Я тоже так думал после классических больших жигулёвский стартеров. А тут он маленький и внутре бендикса ещё планетарный редуктор. Это один узел, если память не изменяет или бендикс туда жёстко вставляется. Уже не помню. Фото из сети .
Вот бендикс с обгонной муфтой
Кстате смазываешь чем?
Как это? Смазка высохла и заклинела?
На морозе там начинает все корежить и клинить, когда планетарка подизношена или грязная. Стружку начинает гнать очень сильно и приходит хана - она забивает все зазоры. Это консистенция пластилина при +20. И в этом году решил не доводить до клина. Как стартер начал медленнее крутить, просто решил заменить его. Этот переберу.
Конечно если засраный, то нагрузка пойдет на электромотор
Я в электрокатушки смазки переборщил ,там тоже планетарный редуктор, грется стала сильно, и по звуку с напрягом работать, выкалупливал потом
Да. Но если деталь снять легко - один расклад. Тут очень неудобно и нужно снимать кардан и подлезать наклоняя коробку или двигатель (не помню уже): один крутит снизу, второй сверху ключ направляет чтоб попасть на шлицы.
Боря, мне цепи звезды башмаки натежители менять в апреле, ролики,ремень агрегатов, щетки в сартере,насос масленный
Я лучше помолчу, про удобства
Кстате про цепи,на четвертый раз только оригинал пришол :hahaha:
Молчи про неоригинал. Не сыпь мне соль на рану. Это реальная проблема стала.
Да, но только вот у меня мой продавец фуфел не сует, поэтому и с четвертого раза
Страшно сказать, ремень агригатов прошол за 110к :hahaha:, и еще работает
Все беру у него
SM2 НЕ панацея, но если не уверен в качестве масла, то лучше с ним. Если масло нормальное то все эти присадки нах не нужны!!!
Раскажи факт тобой использования smt², могу тебе расказать с времен когда она еще медам была,
Что там на счет фактов? Сиди и закрой рот? :hahaha:
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
Купи smt² , читай инструкцию, :drugi::drinks:
А ты где покупал? Я вот начал задумываться о помощи мотору, уже почти 300ткм. Но где оригинал купить хз, а ведь если палево купить можно ещё хуже сделать.
Я в литве,там дешевле вышло на 20€
Раньше еще дешевле было,т.к. шеф мог с этого магазина ндс снять
Наврятои паливо купишь
Для первой обработки 60мл. на литр нужно,
Вымоть мотор,и смена масла, потом 30мл.на 1литр
Все написано,выгодно брать 2литра
Она ни чего не востонавливает,а просто снижает трение, увидешь сам все,в первую очередь по расходу дизиляки
Посмотри мой мотор на нормальном масле с пробегом 470000км без SM2 и сравни со своим (250, если правильно помню), затем делай выводы....
И уж точно не тебе мне рот затыкать!!!
У меня гранта 430000 на лукойле пробежала.
Работает, я и не лезу в мотор. Нех ему мешать.
Я затыкаю тебе рот очень быстро
Где тут про масла ?? Про твой мотор?
РЕЧ ПРО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ smt²
ТАК ЧТО СЛЕДУЙ СВОЕЙ ПИСАНИНЕ, С ЗАКРЫТИЕМ РТА
Носом тебя тыкаю
antuchov
Междуреченский
Носом тебя тыкаю
За чем Борису срачь в теме разводишь?
antuchov
Междуреченский
как модернизация редуктора получается?
не давно взяли редуктор от ямахи 55 бед, оказывается человек взял его под ямаху 40 как у Вас. Поменял валы и тягу реверса и все подошло.
antuchov
Междуреченский
Мисье барыга,читайте внимательно кто срач начал,писалось Боре,и мнение про масла ни кто ни у кого не спрашивал
рабочий у барыг, которые машинами торгуют. Нужно подумать и не отвечать. Предъявляй претензии к своим работодателям.
Кстати мы живем в Российской Федерации Мисье в твоей европе
