yaua1974
Покровск
Георг Ом
Богородск
Оно то мож так и для "нормальных",но,в большинстве инструкций по эксплуатации к мото опережение производитель пишет как раз в мм.
Видимо производитель считает большинство ненормальными,поэтому им и так сойдет?
Для нормальных людей везде всегда указывается угол опережения зажигания, и лишь в некоторых случаях для контактного зажигания указывалось расстояние в мм от ВМТ чтобы колхозникам проще было выставлять зажигание. У буржуев метки на маховик просто наносились, а у нас всегда это лишним считалось.
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Honda 5, Johnson 4, электричка 40LB, Прибой5
Yurik
Сарапул
Gladiator
Прибой, Москва, Tohatsu
Значит в контактах дребезг или грязные.
Или смени тестер на нормальный.
Дребезг контактов будет всегда. Около 20 миллисекунд при нажатии обычной, чистой новой кнопки, по 500 срабатываний. Могу посчитать, вместо тестера ардуину повесить. При плавном движении контактов кулачком это можно растянуть на несколько градусов. Ну это так, теория. На практике шляпа это все, без точности. Просто "нормальный" тестер дребезг игнорирует и по сути та же лампочка.
Важнее здесь, в какой момент дребезга происходит искрообразование.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Прибой ну хотя бы так должен работать. Попробовать на него поставить карб от Ямахи 2.5 лс. Не от пятерки, ибо здесь нужно подбирать по цикловой подаче одного цилиндра. https://disk.yandex.ru/i/fOTQgVamcSVD6A
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Ну может будет время, то у меня есть карб от 180 штиля, как раз должен подойти по параметрам. Можно и его попробовать. В смысле почему? Родной как на малой Москве КЛМ требует на воде постоянной подстройки. Горячий- крутилка в одном положении, холодный в другом. Ну можно, конечно, в теплое время поймать среднее положение, а в холодное приходится подстраивать.
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Все жалуются на крутилку качества смеси...Понять можно. Пол оборота в стоке. Могли бы конечно придумать не такую чувствительную. Посмотрю ещё. Мотор пока в полуразобраном состоянии. Пока ещё разбираюсь с помпой. Завтра перекинуть планирую катушки на вновь приобретённую. Поковыряюсь с контактами...Карбюратор однозначно менять не планирую. Ещё раз спасибо тебе за посылку. Он теперь в абсолютном комплекте.
Сергей Б
А нету.
Тоже нету.
На Прибой стартер делал ещё молодым, когда не было скутерных стартеров. Очень много лет работал без проблем.
Двухискровая катушка - это плохо, в рабочем цилиндре искра вразы слабее, это только для производителя хорошо.
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
То есть с постоянным зацеплением? Или я ничего не понял...
Георг Ом
Богородск
Там же видно что от ручного стартера бендикс стоит. По сути к валу ручного стартера отпиленного привод присобачили электрический.
Сергей Б
А нету.
Тоже нету.
Да, просто сфотографировал выдвинутым.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
В принципе модули зубьев совпадают, что у Ветерка, что у Прибоя. От Ветерка стартер проще найти, Точнее нужна будет только сама шестерня, остальное можно изготовить самому. Мне попадался Ветерок с самодельным почти полностью стартеров, кроме этой шестерни, Шурик бУ разобрать вместо патрона кусок вала с шестерней. Вот тебе и готовый стартер.
