yaua1974
Покровск
Ривьера360.Нептун км280. Обь
Тохатсу 2.5-был.Зонгшен15 Ветерок8 Сельва 15-есть.Нептун23.
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
У меня прицеп МЗСА 2011 г.в. в отличном состоянии - ни пятнышка, ни паучка, ни какого утончения я не заметил. Блестит, может, немного меньше, чем в момент покупки.
Ратомка Беларусь
Закончил бак, зделал опоры-подушки, в примерно 10мм по краям из sondal PU гермета, в место шланга сварил с люминивой трубы(которую ждал почти 2 недели) подвод от горлавины , в замен шлангу,для бензина, для дизиля завтра закончу, и думаю что соберу все до конца,
Единственое что накасячел, это выход трубии, стояла 12мм диаметр по наруже ,поставил 10мм , надеюсь сопративление не повлияет
По расчетам минимум 50 литров, это примерно на 160 км ходу , что мне вполне :good:,но соберу все, проверю полную вместительность,идеално былт бы на 65литров 200км пробегу
259843
259844
259845
259846
259847
259848
259849
259850
259851
259852
Ратомка Беларусь
Забиль,
Как говарил борис мен, тянутся гайки крепления мотора, так вот ,пользуюсь моментом,без бака,низ на пластике подтянулся чутачку,а верх на дереве она же фанера прилично подтянулись
Меркури 60ЕО
Ратомка Беларусь
А почему не стал делать раздельные баки: для бензина и солярки?
А как их поставить на ,,V,,?
Если только по всей ширине, но это большой объем будет
С права акб,и сепаратор,и разводка проводов с лева фен дизель, место нет
Shagal
Неман2
Suzuki 20
Ратомка Беларусь
Керасинил на герметичность? Обратка в трубе, а ТСА не видно или отвод из медяхи то самое или обратка? Трубка связи с атмосферой если что.
А ты хоть один бак в своей жизни сварил? Чтоб такие вопросы задовать
Коротко тебе отвечу, читай , все в теме есть, и вентиляция в том числе ,при том и на давление и на разряжение,и все с клапанами
Меркури 60ЕО
Молодец, Андрей!
Молодец, что сделал своими руками и головой то, что тебе нужно было! Решил проблему, при чём красиво и успешно. :snimau shlyapu:
Ратомка Беларусь
Молодец, Андрей!
Но ведь меня научил аргоном сваривать,ну точнее давал дельные советы,Адмирал:),первый был,практика нужна,у меня она очень мала ,в сварке люминия,куча всего нужно знать
Вот для этого Борис форум и нужен:)
Меркури 60ЕО
Удачи тебе! (только без мата)
Ратомка Беларусь
Нашол еще проблему, точнее проблемы была по лету, по концу сезона не мог добится богатой смеси на свечах, именно на высоких оборотах, при том на двух карбюраторах
Причина была в нехватке топлива, причина оказалась в клапане разряжения бака , насасал пыли, и почему то туго открывался, разобрал почистил и гут
Вторая проблема в клапане груши, я ей не пользуюсь,точне один раз накачал и забыл, тоже клапан почему то туго открывался ,разобрал, чистый, собрал ,но не сильно прижимал пружину,и отверстие расверлил , нарезал резбу м8, чтоб крышку клапана снять оно же и пропускное бензина
Все собрал, проверяется легко ,всасыванием через шланг,до и после чистки, разница конкретно чувствуется,
В моторе мембранный насос стоит, чувствителен к сопративлению подъема топлива с бака
Ратомка Беларусь
Фильтер хондавский не дошел, вернули деньги,
Купиль Mahle,5.14€
М20×1.5
Обгонный 1бар
С возвратным клапаном
259943
259944
259945
259946
259947
259948
259949
259950
Ратомка Беларусь
Vic фильтер
Обратник мягкий ,плотно прилегает, обгонник не сильно тугой, элемент подпружиненный , сам элемент :unknown:,пилил балгаркой,
259951
259952
259953
259954
259955
259956
259957
259958
259959
259960
259961
259962
259963
Первый скрин вставка в дорогих фильтрах, вторая в дешевых.
Ратомка Беларусь
Ратомка Беларусь
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
Нашол, в нэте этв кариютину, но оно к фильтру отнашения не имеет
Такую укладку фильтрующей шторы имеют только фильтры Purflux, считается что это даёт большую площадь фильтрации.
Ратомка Беларусь
Ага, прочитал,думаю если бы нехватало,делали бы и другие такую гармошку
Ратомка Беларусь
Я не про укладку, а про внутреннюю вставку. Намотка или цельная перфорированная.... цельная дрроже....
Аааа, дапер, :hahaha: в первом сетка цельная,в втором намотали,виден шов
Ратомка Беларусь
Мне показалось что у мале твоего тоже цельный, не смотря на то что китай...
Цельна,
Так завод в китае,в штутгорде только большое здание ,офисы или еще чего,я фото как то вылаживал, и в австрии помойму завод
259968
Ярослав
Чайковский
Ярослав
