MrFast
UFA
PLOT
MERCURY
Подскажите пожалуйста, на что обратить внимание при покупке мотора Меркурий 2,5 2008 года выпуска, и какой у его реальный ценник может быть?
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Я как раз продаю такой мотор. Может конечно вы мое объявление и видели :) Обратить внимание наверно надо как и при выборе любого другого мотора... на общее техническое состояние... как заводится, как работает... ну итд
А по цене скажу, что мониторил ценники на эти моторы и когда сам покупал и когда выставлял на продажу...
Самый дешевый меркури 2,5 я нашел 2003г.в. за 17тр
Я свой брал за 20 (2008 г.в.)+ купил к нему новый алюминиевый винт почти за 3...
По объявлению хочу 21, но торгуемо...
Интересно, пишите в Л.С.
Уважаемые люди, помогите разобраться с модулем зажигания на Меркури 3,5 4т. Буду очень благодарен несмотря ни на что.
Напишите в ЛС Алексею Овчинникову. Он занимается зажиганием, думаю поможет Вам.
Ни чего сложного. Там стоит катушка с автоматом. Колхозить можно от любого 4т. китая. НО! Самое важное ,это размер сердечника катушки. От края до края.Мерить длину,радиус точить болгарином. Аккуратно.Зазор до 0.3 мм.
Красные линии. Родная по цене --как чугунный мост.
Алексей, намотал катушку на сердечник 5000вит. Пробовал три схемы коммутаторов СХ 3в в том числе. Двигатель заводится на холостых, но стоит чуть чуть добавить газ-сразу глохнит. Может ему маркерное установить? У нас подсказать некому. Да модуль стоит, как Чугунный мост
В таких вариантах ставлю модулятор на 30 гр. Обычно от 5 до 10 градусов в плюсе перед вмт. и скутерный датчик. Длину модулятора- от радиуса внешней стороны маховика. Ищем место удобное для датчика, ставим вмт и намечаем место для модулятора. Схема от 2ц. Ротакса. автомат. Работает модулятор на старте по выходу,при увел. оборотов на входе. Если нужно, схему скину в личку,без выкладки в сеть.
Два дня не мог войти. Ну думаю все перекрыли доступ. И о чудо-вошел. Это эмоции. Так вот, маркерное я делал, а с модулятором не приходилось..Схем,если можно..Буду благодарен.
Два дня не мог войти. Ну думаю все перекрыли доступ. И о чудо-вошел. Это эмоции. Так вот, маркерное я делал, а с модулятором не приходилось..Схем,если можно..Буду благодарен. Человек --глыба.
Да простит меня мой друг Алексей Викторович Грачев. Для него нет не возможного,дайте мне блок---и он сделает лучше. Гений .
271959
лексей Викторович-- автор. Всё лучшее детям. :)))
Спасибо, Алексей, Алексею Викторовичу успехов в его нелегком труде.
Вообщем так, никаких сдвигов. С большим трудом установил датчик. С установкой модулятора смысла нет. Штатный магнит делает свое черное дело.Вернулся к одной катушке. Заводится,как и раньше и работает только на минимальных. Перебрал карб, проверил зазоры в клапанах, компрессию все ок.
датчик и модулятор на внешней стороне маховика.
Конечно на внешней и магнит штатный тоже. Постараюсь сделать видио.
Виктор, модулятор установлен,или маркер? Это важно!. Может он по входу работает? . Размер модулятора 35гр. от размера внешнего маховика. В начале холостых-на выходе. Потом на 35 гр. на входе. Прекрасно работают на 4 т. Тохатсу,Хонда... Да на любой с не подвижным магнето. Люди летают на них. На 4т. ставить модулятор по раньше- примерно на 5 гр. Находишь вмт. Датчик установлен в любом месте. отступил 5гр.-приляпал модулятор длинною 35гр.. Распечатал диск с инета с градусами. Положил на маховик-отметил,где должен быть модулятор,и вуаля. Элементарно Ватсон :snimau shlyapu:
Вот два варианта. Датчик и схема ветерка. Очень раннее зажигание. Сместить датчик нет возможности. Второй вариант с маркером вообще не работает272007Заработал на холостых только по этой схеме.
Купи от Ханкая. Оно похоже такое. Если не подойдет по отверстиям, то катушка снимается с сердечника. Я с таких снимал без порчи модулей. Туго идет, но выходит. Ну даже если испортишь, он стоит 1200 руб. Может где и дешевле есть. Если родной модуль с автоопережением, то он по идее должен стоять на 30 градусов примерно позже ВМТ. Вернее магнит у него смещен в позднее. Ты бы нарисовал схему расположения магнита, его размеры, полярность, место установки родного модуля зажигания и его присоединительные размеры. На русфишинге есть ветка по зажиганиям, там на такие мелкие моторы мудрят разные варианты. https://www.rusfishing.ru/forum/threads/ugol-operezheniya-zazhiganiya-uoz-dlya-plm-alternativy-uluchsheniya-zavodskikh-variantov-zazhiganiya.551607/page-193
А если там модуль с фиксированным УОЗ, что наиболее вероятно, тогда модуль от Lifan1P70 т.е с вертикальным валом, с алюминиевым маховиком 6 лс. Можно и от бензопил приколхозить. Сделать переходник или переставить катушку на родной сердечник.
Если у него под маховиком нет магнитов и расстояние от картера до маховика по вертикали более 10 мм, то вообще можно сделать зажигание с автоуоз на китайских коммутаторах, причем снаружи ничего не придется колхозить, кроме замены модуля на накопительную катушку.
С rusfishing скинули схему этого модуля.
272018
Вот два варианта. Датчик и схема ветерка. Очень раннее зажигание. Сместить датчик нет возможности. Второй вариант с маркером вообще не работаетПосмотреть вложение 272007Заработал на холостых только по этой схеме.
Оно и не должно так работать. Накопительную ставить всё равно где.Важно расположение датчика. На фото накопительная находится в месте датчика. А по фото датчик смещён на хренову гору от уоз.И с чего на маркере должен он работать? Как уоз будет меняться? Он и будет работать на холостых,а при увеличении оборотов ему надобно переключить уоз. И как это будет? Ни как не будет. Именно модулятор на 35 гр. длинной и будет переключать уоз на автомате. Элементарно Ватсон :) Сначала должна накопится катушка и только потом работать датчик.
это типа "Тамбовская" мб 23. Она не меняет уоз.
Алексей, не выходит поставить модулятор, он упрется в сердечник катушки..Владимир дал задание скинуть все размеры и полярность магнита. Сегодня отправлю.
