Это говорит о том, что надо яйцеголового за хобот притащить к мотору, пусть он себе лоб морщит, ибо "не царское это дело", самому себе лоб морщить, всякой хренью...
Л-логика.
должны быть специально обученные люди, чтоб было потом кого нагнуть
С этим проблем нет.С электронщиками бяда.
Л-логика.
Тах. должен считать импульс, а не среднею температуру бабушки. Китайский шлак для большего потребления. Эра установки сотни катафот и диодных ламп в ТАЗЗЗ,Веста и прочего хлама, дошла и до Ветерков - подсветка винта и установка диодов в нипели колёс на маховики......
Ну я и говорю- с электронщиками бяда.Бяда,прям бяда...
Как то попадался видос на Трубе,где у парня на Сарепте с контактным Небздуном тах от 06 тоже прыгал.Но,прыгал от там ваще люто...
Получается-на контактах на жиге тах работает замечтательно,а вот на контактах уже Нептуна-фиг.Хотя схема и принцып одни и те же...
Чудейса...
На ютубе, в поисковике, забей "акустический тахометр" ...... Вывалится куча киношек, в том числе и с применением на моторных лодках.
Выбери понравившиеся и скачай безплатно себе на телефон эту хрень= будет с чем сравнить свой тах.
Ссыли на скачивание найдёшь или в описании к киношке или в комментариях. Я так сто раз делал, прямо на воде....... (ну ладно...., не я сам, а яйцеголового электроника заставлял скачать..., ибо!!! (как ты помнишь), не царское это дело. )
Китайский индукционный тах
Стоит у меня а Яме такой, я просто не вижу смысла вешать его на мелкомотор, накатка в сезон не большая, масло в конце навигации меняется и в двигле, и в редукторе, смотреть обороты мне не зачем, едет и хорошо, скорость замеряю и будет мне щастье.
Всем привет!
[/QUOTE]
Тах.нужен только для проверки подбора винта,
Да нифига только для винта.
По таху хорошо контролируется,особенно после различных вмешательств в силовую установку,ее здоровье.А здоровье определяется-может ли су развивать мах паспортные обороты.
Про "на слух могем" ля ля,заранее грю-не надо.
Ну так-то да, но когда все настроено и проверено, этот параметр уже по максимальной скорости можно контролировать...
MIROSHNIKK
СССР
ОБЬ, Прогесс 2
YAMAHA 15 2T , Suzuki 6DF
Пиши, какая скорость лодки. Какие обороты на движке.
[/QUOTE]
Вчера обратил внимание на скорость лодки- Suzuki DF6 разгоняет лодку ОБЬ1 со мной одним и рыбацким скарбом до скорости 15 км/час стабильно. Один раз увидел 18 км/час, но сомневаюсь в правильности показаний т.к работали глушилки.
Всем привет!
Igormasar
Борисов
Обь 1
Yamaha 15 2т
Здравствуйте.
Решил написать в этой ветке, так как она "живая" на сегодняшний день.
Наконец то и я вышел на воду после долгого периода ремонта лодки обь 1 газисо.
Имеются следующие данные:
Стекло высотой 35см
На носу gps якорь hibo (20кг)
Две тушки по 85кг
Пол, аккумулятор, бак, кресла и всякий шмурдяк в районе 100кг.
Мотор Ямаха 15 2т.
Максимальная скорость в штиль на румпеле на 4 дырке 30км/ч и присутствует еле заметный дельфин. ( На 3 дырке дельфина нет, скорость та же но по звуку вроде бы мотору тяжелее)
Как считаете бывалые господа обиводы это нормальная скорость для такой загрузки лодки?
Или может быть чуть больше и стоит с чем то поэкспериментировать?
Скорость более чем достойная.
Здравствуйте.
Стекло высотой 35см
Две тушки по 85кг
Мотор Ямаха 15 2т.
Винт какой стоит.... производитель, маркировка, обороты?
Или просто фото винта покажите, если есть.
Igormasar
Борисов
Обь 1
Yamaha 15 2т
Обороты узнаю позже, взял тахометр на временное пользование.
Хороший винт. Это солос 9,25х11. Возможно он чуть тяжеловат под ваши условия, смотрите обороты.
10 шаг скорости не прибавит, но сделает лодку заметно "резче"и "ёбче" в разгонах, поворотах, выходе на глиссирование и в грузу будет легче мотору.
Но повторюсь =смотрите сначала обороты на вашем 11 шаге.
MIROSHNIKK
СССР
ОБЬ, Прогесс 2
Здравствуйте.
Стекло высотой 35см
Две тушки по 85кг
Мотор Ямаха 15 2т.
Всем привет!
Скорость достойная как по мне, с учетом загрузки. На 4ом отверстии, дельфин страшный у меня, я на румпеле катаюсь. Мне кажется Вы уперелись в предел и 0,5-1 км/час уже роли не играют.
MIROSHNIKK
СССР
ОБЬ, Прогесс 2
Igormasar
Борисов
Обь 1
Yamaha 15 2т
А что можете сказать про якорь ,тоже хочу себе поставить, но дела с ними не имел и даже не знаю какой брать и как выбират.
Я взял китайца hibo p70 (p001) длина штанги 54", вро де бы по одзывам предшествующая модель зарекомендовала себя не плохо. На более именитый брэнд нету финансов. За день рыбалки рано о чем то судить.
А так очень удобно облавливать точки в заброс или задать направление и скорость и двигаться.
При спокойной погоде потратил за рыбалку 10a/h.
MIROSHNIKK
СССР
ОБЬ, Прогесс 2
А вообще впечатления от лодки ОБЬ? От комплекта ОБЬ и Яма 15 ? Тут присутствует мнение что 15 л.с для Оби это мало. Я например доволен таким комплектом. Я в одно лицо 37-39 км/час несусь, на штатном винте. Мне для моих условий очень нравится - вес, размер, скорость. Что скажете?
Igormasar
Борисов
Обь 1
Yamaha 15 2т
Пока что привыкаю. Этот мотор у меня стоял на пвхашке "касатка" 365 (кстати впечатления от лодки только положительные, не считая тех моментов когда приходилось идти по волне) и скорость была около 30, но там был якорь на веревке. Вот я и думал что на плоскодонке будет немного больше.
В принципе этой скорости мне будет достаточно.
Места в кокпите для одного-двух предостаточно. Да и внешне как лодка выглядит мне нравиться.
А так я надеюсь, когда по средней волне
покатаюсь (а у нас на водохранилищах такое бывает)и почувствую кайф и разницу с ПВХ.
В одного пока что не ходил.
К зиме думаю поискать комплектующие для дистанции.
На следующей рыбалке проверю скорость в одного и вдвоем и обороты мотора.
MIROSHNIKK
СССР
ОБЬ, Прогесс 2
покатаюсь
Я тоже катаюсь по вадохранилищу, пару раз была свежая погода, волна перелетала с носа на корму, лодка себя хорошо ведет. Поплавок.
Igormasar
Борисов
Обь 1
Yamaha 15 2т
Должна быть вторая серия, где два купаных пиз...ят, судоводителя.:lol:
Да ладно, весело же было....
Кстати я повторял этот трюк лет 10 назад. Хоть и получилось это тогда случайно, но могу подтвердить, что это не фейк.. Хватит двадцатки л/с, чтоб так нырнуть. (пвх паёлка 320 была в тот раз)...
У меня ребёнок в маске, перевесился на ходу через нос лодки, что бы рыбок посмотреть....., ещё и на глис не успели выйти и скорость фигня была, но нырнула лодка прям вот так же, как в кино... и потом очень медленно всплыла полная воды. Я прям очумел, от быстроты и неожиданности произошедшего.
MIROSHNIKK
СССР
ОБЬ, Прогесс 2
Сам не видел, по слухам-от причала отходит катер на подводных крыльях. Судоводитель лодки типа Прог2 желая понтанутся перед барышней на борту, ждет когда катер выходит на крылья и пересекает за ним супутный след. Лодка на несколько секунд ныряет под воду и потом выныривает. Глаза у обоих на Проге квадратные. Все кто наблюдал картину потеряли дар речи. Но все закончилось хорошо.
Не думаю конечно, что лодка полностью ушла под воду, не всплыла-бы, но что-то похожее ситуации на видео, думаю было.
