Есть вопросы к новоловскому ПУ герметику. Без больших напрягов удалил его из швов бомболюка. Тот, что мы закладывали при установки скулы из старых запасов сидит мертво. Видимо пошел палёный...
Или перемороженный.
Как-то так. Белый полумат ПУ от Полимер Марин, по мере высыхания блеск уходит (на 3 фото видно). На третьи сутки краска полностью встала, прохладненько однако.
Добрый Волшебник2
Крым (в прошлом), Прогресс-2М, лютый Оренбург
Mercury Sea-Pro 25, Нептун-23, Jonson 3,3
заезжай кофею выпьем.Второй день старекс отогреваю :hahaha: дизель матушку его
На моем дизельном МПС с пробегом за 300 тыс почти сдох перебранный несколько лет назад стартер. Планетарка бендикса не выдерживает + грязь + износ. В морозы приходится крутить долго, чтоб завелся и он начинает сам себя тормозить с каждым разом более и более. Так что я тебя понимаю. Как нибудь в другой раз, меня сейчас больше с Авика супруга забирает на своей машине как безлошадного пока жду когда стартер приедет.
Ждёмс :)
Ратомка Беларусь
Хто когда сараи тимо теленкава обходят стороной,все заводится,все едит и без проблем
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
У меня МПС подходит к 300, если вдруг такая проблема возникнет то не стоит заморачиваться перебирать, а сразу новый искать?
Заменить Хитачи на no name? Я переберу родной и оставлю в резерве. Новый в данном случае, только из-за экономии времени. В этот раз меняют на сервисе. Ещё тот геморрой на самом деле.
Когда-то ехать перестает, и часто проявляется это именно в мороз, поскольку нагрузки пиковые.
Ратомка Беларусь
Я арктику мешал ,-32 она у нас, а обычная до минус20
Андрюха, в чем связь между соляной и бендиксом? Компрессия не вечна, приходится крутить больше. Пока помогает...
Ратомка Беларусь
Соленойд замыкает контакт
При подении напряжения , просто разомкнет
Бендикс , не дает двигателю , после заводки ,крутануть стартер , ввше его оборотов,смазывать нельзя его, при разборке он сухой
Ратомка Беларусь
Настоятельно тебе рекомендую использовать smt², ТЕМБОЛЕЕ В ЛОДОЧНОМ МОТОРЕ
на машине увидешь результат сразу же,
Я в дизель начел лить, купилт2 литра 150€
Как дойдет до переборки, если не забуду, скину тебе фото планетарии бендикса. В прошлый раз там непонятно чем все было забито, условно пластелин.
Ратомка Беларусь
Он не разборный, завальцованый
Ратомка Беларусь
Ну, наверное не у всех..
Бендикс?
Боря , ты не чего не попутал?
Бендикс с шестерней ходит на пазу вала стартера, втягивающее,
При старте первое входит в зацеп с зубом маховика, потом питак замыкает плюсовой ,и срабатыввет электромотор
Ратомка Беларусь
Боря , планетарный редуктор, это передача момента с электродвигателя на бендикс
Бендикс?
Я тоже так думал после классических больших жигулёвский стартеров. А тут он маленький и внутре бендикса ещё планетарный редуктор. Это один узел, если память не изменяет или бендикс туда жёстко вставляется. Уже не помню. Фото из сети .
Ратомка Беларусь
Блря, это редуктор
Бендикс тут при чем?
