Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
С зажиганием тоже, какие изыскания?... Сделай как делали другие. Все равно к тому же и придешь Хотя контактное на этом моторе тоже неплохо работает. На счет дефлекторной продувки - выдумка криворуких самодельщиков. Нет каких-то особых условий для работы одноканального зажигания. Работает и на большой Москве, и на малой и на Ветерке и на Прибое. На это все есть видеопотверждение. Если без паразитной искры перед основной, то похеру какая продувка. Все будет работать адекватно.
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Honda 5, Johnson 4, электричка 40LB, Прибой5
Что ты себе мозг колупаешь. В барахолке же есть все родное.
У меня кроме одного мотора полной комплектности ещё два просто мотора...То есть ещё два донора.
Заливной
Беларусь, г.Мозырь
Днепр 1974 г.в.
Москва-25(30).
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
В мм настройка очень неточная, точнее и ничуть не сложнее в градусах поворота маховика.
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
У меня в свечу вкручивается индикатор!!! Что значит не точная?!)))
0.1 мм по поршню соответствует повороту на несколько градусов. В инструкции же градусы указаны? Считаешь зубья на маховике, делишь 360 на кол-во зубьев - это будет сколько градусов на зуб. Или транспортиром по маховику размечаешь градусы вблизи ВМТ. А потом точно так же по замыканию контактов или совпадению датчиков смотришь, сколько градусов. На лодочных моторах так гораздо удобнее, чем на мотоциклах.
А индикатор удобно для нахождения ВМТ, там очень острая точка. Сдвигаешь на микрон, а поворот на пару градусов.
Ну или сам переводи по теореме Пифагора градусы в миллиметры :) Для этого надо знать ход поршня, длину шатуна и прочие геометрические значения.
Георг Ом
Богородск
Таки сколько в мм от вмт зажигание на той же Москве, Ветерке, и прочих дефлекторных шнягах?!
У нормальных людей опережение всегда в градусах, а не в мм. Дефлектор особо роли не играет. Важную роль имеет степень сжатия. Чем она меньше - тем угол больше. У относительно свежих Джонсонов дефлекторных степень сжатия как у современных моторов, и опережение такое же как у современной Ямахи в 30 градусов, а у древней Москвы степень сжатия геометрическая 6,1, а потому и опережение максимальное 42 градуса.
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Вариант продувки -есть углы фазораспределения. Поэтому это основа, а не роли не играет...А все мотоциклисты ставили зажигание от вмт. Не проблема померить маховик и распечатать углы... Можно в принципе и перевести 30 градусов в мм...
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Чего то я заморочился с зажиганием...Вот умный человек нарисовал схему. Всё элементарно.263313
Это настройка абриса магнето, а не угла опережения.
yaua1974
Покровск
Оно то мож так и для "нормальных",но,в большинстве инструкций по эксплуатации к мото опережение производитель пишет как раз в мм.
Видимо производитель считает большинство ненормальными,поэтому им и так сойдет?
yaua1974
Покровск
Момента чего?
yaua1974
Покровск
Уно моменто.
Yurik
Сарапул
Gladiator
Прибой, Москва, Tohatsu
Индикатор точности не дает, точно так же как абрис. Эти двое вам момент размажут градусов на 5-10. Нужен стробоскоп или моментоскоп.
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
В этом и большинстве моторов всё сделано в связке. Маховик с магнитами можно установить только в одном положении. Катушки закреплены неподвижно, контакты тоже. Кулачок на коленвалу тоже не меняет положения...Опережение поворачивает заслонку карбюратора. Всё это продумано и имеет прочную связь. Контакты имеют регулировку. Улавливаете фокус?!)
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Если вам сотки не точность...)))
Так что тогда регулировать, какие мм или градусы? Зазор отрегулировал в контактах, собрал и езжай. На большинстве моторов как раз основание (катушки с контактами) проворачиваются относительно картера, и на МН-1 именно так.
Читать до просветления, как говорится :)
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Абрисы/шмабрисы...Я поставлю всё как на схеме выше, зачищу контакты, установлю зазор 0,4, и обязан заводиться с пол тыка.
Yurik
Сарапул
Gladiator
Сотки хорошо, а микроны лучше). Проверьте на практике. Выставляете независимо оба в вмт, потом смотрите на сколько градусов они разнесены. Не будет там 180. Это на бумаге все гладко. На деле что контакты в перывателе, если по абрису с лампочкой выставлять(она вам каждый раз новый градус покажет), что индикатор- вранье. Можно, но для себя я бы делать такое не стал. Стробоскоп же показывает среднее, при реальных условиях, а не когда маховик рукой крутишь.
yaua1974
Покровск
Стробоскоп показывает.
Но,нисколько не хуже показывает и тестер в режиме прозвона...Или просто лампачка.Но,с лампачкой просто волокиты сильно больше.
Настройка ПО абрису-правильная настройка.Если все в контактной группе как надо-все будет совпадать-и абрис и зазор и момент опережения.Но,этого на практике трудно добиться.
Если абрис не совпадает с началом размыкания,а зазор выставлен правильно-значит хана контактам(износ подушек,высота напаек контактных,гнутые стойки).
Yurik
Сарапул
Gladiator
Вот, о практике и речь. Все это раритетное барахло даже когда контакты припилены и выставлены как положено, все равно срабатывает как попало. Тестер перед и после звонка кряхтит. Причем это еще зависит как за маховик держишься и с какой скоростью ведешь. Какой там градус, попробуй угадай. После стробоскопа больше не хочу этой ерундой страдать.
yaua1974
Покровск
