторам с аналогичными магнитными системами.
и к Москве. .с ее одним магнитом. ?
Пришло личное сообщение от коллеги с вопросами на эту тему. Это заставило меня задуматься.
Теоретически есть шансы на успех, но практически они не подтверждены.
В общем нужна осциллограмма с катушек, маховик обязательно с одной парой магнитов, то есть от Москвы.
Сердечники МЛ-10-2С.
Всех кто располагает возможностью снять осциллу не нагруженных катушек на данной магнитной системе прошу предоставить, для анализа работы схемы с умножением.
На москве (маленькой будет работать) там идет минус - плюс -минус, сигналы. Для повышения напряжения нужна пара минус-плюс. Соответственно работать будет. На нептунах, вихрях и прочих, где волны используются раздельно (заряд-управление) - работать не будет.
bosya
Украина
разве не одна смена полюсов идет на магните москвы, минус-плюс?
brodigy
Украина, Харьков
Adventure
veter 8,12
Смена полюсов одна, а еще "подлет" и "улет", 3 импульса, два в одну, один в другую. Вот, первый график - чисто московский сигнал - http://forum.rentboat.dn.ua/showthread.php?tid=77
Ну вот вопрос и решен! Посмотрел осциллограмму да и на сам маховик, и всё стало понятно.
Абсолютно точно что схема с умножением напряжения будет работать с магнитной системой маховика Москва.
Ну, что теперь мой ответ-- Век живи- век учись! :yes: :good:
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Сегодня вот topic7898-275.html#p290013 такой вариант опробовал дрелью. После запуска видно будет, что и почем. Теоретически, вроде не должна хуже на больших оборотах работать... Но как на деле?.. Завтра если все будет нормально, то попробую в бочке.
brodigy
Украина, Харьков
Adventure
veter 8,12
Андрей (Танкист) а что у тебя за ВВ катушка в которой 3,5 ома на первичке? если не секрет
Катушки 2112.3705.
Меряем короткое на щупах тестера= 2.9 ома.
Дальше меряем сопротивление катушки=6.4 ома.
Других данных на эти катушки не имею, прибор показал- ему верю.
Возможно в справочной литературе на эти катушки другие данные, но как видишь по факту- что есть, то есть.
bosya
Украина
Измерил и я
Ещё одна, не Ветеркв, скорее всего моцика какого-то
вот еще чего нашел на просторах..
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Александр, а ты можешь выложить все данные по родным катушкам Ветерка, что ты намерил своим прибором: индуктивности, если замеряет емкости - тоже. первички и вторички. Чтобы мне при моделировании можно было использовать данные и сравнить с реальными замерами.
brodigy
Украина, Харьков
Adventure
veter 8,12
Спасибо.
Хрень какая-то, у меня 0,2-0,3 Ома, возьму завтра пачку, перемеряю
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Что-то тоже измерял сопротивление катушек, получалось с учетом вычитания сопротивления щупов 4,7-5 Ом, сегодня одну опять попробовал 3 с небольшим. Правда измерял на морозе. И цешка на пробнике уже не пищит :). Надо батарейку поменять и перемерить.
bosya
Украина
2112-3705000, снята с двигателя. лежит на столе. прогрелась.
первичка
2.9 Ом L-5.33mH 1240kHz Q-2.6
вторичка просто
7447 Ом
есть осциллограф (USB Oscill) и генератор
еще есть Ц4354-М1 и Ц-4342-М. могу еще китайскую измерить. две в столике лежит.
ТЛМ ки по первичке такие же как и 2112.3705.
Или очень близки к этому.
Вот то же мерил для темы когда то.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Спасибо, мне интересно было посмотреть индуктивность и емкость вторички. Похоже параметры близко к Б117
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Москва, Москва 12,5х4, Нептун 23, Тохацу 9,9
Парни благодарю!
Прочел всё - проделана приличная работа.
Нашел все ответы, на свои вопросы.
владимир с
курск
владимир
сильверадо 30f
сиапро 5
электронное зажигание
Здравствуйте, уважаемые ветроводы,я новенький.В ноябре купил Ветерок 8э.Почти все переделки были уже сделаны.Еще немного его доработав добрался до зажигания.Открыл крышку,увидел,что оно переделано и успокоился.Блуждая по сайту увидел доработку схемы Андреем из Перми.Решил повторить.Мотор заработал как "ямаха",даже стал заводиться руками за маховик.Выражаю огромную благодарность Андрею за проделанную работу и зато что поделился с людьми.А теперь я задумался,нельзя ли ибавиться от магдино.Видел на фото мотор без него.Порывшись в интернете ничего не нашел,может кто то делал электронное опережение зажигания на Ветерок.Спрашиваю, потому что мои познания в электронике ниже среднего,создать сам не могу.Если у кого то есть наработки поделитесь пожалуйста.Как фото прикрепить?Хочу показать как сделал зажигание.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Re: электронное зажигание
Блин, народ, вы хоть правила форума читайте сначала. Зачем темы клонировать? Создай эту тему на мотолодке и узнаешь, каково :)))))
