Все безопасные подъемники как раз с гидравликой и тросами. Винтовые самые опасные. Их практически сейчас не осталось, всё уже от них отказались.
В любом случае они с фиксаторами для безопастности....
А чего ждать то? Зайди в любой более менее серьезный сервис, посмотри что у них стоит. Спроси почему винтовые не ставят.
Олег ты же хвалишься знаниями, почему не пользуешься?
Если я делюсь своими знаниями это не значит что хвалюсь. Это у людей малограмотных защитная реакция на тех у кого знаний больше. Я проходил это давно давно. И я то знаю почему гидравлические стоят. И плюсы их и минусы почти все. А вот ты как собственник автосервиса ответил по мягче сказать не але....
VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
включая и обработку фото (уменьшение )
Даже без обработки фото форум пропустил
, ссылкой не поделитесь соленоида и пульта?
Пожалуйста!
Соленоид электрической лебедки 120 А / Моносоленоид блока управления 12 В / реле для запуска электролебедки 12 V 120 A
Пульт радио дистанционный для лебедки, 12/24V
какой нибудь блок питания с хорошим амперажем с 220 В на 12 В, чтобы аккумулятор не задействовать, когда в гараже используется.
Мощность лебедки заявленная в описании 1,1 кВт. Тогда блок питания нужен будет на 100А. Такие блоки дорогие.
Не исключаю, что реальное потребление ниже. Но тогда может лучше сразу брать лебедку от 220 вольт?
Ничего интересного. Там латунные "гайки", они очень быстро изнашиваются, и пролетают. И как итог, одни лапы наверху, другие внизу, машина на боку, ну а человек как повезет. Они давно не выпускаются как опасные.
Гайки на упорной резьбе которые мне приходилось заказывать у токаря были не из латуни как ты говоришь а из бронзы Браж. А вообще как меня учил и "хвалился" знаниями передо мной пожилой токарь они по нормам вообще из какого то другого сплава точатся. И совсем не удивительно если на твоих подьемниках они пролетают. Подьемники как и прицеп если из металлолома то такое возможно. Про сертификацию рабочих мест слышал что нибудь и что туда входит? А про гидравлику и упорную резьбу это как редуктор шестеренчатый или цепной на оборудовании и гидромотор. Но тебе видно такое неведомо. И потом главное. Я же указал. Частный гараж и автосервис. Да в гараже этого подьемника лет на сто. Ну да для винтового и эл. двигатель нужен мощнее и редуктор. Но на гидравлике двигатель нужен меньше зато троса страховочные их тоже испытывать надо.....
Потанула
Потанул
Тут любой знает, проще гидавлику подъемник поставить, и она дешевле в эксплотации,минимум меньше энэргозатраты идет,
Потанула
Потанул
Вот винт, и втулка,непомнб чтоб кто оо менял, 900к пробегу,работает и нагрузка на них, подъемник отдыхает в стороне, нет ни каких штопоров,они и незачем,
Зато вот отказ гидравлики при моей работы караул,и это я тебе не с дивана говарю
кстате окно для проверки износа
263949
263950
263951
кстате окно для проверки износаПосмотреть вложение 263949Посмотреть вложение 263950Посмотреть вложение 263951
Это верхняя площадка на четырех винтовых поднимается? На ней наверное машины три помещается?
Потанула
Потанул
Нет, у меня касбехер супертранс, два винта с переди, ножницы гидравлика взаде на других установках четыри винта , и на на прицепе тоже , две дольших могу ставить , или три смарта, ну мини купера
На тех что на прицепе три больших на верх,и держут винты вместе с платформой,
Но если водитель прое....ся, и перекрутит, срывает штифт,
И еще , все хотел спросить. как ты на автовозе кабину поднимаешь если трал груженый авто над кабиной? Только расцепляться получается и отьезжать тягачом?
Штифт своего рода защита от дурака получается?
Потанула
Потанул
Платформа над кабиной (козырек)подымается гидравликой установки
Кабина сама имеет свою гидравлику
Если капут насосу, тоесть ручной,минус кстате гидравлике
На фото козырек и один цилиндр возле штока винтового на подъем козырька
263954
263955
винт надежнее во много раз
От головы зависит. Гидравлика удобнее для сервиса, быстрее поднимается, быстрее опускается, защита от падения не клапан, а специальные защелки типа собачки на каретке и выступы на опоре. В механическом подъемнике для этого страховочная гайка, она не нагружена и поэтому не изнашивается, и выставляется с определенным зазором к основной гайке, как только зазор пропал, основную гайку надо менять. Гайки кстати давно из бронзы не делают, капролон.
Потанула
Потанул
У гидравлики функционал больше ,
Теленков
Арзамас
Теленков
Арзамас
Теленков
Арзамас
Ты именно хвалишься, но не знаниями а тем что якобы где то учился. Ты ничего нигде умного не написал. Даже сейчас ты не понимаешь почему тебе предлагаю зацепить трос за балку, хотя это очень примитивно, и не понимать это странно.
Защитная реакция от глупости это написать как надо и почему.
Пока ты делишься не знанием а глупостью.
Теленков
Арзамас
У меня этих подъемников нет, от них избавились лет так 25 назад. Про токаря ты врешь, Только сейчас загуглил? Страховочных тросов на гидравлических подъемника х нет.
Олег сознайся, ты прям в процессе читаешь в инете? Ты же не видел их никогда?
Теленков
Арзамас
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Классно было бы подвесить в гараже лодку с прицепом, если высоты хватит, машину куда поставить.
У товарища гараж, а ставит на стоянку авто. при чем идти дальше на 500м. Лодка стоит на стоянке вот уже пяток лет, платит, катаеться пару раз за год. Рукастый вроде. не хочет в гараж ставить.
С начала 90-х годов решаю проблему стоянки автомобиля и прицепа с лодкой наличием гаражей. В те годы были отдельные гаражи. Последние 15 лет строю гараж 6 х 6. Прекрасно "живут" вместе.
Тарасов Владимир
Астрахань
Тарасов Владимир
К5М4
Yamaha 40 VEOS
А я лодку закутываю в два тента 6 х 3 м - нижний из ПВХ ткани (обалденный: прочный, плотный, толстый) 600 - 650 гр./кв.мм, а сверху еще тент из терпаулина 180 гр./кв. мм. Мотор в отдельном тенте, то же кажется из ПВХ, но потоньше. Колеса и дышло вывешиваю и ставлю на опоры. Внутри лодки ни пылинки, ни соринки, ни влаги - сколько бы не стояла. Так и зимуют. Хотя гараж 90 кв. м. примерно (четыре машины можно поместить). Мотоциклу правда похуже - старик такого к себе отношения не заслужил.
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Развею кучу флуда и попробую всеж по теме написать.
Во первых 600 феникс имеет достаточно высокий рым и штатное размещение лебедки тянет лодку не вперед, а вниз.
Сторонние крепления для лебедки не выдерживают и прошлось сварить свое. Надо бы покрасить но лень...
264021264022
Так же были куплены хваленые роликовые ложементы ибо место спуска у меня часто мелеет. + 600 феникс при вытаскивании из воды отъезжает от упора и затянуть его по-сухому не получится. ЛОжементы оставили двоякое впечатление. Они либо под более легкие лодки, либо я не умею их готовить. Заезжает на них корпус все же не очень хорошо (цепляется реданами за колеса) использую больше чтоб дотянуть корпус до упора на суше.
264023
Феникс у меня катается на МЗСА G021 который 2-осный и вроде как оси у него заявлены по 750кг. но под весом 600 феникса (а это около 1.5 тонны на круг) рессоры прям хорошо так садились. Стояли там 3-листовые чусовские рессоры которые типа до 250кг держат. В общем поменял я их на те же чусовские 5-листовые (500кг). Стало значительно лучше и спокойнее. Теперь слабое место резина. Надо бы махнуть на чет нормальное. Пока в поиске неспешном. Поездки москва-рязань-москва и москва-нижний новгород-москва прошли успешно.
264026264027264025
А ну и докатку поставил
264024
Также заменил фонари на светодиодные fristom (фото не делал). Правда оказия вышла, из штатных фонарей выходили отпайки на рога-габариты и подсветку номера. в fristomах их нет.
Придется чет колхозить.
Я все больше убеждаюсь, что самая действенная конструкция для слипования у мусоровозов, которые большие мусорные контейнера (лодки в простонародье) перевозят. Вот за основу их конструкцию брать и дорабатывать для себя. И прицеп в воду не окунается и ломаться нечему и вес мусорного контейнера и мусора в нем приличный. А главное все работает и убить конструкцию никому не получается.
