Ратомка Беларусь
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
К сожалению сокращать межремонтный интервал уже дальше некуда. У нас в ЦФО сезон "жидкой" воды всего 3-4 месяца. За это время масло даже почернеть толком не успевает - каждую осень сливаю чуть чуть потемневшее, хоть процеживай и снова заливай.
Справочно: своих в постоянной эксплуатации три мотора (2Т и 4Т), два мотора друзей ((4Т) и 10-12 (2Т) моторов постоянные клиенты на сезонное обслуживание. Так что есть возможность отследить как работает наш ТАД17. Нормально работает... Не хуже мотюля...
Печальный факт конечно. А у нас второй год лед только в ведре и можно увидеть:). Даже ледобура ножи новые испытать не удалось:)
Влад 44
Кострома
Владислав
Казанка МД, Кайман 330
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Ух как здорово. Краснодарский Край? Уже хочу к Вам на ПМЖ :):snimau shlyapu:
У меня Ростовская область. Кубань еще южнее:) там вообще — курорт и отдых сплошной:).... но ухо держи востро.. Помнишь песню — в городе Сочи, темные ночи:) и другие прелести:) Летом там купание — зимой в горах лыжы — не жизнь а малина:))
Даже Федя Карманов про Сочи песню спел:)
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
Как без зимы то, а первый лед, глухозимье (на самом деле это выдумка, ловить надо уметь), снегоходы, жерлицы и тд, я зиму больше чем лето люблю, она у нас 6 месяцев, класс! :D:D:D
ТаргеТ
г. Волгоград
ТаргеТ
Просто Крым
Вихрь 30, Сузуки DT30
"Виновник" неисправности. Точнее - это я сам конечно. Зимой застывшая вода выдавила обойму гребного вала. Треснули винты и ушки крепления, при попытки откручивания всё отвалилось. Болты крепления высверливал, обойму под замену. Новые болты
Всем привет. Итак, после замены обоймы, с новым сальником разумеется, осенью 2024г слил масло из редуктора - эмульсия. Слил в стеклянную банку, зимой отстоялось - на дне вода гр. 75-100. Так как теперь масло сливаю каждую осень, то и в предыдущие годы была эмульсия, но не так много.
В общем кто-то подскажет, где сейчас можно купить сальники для гребного вала и вертикального, более менее приличного качества. Заранее спасибо. :)
yaua1974
Покровск
Тохатсу 2.5-был.Зонгшен15-Были. Ветерок8 Сельва 15-есть.Нептун23.
В любом лабазе,специализирующемся на торговле различными рти.Лабазы по гидравлике в том числе.
Себе в том году ставил малайзию-гут!после бензомасляного теста ессесно.
Георг Ом
Богородск
Сальники сейчас вообще не проблема. Китайский NQK очень даже хорошо работают и стоят недорого. Еще можно поискать автомобильные рыже-коричневые сальники. Вполне хорошо работают, но нужный размер надо подбирать.
Ратомка Беларусь
Спросил бы сначало,правильно ли их поставли после переборки :D
ТаргеТ
г. Волгоград
ТаргеТ
Просто Крым
Это тут к чему ? Ну так спроси.
Написал в Водник, ответят после 5-го. Там продают сальники из Тайвань. Не знаю... Кто пользовался?
Ратомка Беларусь
Почему вода в редукторе?пепеберал же
Салник с пружинкой нужен из нержи
в 90% ПОПАДАНИЕ ВОДЫ ЧЕРЕЗ ТЯГУ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ.Ни кто не меняет там сальник или кольца,или манжету. Меняют под вал или под помпой.
ТаргеТ
г. Волгоград
ТаргеТ
Просто Крым
Вооот.... хороший вопрос. Изначально (см. начало темы) лопнула обойма из-за попавшей воды. Обойму заменил с новым сальником ГВ, но вода все равно попадала в редуктор значит вода попадает через
или сальники ВВ. На тяге есть резиновое кольцо (сальник или манжету не увидел).
Поз. 32 кольцо уплотнительное резина 09280-08005-000
Поз 33 уплотнительное кольцо крючок 09280-13005-000 что это? не ясно
261604
Я сальники ставил обыкновенные "балаковские", только пружинки с родных снял(нерж). Отходили 9 лет, намёка на воду не было. Так и продал мотор с ними.
yaua1974
Покровск
А нахрен все топят за пружинки из нержи,если обычные ходят,хз скока?Они же в масле,ебт...
Про тягу реверса верно.А все пачиму?А лезьть влом...вдруг прокатит?
Не прокатит.Как правило уплотнение тяги реверса-простая рез втулка,уплотняющая за щет тупо натяга резины...а натяг исчезает со временем...
33 шайба. 26-набить смазки
ТаргеТ
г. Волгоград
ТаргеТ
Просто Крым
Спасибо, значит 32 - менять, 26- набить и сальник ВВ тоже менять - 2шт. Сальник ГВ тогда пока трогать не буду, через сезон посмотрим.
На некоторых подходят колечки от форсунок. У китайцев полно наборов
yaua1974
Покровск
А всего то надо-дунуть воздухом 1 атм в редуктор...
и тогда сразу станет ясен виновник-колечки или сальники там...
но,это слишком лехкий путь...юзерам он не интересен.
Единица много.0.5 хватит.
yaua1974
Покровск
Много подделок.Нестабильные из за этого перспективы сальника.
Или в соплю превращается или дубеет,причем почти сразу.В основном-дубеет.
Лучче черных нет ничего.
ТаргеТ
г. Волгоград
ТаргеТ
Просто Крым
Ратомка Беларусь
Леха, так разве нп выйдет воздух с 1бар? Там же сальники больше на ваккум , пружинами к воде,
Там сальник один на масло, другой на воду. Вода как правило от наружнего, а его опрессовывать давлением вообще безполезно....
