BiM-42
Кемерово
Касатка 335
Салют, Ветерок-12, Ямаха 9,9
А по части клеев будут какие-то предложения
BiM-42
Кемерово
Касатка 335
Добрый день! Много раз слышал что к491 ломались по фланцу. А вот ломались ли у кого к49?
У меня такой где то валяется.Как раз к-49.
Эти карбы делали из двух видов сплавов.
Один-зеленоватый.Просто хреновый.
Второй-светло серый.Просто очень хреновый.Еще и пористый какой то.
Возможно,состав их был и одинаковый,просто технология отливки разнилась,хз...
В ощем,эти карбы г еще то.
Но,мазохистам бывает нравяца...
BiM-42
Кемерово
Касатка 335
Вот у меня к491 темно-серый с трещинами и сколами. А вот к49 как раз светлый и по-моему он лучше. Сегодня из него 491 делал, диффузор растачивал. Показался обычным вязким алюминием. Почему и вопрос задал.
Олег.П
Барнаул
Олег. П
Хантербоард
Ветерок 12
basilura
г. Белая Холуница Кировской области
Wellboat-37
Ветерок-12
BiM-42
Кемерово
Касатка 335
Здравствуйте! Занимался ли кто подбором гтж на к491, на каком диаметре остановились? На 1500-2000 оборотах идут хлопки, можно ли забогатить смесь в этом диапазоне путем увеличения диаметра жиклера хх?
Забогатить сможете.Только потом не будет хх.И придется опять искать его винтом качества.
Жиклер хх на таких оборотах влияет незначительно.
Это режим работы переходного отверстия и начала работы гдс.Все зависит от нагрузки и открытия дз.
Забедняет или нет,проверить просто.
На этих оборотах просто прикрывайте чуть воздушную заслонку.
А вооще этот карб желательно выкинуть.Пока он сам где нибудь как назло далеко от базы не деинсталлировался от своего же фланца.
BiM-42
Кемерово
Касатка 335
А если уменьшить диаметр воздушного жиклера?
Нашел карб у него или материал другой или производитель. Имеет желтоватую окраску (покрытие) и не видно нигде трещин. И уже нарезана заводская резьба для крепления впускного глушителя.
BiM-42
Кемерово
Касатка 335
Не надо трогать вообще систему хх.
Не влияет она на хлопки на оборотах.
Уровень топлива можно немного изменить, но из-за конструкции сильно там не нарегулируешь.
