Усть-Каменогорск
Казанка
Hidea 9.9 Pro, Вихрь 20, Вихрь 20, Вихрь 30, Parsun 2.5
Усть-Каменогорск
Казанка
Да там голову снять 30 минут под пивко с перекуром.
Приветствую, да скучно зимой. Думаю может кто делом любимым занимается, расскажет что-нибудь. А то у меня доступа к движкам зимой нет.
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Всё? Извините за политику, но так и просится: а что потом дальше с этой головой делать? Голову сдёрнули, а ни прокладок, ни ЦПГ, ни станков, одни юристы, экономисты да программисты, а советские запасы слесарей, токарей и фрезеровщиков кончаются))
Меркури 60ЕО
Если "голова" ровная, и не требует шлифовки, то вопрос только в замене прокладки. Я ставил прокладки из отожжёной меди толщиной ... (не помню уже). Мне кажется, у меня осталась эта медь. Надо поискать в закромах. Она легко режется, легко размечается. Из тонких прокладок собирается набор нужной толщины. Нужно только найти медь. Можно, и из паронита вырезать. Но, конечно, такая, как заводская с ободками не получится.
Георг Ом
Богородск
Есть Прогресс-2, Фрегат370С, были Орион-10 ЯРТ Романтика, Ока-2 РЗАА, Малютка-2
А без пивка и перекура минут пять: насвечники сдёрнуть, свечи вывернуть, открутить с десяток гаек. Всё.
Память тебя подводит. Надо сдернуть движок с поддона чтоб нормально снять головку. Прокладка ГБЦ из паронита прогорит быстрее чем ты думаешь. Нормальные прокладки продаются достаточно недорого и даже на "Озоне" если в вашем селе нет транспортных компаний.
Меркури 60ЕО
Напомни, пожалуйста, для чего сдёрнуть движок, чтобы снять ГБЦ?
Георг Ом
Богородск
С В-25 попутал. Там от головки две шпильки в поддон прикручиваются, и никак не снять голову без откручивания всего движка. На В-30 не помню, но кажется тоже шпильки в поддон торчат. Много где переделано на болты вместо шпилек. Там удобно снимать головку без снятия движка, но у некоторых либо болты уже потеряны, либо резьбы разбиты.
Меркури 60ЕО
Так, кого из нас память подводит?
Не отвечай. Не будем тему портить.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Чё мудрить то. Головку потереть на ровном, блок сопрягающее почистить, новую прокладку графиткой промазать, собрать протянуть и вперед. Через бак созженный еще раз головку подтянуть.
