Karakul
Karakul сказал(а):
Топливную смесь не брызгал, до этого пытался несколько раз завести, думаю чего то должно было попасть само, а вот ручка газа была завернута на закрытие заслонки (сейчас понял про свой косяк...) свечи выкручивал обе, дергал штатным ручным стартером.
Спробуй теперь с открытой и "плесни" со шприца горючки(не жадничай :D ), думаю должны быть изменения в показаниях :yes:
Проверил компрессию с открытой заслонкой, да же без брызгания бензина компрессия 9.5, выходит закрытая заслонка отбирает больше 3 единиц.
Что и требовалось доказать :yes: ...
Поздравляю с хорошей ЦПГ :good: :)
Karakul
Сегодня провел испытания мотора на воде, вопросы остались. По порядку: приехали на воду с Максом 43, с собой захватили два нептуна, мой и максов. В ходе пробного заезда на моем моторе выяснилось что при подьме дроссельной заслонки до середины обороты растут, скорость до 18 км/час, при дальнейшем подьеме заслонки обороты падают, впечатление такое как будто свечи заливает, но жиклер от 36Л был заменен на просверленный диаметром 1.3 мм от к 68Д. Установили мотор макса, он развил скорость 32 км/час. Сняли с мотора макса карбюратор и поставили его на мой мотор, скорость составила 20 км/час. Замена зажиганий результатов не дала. Мой карбюратор конечно работает неправильно, но почему разность в скорости 10 км час на одном и том же карбюраторе? Компрессия на моторах одинаковая. Зажигание выставляли одинаково, наклон и высота моторов идентичны. А при старом карбюраторе к 36 скорость составляла 40-46 км в час. ?????? Попробую еще перебрать свой старый к 36 и попробовать на нем. Ну и разберу до основания к 68 и поиграю с жиклерами. Все
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
Александр а жиклёр холостого хода ты увеличивал?Его тоже надо увеличивать и играться.
Karakul
Да жиклер холостого хода рассверливал сверлом 0.6 мм. На холостых работает хорошо, заводится отлично, тяги нет. Но одного не пойму, два одинаковых мотора с одним карбюратором, а разница в скорости 10 км в час? Единственное что может еще влиять так это игла и заслонка они оставались на моторах.
Калашников
Междуреченск
Ясно дело компресия.Тут даже очень мною уважаемый форумчанин нечаяно прозивал момент а после того как померял компресию ажь сам над собою смеялся.В бочке это одно а вречке другое ещё смотри свечи после заезда.
Karakul
А поподробнее, я что то не так делал? Свечи завтра посмотрю. А что на них я должен увидеть? Если сухие то недоливает, если мокрые то переливает. Если капли воды, подхватывает воду, смотреть прокладку...Подскажите, всегда готов учиться.
Макс43
Краснодарский кр. Кропоткин
Днепр, МКМ, Норд-Сильвер 390
Саша, мы ведь свечи так и не поменяли на твоём моторе, может вся причина в них?
Калашников
Междуреченск
Александр ну по цвету свечей ты увидишь богатит или беднит у тебя мотор или позже раньше зажигание ставить.А то можь на одном цилиндре вообще работает.У меня и на одном цилиндре едет когда в перекатах колпачёк от тряски спадал.Теперь крокодильчики поставил а то в перекате не остановиться ни как чтобы колпачёк накинуть.
Макс43
Два цилиндра работают однозначно, но как то странно он максимальные обороты развивать не хочет.
Калашников
Междуреченск
Так если не развивает значит ему ччего то не хватает,сам подумай .Два пути или смесь или электроника.Свечи покажут в каком они состоянии или сухие или мокрые по другому ни как по моемоу мнению.Ещё один момент,играться надо под нагрузкой а не в бочке потому как в бочке без нагрузки может быть всё в порядке, это проверено не мной одним.
Karakul
Да в бочке то как раз все в порядке и есть, а зажигание отпадает, его то же меняли с мотора на мотор, а вот свечи под вопросом, неужели от свечей так может много зависеть? искра на них хорошая, я еще все таки на иглу с заслонкой еще грешу.
Калашников
Междуреченск
Александр ,да конечно может быть всё что угодно но состояние свечи тебе и покажет.Свеча не может быть нормальной сухой и цвета варёной сгущёнки если мотор не работает нормально.
ВОДЯНОЙ
КАЗАНКА
СУДЗУКИ 9,9 НЕПТУН
Добрый день всем! Вопрос о карбюраторе на Нептун я решил. Случайно услышал что можно поставить от ЯВы-350 диаметр дифузора совпадает в своё время журнал катера и яхты писал об этом.Нашел на мотобарахолке поставил ,мощность и скорость не изменились зато стал экономичнее процентов на 15.
ВОДЯНОЙ
КАЗАНКА
СУДЗУКИ 9,9 НЕПТУН
Александр в дополнение о всём выше сказанном добавлю возможен подсос воздуха через прокладку головки.Фото карбюратора от ЯВы на моём Нептуне смотри.
Karakul
Был бы подсос по головке компрессия была бы различной в цилиндрах
Karakul
Тема я так понимаю наверное все таки откладывается до весны, лед стал и не тает, будем ждать чистую воду.
Калашников
Междуреченск
Саня а в бочке что не поиграться,хотя донастраивать только под нагрузкой.Или мулинетку доставать где нибудь .Ищи себе за зиму бензанасос от снегохода Тайга,не пожалешь.
Karakul
Да в бочке он зараза работает как часы. На воде непонятки...
Калашников
Междуреченск
У тебя бокс я видел позволяет,ищи как муленетку сделать и тогда будешь зимой не зря время терять.С мулинеткой и винты подгонять очень здорово все спортсмены и на заводах только так настраивают.
Karakul
Я извиняюсь за свою темноту, а что такое мулинетка?
Калашников
Междуреченск
Саня так и мне когда то это было не известно.Это такой винт который якобы не крутиться а имитирует винт и в басейнах спортсмены им подбирают винты и настраивают моторы под нагрузкой.Более точно она ещё и регулируется под тот шаг или иной, набери поиском и найдёшь.Это наверное спициаллную тему надо заводить.Поищу у себя в архивах в личку вышлю
Karakul
Чего он из себя представляет? Как делать?
От Ямахи карб приколхозиш :)
Калашников
Междуреченск
Лёха да мы мулинетку уже пробуем сделать.
