Анод по каталогу вот такой, у меня только шляпки видно. По описанию они цинковые.
вот что видно с наружи и внутри :
Посмотреть вложение 168067Посмотреть вложение 168069
А я вот смотрю и думаю. А не забить ли на них совсем? Судя по фото им и выкрашиваться особо некуда. В моем случае они просто отвалились и забили каналы.
:yes:
Vиталий1972
Красноярск
Обь_м , прогресс 2 м
Ямаха F40B
Наверно соглашусь с Вами и не буду трогать этот геморой с анодами.
Ратомка Беларусь
Андрей777
Карелия
Волж46
ямаха 40v
Вопрос спецам, если глушитель от 50 ли поставить, что нибудь изменится?
Если его, карбы, маслонасос и клапана - получим полтос. Про редуктор не знаю. На 60 уже другая редукция и объем масла. А просто трубу- неизвестно. От выхлопа на ПЛМ и впуск зависит, в теории.
Жди весны. Скажу про обратную модификацию. Просто так японцы не стали бы делать разные отливки.
Андрей777
Карелия
Волж46
ямаха 40v
Мопедки в детстве без глушака сразу резвее ехали, здесь так не пройдет(40veos)?
И также жрать начинали больше в три раза. У двухтактников глушитель нужен не только для снижения шума выхлопа, его объём рассчитывается, а у тех же мопедов и мотоциклов из детства в глушаках стоял отражатель выхлопа, который заставлял часть выхлопа возвращаться и выполнять роль своеобразного клапана, чтобы топливо-воздушная смесь из цилиндра не вылетала в холостую наружу. Так что с глушаками не всё так просто.
Погугли про выхлоп ПЛМ. С ним раньше спортсмены игрались. Общее понимание, что это не просто так труба, придет быстро
Андрей777
Карелия
Волж46
ямаха 40v
До весны хотел уже переделать.
Андрей777
Карелия
Волж46
ямаха 40v
Глушитель правда от L придется наверно подрезать.?
Андрей777
Карелия
Волж46
ямаха 40v
Да выхлопная, на ютубе есть как тупо расверливают, правда не показан конечный результат.
Этой манипуляцией он вряд-ли чего добьется, только выхлоп плпортит. Если не ошибаюсь, сам глушак там от полтоса. На 40 отверстие круглое, а здесь "треугольное". А вот отверстие на выходе из выхлопной на 40 круглое, а мощее - квадратное. Там рассверливать нечего в выходе от 40. Толщина стенки в месте сужения конуса не даст это сделать.
Андрей777
Карелия
Волж46
ямаха 40v
Борис, та выхлоп от 50 лс ставишь? Если на секрет что по деньгам?
Нет, от 40, родной. На мегазипе, если память не изменяет, около 7-8 тыр и пересылка из Штатов. В Ямахе купил за 5. На разборках просили 4.
Чтоб ты понимал, от места, где произведена сварка, начинается расширение нижнего конуса. У меня там наварена прямая труба. Внутри у родной трубы есть поясок примерно в 1 мм в месте, где заканчивается верхний конус, который стыкуется с ДВС. Здесь его практически не осталось и на фото его не видно. Вот этот поясок он и снял. Фишка, думается, в том, что нижний конус на полтосе выполнен иначе, чем на 40. Возможно и самое узкое, прямое место побольше и покороче. Тут я не знаю. Чтоб понять, нужно вживую сравнивать обе детали. Там и длина, и диаметр и конуса и прямой части будут важны. Специальные инженера считают только выхлоп всю свою жизнь и это не случайно, имхо. Это как винт или лопатка авиадвигателя - детали с разными параметрами могут иметь одинаковые эксплуатационные характеристики. А может и нет.
Спасибо, разьяснил!
Нет. Фото забыл. Ща понятнее будет. Родной уже поставил. Вернись на страницу, где я их фото выкладывал. Я там сознательно самопал в оригинал вставил, что разницу в диаметрах подсказать.
Ну а по поводу геометрии сложных деталей - число тех же винтов и лопаток бесконечно.
Андрей, погугли "Расчет резонатора выхлопа двухтактного двигателя". Учитаться можно. Если есть желание почитать правильную литературу по впуску-выпуску, стукнись к Михаилу Коваленко (MIK https://forum.motorka.org/members/4156/ ), он подскажет.
Андрей777
Карелия
Волж46
ямаха 40v
Алексей, спасибо почитаю.
Vиталий1972
Красноярск
Ямаха F40B
Здравствуйте колеги! И все таки я удалил эти аноды из блока . Решил заменить их на магниевые !! Взял анод от водонагревателя подходяшего диаметра. Будем вытачивать ! Немного фото:
168939168939168941168942168943
