Василий Любов
Чайковский, Пермский край
Василий
Пассажир на лодке: К5М1
Да они-то как раз правы. Не понимают в технике, но им надо. Приносят мне то, что требуется переделать или отремонтировать, и денег заодно приносят. Бывают же долбодятлы которые названивают, время отнимают, которые хотят сами сделать чтоб денег сэкономить, и желают при этом от меня халявных консультаций. Жена у меня кипишует сразу, и кричит громко, чтобы в телефоне услышали: " Посылай их на йух чтоб время не отнимали".
Советы у нас бесплатно: запишитесь на платную консультацию.
Что работать то вм-11 будет это понятно. С ним просто упрощается все. Отпадает установка ниодиевых магнитов, крепление их к маховику. Не нужен уже датчик Холла. Купил, подсоединил провода и если сам модуль исправен, то все должно заработать. Как я понял это альтернатива МБ-23, но с механическим уоз. А есть у китайцев аналогичное вм-11 , но с авто уоз? И еще, вм-11 кто нибудь проверял на максимальные обороты двс? Предусмотрена в нем отсечка? И если да, то на каких оборотах? Хочу его приколхозить на 4т 3000 об.мин. потому и интересуюсь.
Дополню , искрообразование происходит от магнето м151А . Магнита в нем два, Оно одноканальное, т.к. двс одноцилиндровый, но я на него ставил и двух, и трехканальные магнето. Все работает, просто эксперимент, хочу попробовать электронное зажигание, и желательно с авто уоз, потому как зимой со снегоочистителем шнекороторным мощности двс мало.
Вопросы, конечно, дилетанта. Это электронный аналог контактов, не более того. Поэтому все достоинства и недостатки контактного зажигания - здесь. Ни о каком автоматическом опережении и речи быть не может. Максимальная частота вращения будет, практически, такая же как и с контактным зажиганием, возможно немного больше, ибо инерции и дребезга механической системы здесь нет. Все будет ограничено только индуктивностями.
Здесь система очень простая. Для ее работы нужны только позитивная или поменять фазировку, негативная ветвь. Сколько их за один оборот маховика, столько и искр будет. С одномагнитным маховиком - одна, у Вихря, Нептуна - две (поэтому зажигание одноканальное будет), у большой Москвы - 4, значит вообще работать не будет мотор. Ибо получаем паразитную искру на 90 градусов раньше основной. Это я про 4 магнитный маховик.
Если это мне ответ, то это я понимаю, спасибо. Вопрос в другом , есть ли недорогие модули наподобии вм 11 в которых реализованы простенькие системы зажигания, но уже с авто уоз, без микроконтроллеров? Я это имел ввиду. Например, я не знаю какого плана зажигания устанавливались на плм 4т. Еще первых образцов плм. Когда это все еще разрабатывалось и внедрялость без акб. На моем 4т нет даже маховика. Есть вентилятор, который и выполняет роль маховика. Но на нем нет магнитов. Реализовано все по типу трамблера авто. Это я к тому, что бы было понятно куда хочу внедрить.
Это какой-то бред. Сначала определись что есть что, а потом вопрос задавай.
Нет. Бывает и консультирую постоянных клиентов которым вдалеке надо габаритную технику запустить прямо сейчас в случае мелких неисправностей типа свечку махнуть, топливный фильтр или проверить уровень масла в мотоблоке или виброплите. Когда же у меня пытаются выяснить по телефону почему у их двигателя питбайка после сборки половин картера вклинивает коробка, то сам понимаешь куда таких рукожопых пионеров хочется послать.
Да вроде все обьяснил. Что не понятно то? Повторюсь, Маховика нет , есть вентилятор. Искрообразование происходит за счет магнето серии М . Их много модификаций, ставил разные, и одноканальные и двух, и трех. Болезнь у них , это пробивает вв катушку. Двигатель 4 тактный, одноцилиндровый . Но есть у меня и двухцилиндровый .Воздушного охлаждения . Как и все такого типа двигатели расчитаны на постоянный максимальный режим работы ( электростанция) (Генератор) вся армия на них жила и живет сейчас . Отсюда и зажигание с постоянным уоз. Стоит на мотоблоке. Что еще то непонятно обьяснил. Вроде все повторил, что и выше описывал.
Да тут подробнее некуда выложено для сколь-нибудь понимающих. Если человек - ноль в этом, то смысла нет.
А может предоставите людям самим решать-понимающие они или нет,ноль или нет?
Впрочем,чо взять с тех,кто "за деньги-да?"
Сколько на вихрях катался, всегда устраивало мв-1.
Разок с дури поставил мб-22, выкинул после первого выхода на воду.
