MrFast
UFA
PLOT
MERCURY
Подскажите пожалуйста, на что обратить внимание при покупке мотора Меркурий 2,5 2008 года выпуска, и какой у его реальный ценник может быть?
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Я как раз продаю такой мотор. Может конечно вы мое объявление и видели :) Обратить внимание наверно надо как и при выборе любого другого мотора... на общее техническое состояние... как заводится, как работает... ну итд
А по цене скажу, что мониторил ценники на эти моторы и когда сам покупал и когда выставлял на продажу...
Самый дешевый меркури 2,5 я нашел 2003г.в. за 17тр
Я свой брал за 20 (2008 г.в.)+ купил к нему новый алюминиевый винт почти за 3...
По объявлению хочу 21, но торгуемо...
Интересно, пишите в Л.С.
Уважаемые люди, помогите разобраться с модулем зажигания на Меркури 3,5 4т. Буду очень благодарен несмотря ни на что.
Напишите в ЛС Алексею Овчинникову. Он занимается зажиганием, думаю поможет Вам.
Ни чего сложного. Там стоит катушка с автоматом. Колхозить можно от любого 4т. китая. НО! Самое важное ,это размер сердечника катушки. От края до края.Мерить длину,радиус точить болгарином. Аккуратно.Зазор до 0.3 мм.
Красные линии. Родная по цене --как чугунный мост.
Алексей, намотал катушку на сердечник 5000вит. Пробовал три схемы коммутаторов СХ 3в в том числе. Двигатель заводится на холостых, но стоит чуть чуть добавить газ-сразу глохнит. Может ему маркерное установить? У нас подсказать некому. Да модуль стоит, как Чугунный мост
В таких вариантах ставлю модулятор на 30 гр. Обычно от 5 до 10 градусов в плюсе перед вмт. и скутерный датчик. Длину модулятора- от радиуса внешней стороны маховика. Ищем место удобное для датчика, ставим вмт и намечаем место для модулятора. Схема от 2ц. Ротакса. автомат. Работает модулятор на старте по выходу,при увел. оборотов на входе. Если нужно, схему скину в личку,без выкладки в сеть.
Два дня не мог войти. Ну думаю все перекрыли доступ. И о чудо-вошел. Это эмоции. Так вот, маркерное я делал, а с модулятором не приходилось..Схем,если можно..Буду благодарен.
Два дня не мог войти. Ну думаю все перекрыли доступ. И о чудо-вошел. Это эмоции. Так вот, маркерное я делал, а с модулятором не приходилось..Схем,если можно..Буду благодарен. Человек --глыба.
Да простит меня мой друг Алексей Викторович Грачев. Для него нет не возможного,дайте мне блок---и он сделает лучше. Гений .
271959
лексей Викторович-- автор. Всё лучшее детям. :)))
