На форкопе полюбому,но мы можем и 100кг надовить, чтоб не получить вертекальный удар вверх,при наезде на препядствие,
Ни каких идельныж условий, ровная дорога, цепляем к форкопу, и оси выстовляем по нагрузке,заезжая или подымая каждую ось на весах
Вот только нужно угодать максимальную нагрузку,а точнее ее распределение ,когда на север еду
У тебя тонна на одоой оси и 100кг на дышле... Вопрос: если ты сместишь ось на 1м (назад или вперед) какая нагрузка теперь на дышло и на раму прицепа.??
Именно эта же нагрузка будет при наезде на бугор или лежачего....
И если с одним мостом она ьыла статичная, то с двумя она изменяется от + к -,а величинм зависит от приложения рычага от центра тяжести лодки к одному мосту или к другому..
Ратомка Беларусь
Нагрузка на одну ось тонна
Распределяем на две оси по 500 кг
Наезжая одной осью на весы, по твоим подщетам, должно показать тонну?
Ратомка Беларусь
Я,взвешивал не цепляя на форкоп, общая масса была
Ратомка Беларусь
Тота я думаю когда дорожники проверяют нагрузку на ось, :hahaha:
Предстовляю 40тон на одну ось:lol:
Однако на каждой оси своя нагрузка от этих 40 тон
Спящий проехали,и резина бабах
Нет не правильно считаешь...
Общий вес тонна, 100кг на фаркоп. На ось-900. Длинна одна, при смещении оси вперед иди назад распределение веса фаркоп-ость меняется пропорционально. А этот показатель у тебя будет меняться постоянно при бвижении из за изменения дороги...
На сколько сильно, можешь сам писчитать в калькуляторе распределения нагрузок на ось. Возьми свои размеры, вес, умнож на 10 (или другую цифру, они легковые не считают)и посмотри изменения...
Не путай пневму, буксы или качели с твоим колхозом....
Ратомка Беларусь
Ну и хорошо ,пусть меняетя, проблема то в чем?
Мы ведем разговор о двух осях,была добавлена ось для разгрузки одной оси
Хочу подципить на фаркоп прицеп, незнаю как,но нужно задать вес равный на оси, и нагрузку на форкоп, при том карзины будут весеть межлу передней осью и форкопом, и полные они будут на растояние км 80, а это плюс почти 85кг
Но и бак на корме заполнится 70 литров плюс, и две по 25 литров канистры в реццесе
Или плюнуть на все, и потом згонят на заправку, и заправить отдельно лишних км 60 вроде
Ратомка Беларусь
Ну,у меня не колхоз , а заводское все
Что мне путать? Я на пневме работал, , и бабах делали на приводе падушки
Пгевиа, баленсиры качели, буксы и тд. Предназначены распределять наорузку между осями, в твоем случае распребелегия не будет. И пох что там у тебя на дышле весит или в лодке загружено, все будет зависеть ровная дорога или нет...
Ратомка Беларусь
Луха ты повеску видел на прицепе ?
Пневмаресора и все :hahaha:
Пневмобалоны имеют одно давление везде и подключены к одной системе, при сжатии одного из балонов, давение повышается во всех...это и есть перераспределение нагрузки ..
Ратомка Беларусь
Ого, что то я с бубух только на приводе лег на отбойники, наверно заклинело что то
Не одно давление,т.к нагрузка разная, при одном давлении , была бы разная высота, если мне нужно поднять выше,я докачиваю ту ось которую нужно, остальные стоят
На прицепе две оси докачиваю, равномерно, датчик горизонтали регулирует давление в падушках,при этом равняя весь состав
Перетекания воздуха при наезде на спящий , моментально, по деаметру трубки 8 мм, это просто не возможно, в подушке сжимаетмюся давление, всп это происходит очень быстрр, и падушка работает как пружина
