Не, не, не, ни кому меня не обратить в адептов петлевой религии!
Та ладно......., это смотря кто и как обращать будет......
Ежели серпом по фаберже пригрозят, я и сам стану непротив калитки в стекле.
:lol:
Нос забит, люк поставлен. Сейчас в лодке пачка пеноплекса. Вроде это полкуба, надо глянуть.
Маловато будет
Тут тоже добавил непотопляемости.
Зачем? Поплавок форштевня герметичен изначально и так держит всю лотку при затоплении.
Ты так думаешь? Наивный ты человек! Так было задумано, но герметичным он от природы не был. Несколько минут подержал бы, потом со свистом лодка пойдет на дно. Я конечно там замазал герметиком, где долез, но сделать герметично там невозможно, ибо так собрано на заводе.
Если не ошибаюсь, Саша Шустрый где-то описывал, как тонут клепаные лодки и что творится вокруг носового герметичного блока.
jessekid
Братск
Казанка-2М, badger FL330
Борис, между крышкой и корпусом прокладка? (герметик) Вы на днепре вроде укладывали запасы так чтобы влага не скапливалась (проставки делали). На зиму не вытаскиваете чтобы просушить? И стоит ли тут на проге носовой после сезона просушить?
Там все сухо, вытаскивать нет смысла, потом на место все не встанет. На Днепре раз вытаскивал, когда лебёдку ставил, выводы оттуда.
Факт. Наблюдал подобное на гусихе, почти на против ветерка.
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
В середине 90-х у нас один владелец "Прогресса" решил открыть сезон, не дожидаясь, пока лёд полностью сойдёт. Наш залив, где стоят лодочные гаражи, уже был чистым. При попытке пройти через лёд, лодка заскочила на него, почти всем корпусом. Встала, практически, вертикально, потом ушла под воду кормой. Ледокольщик приплыл на берег, где принял дополнительную дозу лекарства от простуды. Нос лодки торчал из воды дня три. Потом, достали.
Меркури 60ЕО
Борис, вопрос не по теме, но спрошу тут.
Предстоит мне установка тента от "Лодки 44" на лодку "Обь 1". Я владельцу этой лодки ставил стекло от этой же конторы. Он остался доволен. Но, со стеклом я проблем не заметил. А тент никогда не ставил. У тебя есть опыт? На что обратить внимание?
Я тент не ставил, не подскажу.
Меркури 60ЕО
Сегодня на тех осмотре смотрели состояние форштевня, протерт или нет и до какой степени. Так что не факт про поплавок носа Прогресса 4....... И даже встал вопрос про коцаный скоростной винт стоящий на одном из Нептунов 23. Показал что есть нормальный, новый , только не установленный, этот вопрос отпал. Но сказали четко, что с сентября этого года новый регламент по Т.О. .... Много интересного.... И про докатки и транцы тоже. С Ямахой 4 на Прог 4 тоже не так все просто. И про транец , крепление на него докатки тоже много загаточного....... В целом адекватные ребята в ГИМСе, нормальные, вопросов к ним нет . Про жилеты опять же..... Интересен вопрос про стекляшку разбитую на родном Прогрессовском 4 -м топовом огне. Вот все есть в сборе, а сама стекляшка разбита. Что вы там на больших реках ставите на родной топовый огонь на Прогрессы 4 в плане самой стекляшки ? Может от чего то подходит по диаметру сама стекляшка, например мензурка какая или может из лабораторной посуды что? Хочется родное Прогрессовское сохранить и воссоздать.
Сорри, что в чужой теме.......
Тюмень
Прогресс 2м, Ёрш, Аква (ПВХ)
Mikatsu, Вихрь 30Э, Нептун 23, HDX 3.6
Борис, приветствую! Красивая лодка получается... Собственно, я по кокпиту хотел обратить внимание на низкую установку кресел. Изначально, на моем проге была точно такая же компоновка, но выйдя на воду, с учетом дифферента корпуса при разных скоростях, стал себе, извиняюсь, под задницу подкладывать подушки. В этом случае глаза находятся выше ветрового стекла см на 10 и набегающий ветер (даже при 45км/ч) не бъет в лицо. Я не знаю, каков Ваш рост, высота и наклон ветрового стекла, но на мой взгляд, необходимо поднять уровень сидений сантиметров на 10-15 ( лично я поднял рундук под креслами до уровня дна заводских боковых бардачков). В идеале опробовать на воде конечно...
Спасибо за лестный отзыв. На лодке откидная колонка, руль регулируется в широком диапазоне. Это не первый пост, который мы делаем, там все подогнано под рост 180. Но подвижный рундук более удачное решение, имхо. Так захотел хозяин...
Лодку выставили на телеге. Встала четко, но высоковато. Ничего тут не поделаешь, форштевень при любом раскладе упирается в перемычку телеги. На нее поставили буфет от кунга. Изготовили носовую проушину, рваную дырку от какого-то прежнего крепления закрыли накладкой. Обжали топливную магистраль, груша в кормовом рундуке. Два штатных бака лягут под задний диван. Идёт установка электрики. Корма уже оформлена.
Часть фото не липнет, звиняйте.
Сегодня первый блин... Посмотрим, каким он будет
