Ратомка Беларусь
Отдали товарищу вместе с доками на него он еще СССР Два на два и на два примерно . И марка бетона 350 не ниже. Это как под токарник примерно, Но в случае с токарником точность, а с подьемником безопасность. Еще и не просто бетон, а железобетон. Арматура наверное не меньше 12 мм если не ошибаюсь.
Олег, два швеллера под низ, к ним на болты стойки подьемника, от стоек по бокам, по одноаму,все :)
Теленков
Арзамас
У меня товарищ купил в гараж себе примерно такой сильно б.у. за 40 000 руб. несколько лет назад через Авито в Орехово-Зуево.
Повезло человеку продать винтовой б.у. Не повезло твоему товарищу купить винтовой б.у.
Они потому и дешёвые, от них избавляются.
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Можешь обосновать чем винтовой хуже гидравлического именно для домашнего гаража, не для ведения бизнеса? Мы ведь вроде домашний гараж с подвешенной к потолку лодкой обсуждаем. Интересно послушать.
Ратомка Беларусь
Олег , преемущество винта больш чем гидравлики, стоят винты на автовозе моем и на других установках
Элементарно, винт без света опустишь, он тише работает так как штопоров нет, и он безопасней
Ты спрашиваешь у человека кторый на картинке видет, и ни какого отнашения к работе с винтами и гидравлики не имеет
Так же как к мотоблоку, он даже незнает о существовании грунтазацепов и блокировки
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Олег , преемущество винта больш чем гижравлики, стоят винты на автовозе моем и на других установках
Я Андрюха хочу у сервисмена ответ услышать. Я то прекрасно знаю что винт надежнее во много раз. Пусть ответит. Подождем.....
Ратомка Беларусь
Теленков
Арзамас
Ничего интересного. Там латунные "гайки", они очень быстро изнашиваются, и пролетают. И как итог, одни лапы наверху, другие внизу, машина на боку, ну а человек как повезет. Они давно не выпускаются как опасные.
Теленков
Арзамас
Если стоит у тебя значит безопасно? Может совсем наоборот? Тем более когда нет стопоров. Это дёшево, но ни как не надёжно.
Теленков
Арзамас
А чего ждать то? Зайди в любой более менее серьезный сервис, посмотри что у них стоит. Спроси почему винтовые не ставят.
Олег ты же хвалишься знаниями, почему не пользуешься?
Ратомка Беларусь
Все безопасные подъемники как раз с гидравликой и тросами. Винтовые самые опасные. Их практически сейчас не осталось, всё уже от них отказались.
В любом случае они с фиксаторами для безопастности....
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Если я делюсь своими знаниями это не значит что хвалюсь. Это у людей малограмотных защитная реакция на тех у кого знаний больше. Я проходил это давно давно. И я то знаю почему гидравлические стоят. И плюсы их и минусы почти все. А вот ты как собственник автосервиса ответил по мягче сказать не але....
VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
Suzuki dt 9,9 as, Forward 62pro, TucleBrothers 35lb, Haswing Cayman b 55 gps
включая и обработку фото (уменьшение )
Даже без обработки фото форум пропустил
, ссылкой не поделитесь соленоида и пульта?
Пожалуйста!
Соленоид электрической лебедки 120 А / Моносоленоид блока управления 12 В / реле для запуска электролебедки 12 V 120 A
Пульт радио дистанционный для лебедки, 12/24V
какой нибудь блок питания с хорошим амперажем с 220 В на 12 В, чтобы аккумулятор не задействовать, когда в гараже используется.
Мощность лебедки заявленная в описании 1,1 кВт. Тогда блок питания нужен будет на 100А. Такие блоки дорогие.
Не исключаю, что реальное потребление ниже. Но тогда может лучше сразу брать лебедку от 220 вольт?
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Гайки на упорной резьбе которые мне приходилось заказывать у токаря были не из латуни как ты говоришь а из бронзы Браж. А вообще как меня учил и "хвалился" знаниями передо мной пожилой токарь они по нормам вообще из какого то другого сплава точатся. И совсем не удивительно если на твоих подьемниках они пролетают. Подьемники как и прицеп если из металлолома то такое возможно. Про сертификацию рабочих мест слышал что нибудь и что туда входит? А про гидравлику и упорную резьбу это как редуктор шестеренчатый или цепной на оборудовании и гидромотор. Но тебе видно такое неведомо. И потом главное. Я же указал. Частный гараж и автосервис. Да в гараже этого подьемника лет на сто. Ну да для винтового и эл. двигатель нужен мощнее и редуктор. Но на гидравлике двигатель нужен меньше зато троса страховочные их тоже испытывать надо.....
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Ратомка Беларусь
Тут любой знает, проще гидавлику подъемник поставить, и она дешевле в эксплотации,минимум меньше энэргозатраты идет,
Ратомка Беларусь
Вот винт, и втулка,непомнб чтоб кто оо менял, 900к пробегу,работает и нагрузка на них, подъемник отдыхает в стороне, нет ни каких штопоров,они и незачем,
Зато вот отказ гидравлики при моей работы караул,и это я тебе не с дивана говарю
кстате окно для проверки износа
263949
263950
263951
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
кстате окно для проверки износаПосмотреть вложение 263949Посмотреть вложение 263950Посмотреть вложение 263951
Это верхняя площадка на четырех винтовых поднимается? На ней наверное машины три помещается?
Ратомка Беларусь
Нет, у меня касбехер супертранс, два винта с переди, ножницы гидравлика взаде на других установках четыри винта , и на на прицепе тоже , две дольших могу ставить , или три смарта, ну мини купера
На тех что на прицепе три больших на верх,и держут винты вместе с платформой,
Но если водитель прое....ся, и перекрутит, срывает штифт,
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
И еще , все хотел спросить. как ты на автовозе кабину поднимаешь если трал груженый авто над кабиной? Только расцепляться получается и отьезжать тягачом?
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Штифт своего рода защита от дурака получается?
Ратомка Беларусь
Платформа над кабиной (козырек)подымается гидравликой установки
Кабина сама имеет свою гидравлику
Если капут насосу, тоесть ручной,минус кстате гидравлике
На фото козырек и один цилиндр возле штока винтового на подъем козырька
263954
263955
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
От головы зависит. Гидравлика удобнее для сервиса, быстрее поднимается, быстрее опускается, защита от падения не клапан, а специальные защелки типа собачки на каретке и выступы на опоре. В механическом подъемнике для этого страховочная гайка, она не нагружена и поэтому не изнашивается, и выставляется с определенным зазором к основной гайке, как только зазор пропал, основную гайку надо менять. Гайки кстати давно из бронзы не делают, капролон.
Ратомка Беларусь
У гидравлики функционал больше ,
