Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Развею кучу флуда и попробую всеж по теме написать.
Во первых 600 феникс имеет достаточно высокий рым и штатное размещение лебедки тянет лодку не вперед, а вниз.
Сторонние крепления для лебедки не выдерживают и прошлось сварить свое. Надо бы покрасить но лень...
Посмотреть вложение 264021Посмотреть вложение 264022
Так же были куплены хваленые роликовые ложементы ибо место спуска у меня часто мелеет. + 600 феникс при вытаскивании из воды отъезжает от упора и затянуть его по-сухому не получится. ЛОжементы оставили двоякое впечатление. Они либо под более легкие лодки, либо я не умею их готовить. Заезжает на них корпус все же не очень хорошо (цепляется реданами за колеса) использую больше чтоб дотянуть корпус до упора на суше.
Феникс у меня катается на МЗСА G021 который 2-осный и вроде как оси у него заявлены по 750кг. но под весом 600 феникса (а это около 1.5 тонны на круг) рессоры прям хорошо так садились. Стояли там 3-листовые чусовские рессоры которые типа до 250кг держат. В общем поменял я их на те же чусовские 5-листовые (500кг). Стало значительно лучше и спокойнее. Теперь слабое место резина. Надо бы махнуть на чет нормальное. Пока в поиске неспешном. Поездки москва-рязань-москва и москва-нижний новгород-москва прошли успешно.
Посмотреть вложение 264026Посмотреть вложение 264027Посмотреть вложение 264025
А ну и докатку поставил
Также заменил фонари на светодиодные fristom (фото не делал). Правда оказия вышла, из штатных фонарей выходили отпайки на рога-габариты и подсветку номера. в fristomах их нет.
Придется чет колхозить.
Разьемы фонарей какие ? Байонеты.
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
dgonios
Киров
Казанка,мечта,латимерия
Сеапро9.9-15,салют-э,минитоха
убить конструкцию никому не получается.
Еще как получается. Брат на такой работает, говорит постоянно чинят из за вечного перегруза,бывает что даже взять не могут.
Народ у нас такой-валят без меры, лишь бы влезло а сколько весит ни кого не волнует
Хотя конструкция, действительно-только с дуру сломать
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Про токаря ты врешь,
Спецом для членов Чрезвычайно Мощной Организации!
На оборудовании в определенных узлах стоят упорные резьбы с гайками вот здесь . Членам Чрезвызайно Мощной организации, которые постоянно твердят, что я руками ничего в своей жизни не делал стреочками КРАСНЫМ цветом выделил.
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Про токаря ты врешь
Разобрал, сделал небольшой чертежик от руки, проставил размеры, и с ним к токарю и фрезеровщику. Токарь и фрезеровщик видно с колхоза какого то приехали деньжат срубить, но с матом и какой то матери плохонько, но изготовили. Изготовили именно из бронзы Браж!!! Сам лично ездил на металлобазу и мне отрезали от болванки. Можно было заказать у немцев эту гайку конечно, но цена в евро в пересчете на наши в 60 000 руб примерно не впечатлила совсем. И потому принял решение описанное выше. Подвели колхозаны приехавшие на заработки и умеющие только орать и спорить. Даже где то чертежик лежит для чпу, правда с разрешением dxf, но конвертнуть в нужный формат не проблема. Пришел в родной политех на чпу на одну из кафедр, так поставили в очередь на два месяца вперед. Завалены работой по уши. Оно и конечно, я их понимаю, все хотят получить деталь с точностью в 0,05 мм от инженеров и после чпу станка, а не от колхозанов , приехавших показать какие они Вумные и что им компьютер и нах не нужен или они в нем не очень. Зато словоблудие на высоте и мастер класс разговорного жанра на отлично освоили. Да Теленков?!. Это я к тому почему наш ВАЗ многие серут. Короче, косоватенько , но получилось , подвер фрезеровщик, да и токарь ему метки не сделал. Колхоз одним словом. В итоге получилось так и работает, а это главное.
Вот она, именно эта гайка из бронзы Браж.
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Олег сознайся, ты прям в процессе читаешь в инете? Ты же не видел их никогда?
Еще раз для понимания членам Чрезвычайно Мощной организации.
В интернете действительно черпаю просто гиганское кол-во инфы, но тщательно фильтрую. Беру только правильное и перепроверяю неоднократно. Если ошибаюсь, то извиняюсь.
Для тебя :
В школе есть уроки труда . В мое время они начинались класса с 5 наверное. На этих уроках все мальчики пользовались тисками и металлическими и деревянными. Везде в тисках, ручных конечно имею ввиду используется упорная или трапецеидальная резьба с гайкой. Спецом для тебя фото, кстати купил на металлоприемке за 300 руб. с лопнувшей гайкой.
Теленков - это тиски слесарные, запомни и знай
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Переворачиваем из и видим шток или с трапецеидальной или упорной (точно не знаю) резьбой . Спецом для тебя стрелочкой указал. Но и другим, наверняка кто то не знает, Вдруг полезно будет.
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Так что упорную или трапецеидальную резьбу видел каждый мальчик еще в школе на уроках труда, если конечно за углом не прокурил эти уроки.
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Ставим на "попа" и видим лопнувшую гайку. Тоже стрелочкой для тебя указал.:D:lol::hahaha:
Осталось по инету купить эту гайку , покрасить, и будут нормальные поворотные тиски за 300 рублей + стоимость гайки. Кстати там же продали за 50 руб вроде , не 500, а именно 50 Вполне рабочий с виду Советский пульвер. вот он.
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Теленков
Арзамас
Олежик ты бы ещё домкрат винтовой выложил. Сколько тонн нагрузка на винт твоего деревянного станка? Ты постоянно сравниваешь хрен с пальцем.
Теленков
Арзамас
Теперь понятно почему ты такую хрень про подъемники мелишь. Ты же их не видел никогда.
Делаешь выводы вспоминая свой старый МАЗ, армию, и кухонный гарнитур. Но причем здесь это всё? Особенно в теме про прицеп. Как ты старым станком по дереву поднимаешь лодку под потолок?
Пустозвон ты бестолковый.
Теленков
Арзамас
Для тебя :
Ой дурак. Что же ты не учился в школе то? Или учиться это не твоё?
Нашёл на помойке тиски? Молодец Олежка. Дальше что? Ты их на лодочный прицеп приделал?
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Класс поставил за выворачивание и мастер класс разговорного жанра!:lol::D:hahaha:
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Еще один класс поставил МАЛАДЭС. Выворачиваешься хорошо. :D
А то делу то есть что сказать? Видишь оказывается что то делал :D:lol::crazy:
Теленков
Арзамас
Олег я так понял что ты судишь о других по себе? Если ты бестолковый, то это не значит что все такие. В твоём случае чаще наоборот. Если человек чего то не знает это нормально, ему может это просто не интересно. Но он и не лезет давать советы и рассуждать о том о чем не знает. Ты же в силу своей недалекости лезешь везде, и чаще всего говоришь глупости. Ну и как итог выглядишь смешно. Вот как сейчас с тисками. Так и хочется спросить, Олег извини, ты глупенький?
Теленков
Арзамас
Теленков
Арзамас
По делу есть что сказать. Но это по делу.
А тебе то я что могу сказать? Ты изучил как устроены тиски? Молодец. Только зачем всё это здесь?
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Опять дурака включил. У вас в Чрезвычайно Мощной Организации такое постоянно. я заметил. эТы повнимательнее будь. Это действительно не потеме, но это ответ на твой вопрос, который ты задал опять же не по теме самой темы ! :D:D:D:D:D
