Теленков
Арзамас
Я тоже не уверен в существовании загробного мира... Но кого это волнует :)))
Докажи вред или хотя бы бесполезность этого. А твои неаргументированные утверждения - ничтожны для оппонентов. Пока у этой конструкции есть два минуса, которые важны только для массового производства - материальные затраты, и соответственно себестоимость. Для владельцев, желающих модернизировать свою вещь - это роли не играет.
Я понимаю что то что я говорю для вас слова. Своими моторами я могу доказать? У меня все были и сейчас с пластиком (кроме 4т). Обороты всегда на полную. Я так понимаю у нас спор срезают мягкие клапана большие обороты или нет?
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
А чего спорить, я знаю, что срезают если не подобрать оптимальные размеры и писал об этом или в этой ветке или по восьмерке. Да и не только я, многие заменив сталь на текстолит на себе это почувствовали. Неважно сколько там слоев будет. Но, что мягкие хоть металлические хоть композитные имеют ограничение по частоте вращения, тут нет ни у кого сомнения. Но, к примеру, на металлических клапанах мотор развивает 5200 об/мин, ставим композитные - 4800. Это стендовая нагрузка. Но, при эксплуатации, с металлическими получаем 4500 об/мин. Дело в том, что и с композитными мотор выдаст те же 4500 об/мин. Ну и важен этот срез для пользователя или нет?..
Получается, что снизу до определенной частоты вращения коэффициент наполнения с более мягкими клапанами, выше. А потом клапаны начинают "зависать" и мощность снижается, соответственно и частота вращения. А более жесткие еще работают адекватно. Поэтому кто-то пишет, что после замены металла на пластик мотор попер лучше, а у кого-то наоборот. Надо бы это все сравнивать при равных условиях. А то получается, что "мы с Оки, а мы с Вятки" и спорят, чей мотор лучше :)
Теленков
Арзамас
Может у нас понятие "мягкие" разное? Просто я свои всегда кручу на максималке, 5500-5700. Моторы правда от 30л.с. крутятся, едут. Ну и конечно у меня есть сравнение до и после. И я совсем не спорю, сомневаюсь в целесообразности клапана в клапане. Мне кажется у него есть несколько надуманных плюсов.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Видишь ли дружище, я инженер. Поэтому такие аргументы типа: на слух, на нюх, на лиз, на трог, мне кажется, я думаю и пр. для меня пустой звук, когда речь идет о технических объектах и решениях. Если ты что опровергаешь, то приведи аргументы, только и все, что у тебя спрашивают. К примеру, когда большинство диванных экспертов, в один голос утверждают, что 4Т 1ц мотор с воздушным охлаждением работает громко. Насколько громче, чего и пр. Я просто померил уровень шума в лодке у разных моторов. Клапаны я продуваю воздухом чтобы сравнить работу стокового и модернизированного, а у тебя только ничем не подтвержденные игры разума.
Теленков
Арзамас
Я понял, ты инженер. Ну чтож, тогда придется показать что это работает, а ты объяснишь почему это работает, хотя не должно, хорошо?
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Что работает? Я разве что-то оспариваю? Выражайся, пожалуйста, яснее. Никто не обязан за тебя додумывать то, что ты хочешь. сказать. Был, до тебя один такой человек, по фамилии Манилов. Вот он примерно также изъяснялся.
Теленков
Арзамас
У моих моторов на которые установлены пластиковые клапана высокие обороты не срезаются. Это и хотел показать.
VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
Suzuki dt 9,9 as, Forward 62pro, TucleBrothers 35lb, Haswing Cayman b 55 gps
Обороты срезаются не материалом клапанов, а степенью его жесткости..
Теленков
Арзамас
Ты меня правоцируешь разобрать и сфоткать клапана. Вот только что разобрать? У меня везде пластиковые, тонкие, мягкие. Придется чей то чужой разбирать. В конце сезона люди начнут просить посмотреть моторы. Подождёшь? Только это будут не ветерки, ничего страшного?
Читай.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
А кто оспаривает, что срезают? На Ямахе пластиковые клапаны, их же не с балды поставили, как мы делаем иногда. Подобрали, провели испытания, доработали что необходимо и пустили в серию. Я переставлял металлические клапаны с китайца на Ямаху и наоборот. Китаец не додает мощности изначально, замена зажигания, карба, клапанной перегородки ничего не дала. Ямаха с китайскими клапанами, работала точно также.
Думаю, что никому в голову не придет экспериментировать с клапанами Ямахи, менять материал, конфигурацию и пр.
VVS2177
Теленков
Арзамас
Теленков
Арзамас
Теленков
Арзамас
Представляешь а вот мне пришло. Только не на ямахе а на Сузуки. Подбирал, дорабатывал, стало лучше. Поставил клапана мягче родных, обороты не срезает.
VVS2177
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Один бездоказательный базар. Мягче, тише, мощнее. Войвано же уже обьяснил вполне понятным техническим языком. Мягче это раньше было столько децибел, после столько то децибел. И так далее. Повторю слова Войвано , которые раньше говорил и видео снимал. Децибелы можно обычным смартфоном любой и каждый померить, как и все остальное. В Арзамасе видно этого сервисмены крутящие гайки на авто этого не знают тоже.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Вот опять ты свои субъективные ощущения выдаешь за положительный результат. Лучше это как? Увеличилась мощность, т.е. поднялась максимальная частота вращения при той же нагрузке, или наоборот снизилась устойчивая частота вращения? При установке клапанов меньшей жесткости, последнее должно быть обязательно. Об этом выше написано.
Теленков
Арзамас
Что было явно заметно, увеличилась мощность на малых и средних, легче и быстрее выходит на глис. На максимальных обороты точно не снизились, холостые четкие (с железными было так же), заводка с первого раза (с железными было так же). Винт просился шагом побольше (но винты были самодельные) Вообще то всё это где то здесь есть, видео мотора в Ютубе, у меня он не работает.
elovik
Бобруйск
ПВХ 370
ветер 8.12
На моем 12 ветерке с установкой мягких клапанов от муравья все стало работать лучше , и больший вес на глиссер выводит и скорость выше, и холостой ход на троллинге просто идеален. Срок службы ниже, ну и хрен сним. Ваши дебаты вдохновили на эксперименты; сейчас пилю клапанную перегородку с тремя клапанами на цилиндр, прикупил стеклотекстолит 0 .3 и 0.5 мм . итоги эсперимента подведу через неделю.
Теленков
Арзамас
Это у вас во Владимире много чего не знают, потому что деревня.
Децебелы здесь причем? Ты здесь причём? Ты тут о чём?
Теленков
Арзамас
Ну и правильно. А верить блогерам, и рекламным буклетам это так себе.
Теленков
Арзамас
На счёт надёжности всё непонятно. На дт30 клапана работают уже 10 лет. Двигатель уже не мой, но хранится и обслуживается у меня. Друг даже не знает что у него пластик, да ему пофиг наверно, он просто гоняет. Я жду когда сломаются, ну должны же они отхлопаться, но хрен, ездит блин (правда только по выходным)
VVS2177
Да почему они должны сломаться? На Гладиаторы дт9,9/20 уже несколько лет, как с завода ставят карбоновые клапана. Ещё ни об одном случае поломки не известно..
Теленков
Арзамас
Поэтому что они стелотекстолитовые и тонкие.
