Fatman
Гродно, Беларусь
Если так, то Прога надо менять на что-то другое, имхо.
Не обязательно, такая имха у меня))). Но при наличии финансов можно конечно.
Ну а почему такое мнение то о Проге? Интересно из чего складывается. Новый корпус это конечно красиво и более продуманно. Но по сути начинка делает из корпуса лодку. А каждый корпус под свои условия эксплуатации. Ящитаю☝
Ну нет в этом корпусе ничего, за что стоит держаться, если говорить про модернизацию. Это дитя своего времени, вот мое имхо. Прикольно выглядеть он может, а вот дальше я плюшек пока не вижу.
Fatman
Гродно, Беларусь
Тема не раскрыта. Функциональность не диктуется эстетикой. Чем конкретно проигрывает?
Fatman
Гродно, Беларусь
А мы о П2 или о П4?))) Я то о своем)). Да, П2 зарывается в волну стремно очень, видел. У обоих мореходность по волне не лучшая. Но у каждого свои районы плавания. Для РБ мореходность Прогресса достаточна ибо волны большой нет. А малая килеватость она как плюсом может быть так и минусом конечно. В целом для моих условий его хватает.
Но продолжаю хотеть RealCraft 470 NS BD))
Ну вот видишь. Мне стало понятно, когда установил его на телегу. Именно она многое показала. Один опущенный ниже общей линии киля форштевень чего стоит, его изгиб.... А это якорь!
Fatman
Гродно, Беларусь
То есть как это опущен? Имеешь ввиду накладка форштевня немного ниже тавра киля?
Самая низкая точка этой лодки в районе переборки между кокпитом и передним багажником, если по глядеться, это видно на фото.
Чтоб лодка ехала, там вообще не должно быть контакта форштевеня с водой. Это тормоз и не хилый. На фото не так видно, но ложементы у кормы опущены на З дырку, а впереди стоят на 5-ой. Это добрые 7 см. Вот поэтому и едет Прог как утюг, и ничего с этим не сделать.
Вот нашел фото своего Днепра на такой же телеге. Прикинь разницу между местом, где боли на телеге под форштевенем у обеих лодок.
Передний пузырь он и тормозит. Он же не даёт в волну зарыться как амур. Но при этом на большую волну не держит курс. Кидает этот пузырь со стороны в сторону. За то На вёслах ногами в рундук спокойно идёт в жоповень.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
Кстати, после того как сделал гидрошайбы и отогнул скулы, прог2 поехал как прог4, в волну не ныряет, почти избавился от зарезания скулой, наверное на 70-80% от стока. Лодка стала приемлемой в управлении и безопасной.
Fatman
Гродно, Беларусь
Ну да, у П2 профиль другой. П4 летает норм, в поворотах только стремно на скорости, я газ сбрасываю. А то если в занос пойдет то точно через борт кульнешься. Но по прямой норм, 59 разгонял вдвоем в лодке и киль 50 добра.
Seryi
Барнаул
Прогресс
Вихрь25+Вихрь25 были, сейчас nissan60
Приветствую, на фото увидел преданы на прогрессе, насколько изменения хода по волне и скорости заметны ? Кстати это гидрошайбы или полноценные преданы(как у п4)?
Привет! Лодка на воду ещё не спускалась.
Seryi
Барнаул
Прогресс
Solma
Южанка-2
Mercury F30 elpt
Медленно и печально появляется палуба и местами плавучесть. 88 клей с нагревом рулит. Покрытие отечественное, качество не плохое, сопоставимое с Маплой, цена в два раза дешевле Маридека и иже с ним. С Авито. В рулон в качестве рекламы вложили кусочки других цветов - очень достойно. Можно было применить и другие цвета. Рекомендую.
Борис, добрый день! не поделитесь ссылкой?
Fatman
Гродно, Беларусь
Сантиметров на 10 точно. Посмотри, на фото видно.
Неужели десять? Можно приложить к килю (тавру) короткий уровень, 60см, а на него доинный и увидеть ниже ли форштевень и на сколько.
На фото да, немного вроде ниже. Но 100мм..да ну на.
От кормы до форштевня будет около 10 см. Такова селяви, все под слабые моторы точилось. На П-4 уже отличия.
Немножко разбавлю тишину. Весла отмыты (р4 все снял), черняга в районе уключин отпесочена. Нужно ее и лопасти дунуть, трубки решили не красить, они в идеальном состоянии.
На мотор установлены реле стартера (он был на шмурыгалке) и регулятор напряжения от какой-то газульки. Из нержи изготовлен кронштейн на кочергу (замудохался ее сверлить).
Уключины отпесочены и оцинкованы.
Коса использована китайская для Маховской машинки. Приедут шланги под топливную магистраль, будем компановать мотню в рецессе.
Борис приветствую. Что за шланги под топливную, какой диаметр(внутренний)? Дай ссылку пожалуйста.
