Kraliv
Энгельс
Прогресс 4
Ямаха 40XWS
Прикольно и оптимистично, ну а логические объяснения то где?
Это, примерно, как спрашивать логическое объяснение, прочему на кронштейнах роликов, не нарисованы розовые цветочки...
Потому, что все прекрасно работает (у меня - сорок восемь лет) и без нарисованных розовых цветочков...
А вообще, считать инженеров авиазавода идиотами, а себя сильно умнее -на мой взгляд, довольно странно.
Нет. Это "не примерно", это ружъё точно выстрелит, если оно на стенку повешано....
и "розовые цветочки" потом могут пригодится.....
Я знал, что вы не найдёте ни то что логических, но и ваще каких либо объяснений таким "лошадиным" зазорам в этом узле, ибо нету там логики и в помине.
Perehoik
И снова здравствуйте)
Все выпилил, подготовил, осталось только собрать и отрегулировать, и тут вопрос: в какой последовательности это делать?
Трос протянул, на барабан наматываю, чуть расслабил - он на нем петляться начинает, в этом главная сложность.
Талрепы нужны все-таки или нет? в рецесс их не поставить, места там нет. Резать трос, ставить их по бортам?
Первый раз делаю, поэтому вопросы такие, не все моменты для меня очевидны.
p.s. Если все же ставить талрепы, то какая их начальная регулировка должна быть (максимально раскручены, среднее положение?...), как правильно?
Первый раз делаю, поэтому вопросы такие, не судите строго.
"Петляние" для нового троса,да который еще и был в бухте-это норм явление.
Талрепы не нужны.Нужны пружины.Ставить их у мотора.
Сперва монтируете(натягиваете)одну ветку.
Потом вторую.
Натяг должен быть такой,чтобы трос в шпангоутных дырках для прохода троса проходил с небольшим провисом.Но,не задевал за края при работе штурвалом.
Предыдущий оратор видимо за ум взялся и все правильно тебе поведал.....
Но я бы делал чуть по другому.....
Самое главное, сообразить какое делать направление намотки троса на рулевой барабан?
. Ибо руль" в лево" , мотор должен поворачиваться "в право."
  1. любым способом, жёстко зафиксировать и руль и мотор в положении "строго прямо",(ну ладно +/- прямо,....... но строго).
  2. намотать поочередно трос на барабан в нужную сторону каждую ветвь на 2 оборота и закрепить трос на барабане. (например скотчем бумажным обмотать, проволокой, да чем угодно, но если изолентой......, то обязательно синей... ИБО!!!!! блюсти надо традиции).
  3. на моторе, просто рукой слегка натяни трос продетый через кольцо пружины и закрепи его стяжкой.
  4. сними все фиксаторы с руля и мотора, поболтай рулём в разные стороны, от упора до упора, при необходимости, трос подтяни.
6.не подходи больше к этой рулёвке 50 лет.....
, и будет тебе счастье.
Perehoik
Спасибо! Щас поеду пробовать. Но подойти еще раз все же придется: хочу ролики бОльшего диаметра поставить (60мм, максимум, что в родные серьги влезет), из полиацеталя мне обещали выточить. Руль прямо - не проблема, там родная конусная ступица, крути как хочешь.
Потом, "на ходу", руль прямо всё ровно не встанет...... и будет менять своё положение в зависимости, от загрузки, развесовки, течения, ветра.... и даже скорости....и даже разные винты будут задавать разное положение руля.
Посему либо забей на это, либо ставь "водный руль", на трех/пяти спицах,..... для создания оптической иллюзии, что все прямо и что так всё и было задумано....
А у последнего оратора что с умом?Будет браться али нет?
Куда заныкал,столь бесспорно очень важный пункт №5?
Али склероз?
Тупо дрын положи и примотай изолентой (синей). к этому дрыну руль, а сам дрын к корпусу лодки......, другой дрын к мотору и уткам примотай.
Дрыны...изоленты...фу как фсе запущщено.
Просто попросить подержать кого нить руль...
А тросик на барабане просто зафиксировать резинкой,честно стыренной у женской половины.Или снятой на время с заначенной котлеты...
И драхоценная синяя изолента останецца целехонькой...
Али склероз?
Это не я, это сайт так делает.... два пункта номер 1 ставит, а один пункт пропускает..... Не первый раз это замечаю......
Ну а по существу.......
Куда заныкал,столь
Томись!!!! Проведи квест, найди!!!!, получи удовольствие, короче....
Понимал бы ты чё в гламуре.......
Нарисовать чёрный квадрат малевича, любой идиот сможет, а вот продать это фуфло за деньги = это искусство!!!!!
Ну ты прям зрю,в искусстве шаришь...
Только где ты со своим мнением нащщет квадрата Малевича,а где черный квадрат его...
Про стоимость твоего на его квадрат мнения,по сравнению с его квадратом-скромно умолчу.
А вот продать фуфло за деньги-возможно,ты в этом силен,возможно...
Ну и в гламуре твое понимание гламура столько же видимо стоит.
Эко витиевато передёрнул.......и чё.... это фуфло черноквадратное, перестало быть фуфлом, от твоего "задвига" ?
Ой и не говори....., я такой....
А ктож нынче "светлата & культурната", поди квадроберы?
Иль уже есть ещё светлее да кулюторнее, просвяти....
Стыдно признаться..., не отслеживаю сеи тренды....
Perehoik
Все получилось. Штурвал фиксировал по втулке изолентой (белой, но сработало), трос на шкиве тоже ей, мотор от поворота фиксировал штатным винтом и товарищем.
Поворачивается все рукой прямо за вал, даже без штурвала, туговато, но это потому что я штатный регулировочный винт отпустить забыл.
Подъем мотора проверил, чутка только пружины сжались, троса что при поднятом, что при опущенном положении достаточно свободно провисают, не как струна на гитаре. Когда натягивал, смотрел на пружины, как только чуть зашевелились, зафиксировал. Может, поднатянуть троса, или не надо?
На воде не пробовал еще, только на следующей неделе получится.
На воде не пробовал еще, только на следующей неделе получится. Посмотреть вложение 271429
Ну наконец то.....
А то мы тут на нервяке за тебя, уже малевича на глобус натянули.....
Судя по фото, нормально у тебя пружины поджаты, сильнее трос натягивать не надо. Всё будет работать, как положено, с такой натяжкой тросов, как есть.
Теленков
Арзамас
Надо чтобы пружины на 1/3 сжались.
Все получилось. Может, поднатянуть троса, или не надо?
Чем слабее трос, тем больге вероятность что он соскочит.
Попробуй держать руль, а друг пусть мотор повернет(или наоборот пусть мотор держит, а ты рули), если хода пружины не хватит компенсировать слабину-надо тянуть.....
Для тридцатки, нормально у него натянуто,(с двух сторон, пружина так и сжата..... примерно на треть, на фото), а для 60-70л/с эти пружины вообще выкинуть надо и заменить их кочергой.
"На глаз" определять на сколько правильно натянуты троса считаю ее правельно. При наезде на меляк или в крайних точках легко может трос слететь с ролика если будет слабина. По этому необходимо проверить что ее нет при перекладке крайних положений...
Мы же уже тут выяснили вроде, что трос с ролика слететь вообще ни как не может, ни при каких обстоятельствах...., даже теоретически это не может произойти.
Щас поищу фотку (почему это невозможно), если не найду, завтра ещё раз фотну.
А если хочется натянуть трос не "на глаз" и по максимуму на сколько это возможно, то трос нужно натягивать на полностью поднятом моторе, до полного сжимания пружин.
Но!!!!!!!!
Чем сильнее натянут трос, тем тяжелее будет руль и никаких плюсов от сильной натяжки троса просто нет.
Зачем тогда его натягивать?
