Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Honda 5, Johnson 4, электричка 40LB
Пароль снимал с микросхемы данные программатором считывал? И станок тот был какого года? Сейчас немцы ставят динамически меняющиеся и определеного кол-ва раз вводимые, чтобы прогой не подобрали. Хранится он тоже в одной из микросхем как мне один инженер электроник обьяснял. Но наши умельцы с которыми я общался из Нижнего Новгорода сносят нахрен все подчистую вместе с паролями и прогой и пишут свою. Они на заводы наши приезжают и очпушивают простые ручные станки. Я тоже пошел по этому пути. Пробую сам прогу написать, но у нас трудно на ютюб войти. Все тормознулось у меня. На цикличности застрял и спросить не у кого. ПЛК кстати нет на продажу? Простенького какого нибудь пусть с малым кол-вом входов выходов, ?
Уже не помню ничего 15 лет прошло...Программа управления шла со станком. Она и вскрывалась. Скачивал её отдельно по названию и номеру станка. Уже не помню как вскрывалась. Станок древний был, ещё с дисководом под дискеты, но большой.
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
После истории с ремонтом румпеля, закрались у меня смутные сомнения...А не весь ли моторчик композитный?!))) В пятницу просканирую. Тока чёт анода я вроде не замечал на нём...
В 2000х ломали Гербер амеровский. Раньше ключи были на сом портах. Это были самые первые фрезеры в стране
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
А если магнитом не получится проверить? Композит вроде как не магнитится? Или я ошибаюсь?
Георг Ом
Богородск
Есть Прогресс-2, Фрегат370С, были Орион-10 ЯРТ Романтика, Ока-2 РЗАА, Малютка-2
Алюминиевые сплавы, латунь и многое другое также не магнитится. Тут только прозвонка мультиметром на сопротивеление может сказать сплав это или композит пластиковый.
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Так пластик от люминя можно и визуально отличить.) Я писал, что на алюминевые ноги анод ставят, а тут не помню, есть он или нет. До гаража только в пятницу доберусь.
точно алюмишка.только при сварке пенится.
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Гелькоут уже получил, белый. Если хто не в курсе, то это такая отрава, что копирует мельчайшие выемки на вашей детали, в том числе и царапины. Жду набор смолы со стекломатом. Видимо ещё понадобится рубленая стеклоткань.
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
Именно эти винты рекламируются периодически, но отзывы о них менее чем 50% положительные. Буржуи явно не дебилы что не делают из полиэфирки, а льют из стеклонаполненного полипропилена или стеклонаполненного полиамида.
Полностью согласен.
Полиэфирка - это худший выбор для ГВ. Винт из неё будет плохо противостоять динамическим нагрузкам.
Стеклопластик или углепластик на основе эпоксидки будет в разы жёстче и прочнее.
Твёрдость материала в случае с ГВ будет играть второстепенную роль. Поэтому Шор вообще не пригодится.
Как пример прочного и жёсткого винта - карбоновый винт на основе Ларита.
Формовали у себя в деревне лет 15 назад такие.
Формовка в гипсовой форме с последующей термостабилизацией 10 часов при 80 градусах в муфельной печи.
Ступица намотана радиальными витками карбоновой ниткой с заходом концов ниток на лопасти.
Затем на лопастях использовали тканый карбон с пропиткой Ларитом.
Единственный минус - материалы очень дорогие и много возни.
Сейчас используем покупные винты из БрБ .
261040
261041
261042
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Полностью согласен.
Чёт я не представляю как из стеклоткани сделать в форме...Напихать/намотать стеклоткани с пропиткой смолой в одну полуформу, потом накрыть и залить смолой, что бы заполнить пустоты?!
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
Там основная сложность будет со ступицей ГВ. Слишком замороченная форма у ступицы. Скорее всего окна для выхлопа нужно будет выпиливать после полимеризации. Наверное нужно будет куски ткани как-то укладывать с перехлёстом что-ли.
Каждый слой пропитывается смолой.
В общем нужно думать.
Вообще из стеклопластика винт будет не достаточно жёсткий.
Примерные значения модуля упругости по Е :
Стеклопластик - 20 ГПа
Ал. сплав - 60
Углепластик - 130
Сталь- 200
Жесткость ГВ нужна хотя бы не ниже чем у АЛ.
Я сильно сомневаюсь , что литьевые пластики без армирования дадут необходимую жёсткость.
Поинтересуйтесь ради интереса у производителя ГВ в Питере какая жёсткость у материала ГВ , которые они выпускают.
Полиэфирку в топку. У неё один только плюс - это дешевизна.
Ларит дорогой и тащить из Европы проблема . Мы заменили ларит на смолу LG-815. Есть в свободной продаже в РФ.
Хуже , но терпимо.
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Ал. сплав - 60
Углепластик - 130
Сталь- 200
Хуже , но терпимо.
Ой не говорите.. Проблема с тем забугорьем. Есть и родственники и друзья, но всё запрещено к вывозу...а подставлять никого не хочется. У человека билет, а тут ему предъявляют, и как я сам помню эти пограничные дела - выбросить тоже нельзя. Я буду экспериментировать смесь с мелкой стеклотканью. И думаю, что на 5 коней хватит и жёсткости, и гибкости. Клей эпоксидный нужен был пиндосский, товарищи в Польше нашли представителя, клей есть, но запрещён к вывозу...Вот так и всё остальное. А за характеристики упругости - благодарю.
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Решил сэкономить 300 рупий, не покупать разделительный состав...А шо,это почти бутылка водки!))) В литейном деле применяют разделитель. На вид - серебрянка, но это графит, разведённый х знает чем. Покрыл форму в полтора слоя. Сегодня получил недостающую смолу и стекломат. Завтра после работы( шоб не травить товарищей) накрою гелькоутом, и на выходные планирую заформовать свой несчастный колпак. И сегодня мне товарищ отдал напечатанные на принтере застёжки. Их ещё нужно довести методом шлифовки. Будет чем заняться.))
Разделитель.Жидкий воск. Силикон смазка в балончике
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Спирт ещё есть разделительный. Я в курсе, благодарю. Но решил сделать на графите. Заклеен ящик в одну сторону, даже если придётся расколоть - не беда. Но я думаю, что достанется изделие без проблем. Там в первой части всё с уклонами, а вторая раздельная и отъёмная. Решил после заклейки и обрезать на чпу, и четверть снять фрезой. Надеюсь, что выставлю по осям, если и ошибусь десятку - на качество не повлияет.
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
574 рубля мне стал гелькоут, хватило 200 г, ещё и выбросил немного. 1376 набор стекломата и смолы. В понедельник планирую изготовление. Фото будут.
Теленков
Арзамас
А вы где всё это брали? Что то слишком дорого.
Георг Ом
Богородск
Ратомка Беларусь
Георг Ом
Богородск
Не нисите ерунды, я жэ как то вожу тавары в рб
Это ты сам себе везешь. Друзья не повезут в Россию сами банку смолы, а любые отправки транспортными и курьерскими службами из Польши в Россию запрещены.
Ратомка Беларусь
Недавно в рб с польши по почте заказывал, дошло без проблем,переправил в питер
Так писать нужно,что друзья нах посылают, и правильно делают,свойго тавара нужно ввести,а не запрещены к вывазу
Теленков
Арзамас
Скореее всего на Озоне или где подобном.
У нас в нижнем, на молодежном, есть фирма которая торгует всем этим оптом. Но они наливают в небольшую тару. У них есть всё что связано с полиэфирной смолой, могут намешать то что вы хотите на основе полимерной смолы, цвет тоже.
Теленков
Арзамас
Это всё стоит копейки, реально копейки.
Недавно покупал яд для травления жучков, в интернете и в специализирующихся фирмах баночка таблеток стоит 2700₽, у оптовиков торгующих ядами 400₽. Интернет не всегда выгодно.
В транспортных так же запрещено отправлять гор. жидкости. Ну по их правилам. И даже самогон- нелюди :)))
Ратомка Беларусь
Спиртное можно, но внутри государства,нужна акцыза, (но прокатывает и без неё)РФ
Масла по ЕС без проблем,
