Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Ты нам ща америку что-ль открыл? Даже мало-мальски тупой автолюбитель это может загуглить. Только это отношения к конусам и центрированию не имеет. Это размеры четкого соответствия диска машине. Производителей дофига, и многие стараются сделать свои неповторимые диски чтобы их впаривать. Поэтому цо и радиус сверловки отличаются. По уму еще и ширину диска и вылет надо учитывать, но некоторым тупым хватает только того что радиус резины совпадает и под 4 болта.
Заводской диск
А вот представь,если б услышали...и вдруг бы(ну в силу своей непрофессиональности)не соглашались бы вежливо с муркой и Олежкой...
А Олежка и мурка бы настаивали(ну как здесь)на своей освидомленности в этом вопросе и приводили бы убойные доводы...
А ключ баллонный то вот он...рядом...всегда под рукой...:D
Спрошу у тебя....
Диск267106
Ступица267107
Оба заводские...
Чем центруется???
Какие здесь нагрузки на ЦО?.?
Туарег, не надо копипасты откуда-то. Там из разумного написано только что плотно войдут в диск, обеспечивая надежное соединение. Так и инструмент в металлообработке садится через конусное соединение. Там, правда, конус реально центрирует но еще и закусывает инструмент в конусе так, что и шпонки не нужны. Вот и конусная головка закусывается в конусе диска, и при этом имеет площадь контакта гораздо большую что способствует меньшей деформации и смятию нежели просто шпилька с диском контактирует.
Так 3 болта как раз центрируют неплохо относительно 4. Я же говорю чтоб неплохо центрировать болтами надо нечетное количество болтов, но основная центровка, и таки правильная, все-таки по цо осуществляется.
Что то никтл там не додумался по 3м,5ти и тд точкам цертры искать....267108
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
Нееее,ты задал вопрос,никто не ответил...значит просвещай.
Чертежи читать умеешь? Да или нет?Спрашиваю только ради того, чтобы разговор не оказался слепого с глухим.
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
Не умею,на пальцах объясни...ведь это так просто...а Табаки пока пусть постоит и не лайкает лайки тебе...
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
Ты спросил ,я ответил ..что не так? Ну не умею читать чертежи,объясни на пальцах.....
Сам набросай простенький чертежик от руки вид спереди с размерами и поговорим.
Вот приходишь ты в элитную клинику в своей мАскве, к "светиле медицины " с отвёрткой в своей безтолковке.....
И спрашиваешь....., "дохтор, че делать то" ?
А он тебе.... "ну сам погули, тыж не тупой", потом и поговорим.
Зайка, ну не знаешь, так и скажи, хтож тебя за язык то вечно тянет, изображать из себя" светилу"? . Навар то тебе с этого какой, ежели с каждого вопроса в лужу садишься ?
Ты дров на мусорке насобирал? Печку затопил? Zайчик.:D
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
Ты грамотный ,опровергни ,что не так я говорю????
Для того, чтобы центральное отверстие колесного диска держало нагрузку, должна быть плотная посадка его на ступицу. А этого нет. Значит не держит оно никакую нагрузку. Так понятно?
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
Разьясни термин ,,плотная посадка" ,в чем он выражается?
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
Своими руками подшипник ступицы когда нибудь менял? Вот там нар. обойма плотно посажена. Так понятно? Или опять нет?
Там понятно,но там тоже есть какие то понятия.....ты поподробнее разжевыывай.
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
Я тебе учитель что
Я тебе учитель что ли? Сходи на профильную кафедру ВУЗа , заплати, попроси, там разжуют.
Понятно,но ты поставил лайк...
. Как это понимать,будут биения или нет??? Это плотная посадка или нет???
Спрошу у тебя....
ДискПосмотреть вложение 267106
СтупицаПосмотреть вложение 267107
Оба заводские...
Чем центруется???
...Отвечаю на вопрос мне.
Дааа...чертежи это здОрово...
Но,обратимся ка лучче к реалиям...А реалии порой бывают совершенно иные...чем все эти чертежики...
Вот тебе именно заводская ступица десяточная.Снятая с з/м машины,впервые с ее установки на заводе...они идентичны восьмерошным,как впрочем и всему ряду ВАЗ П/П.
обрати внимание,как проточена ЗАДНЯЯ ступица...
267110
А вот вам обычный ваз диск штамп и его цо:
Но! это от 6 штамп...к десятому диску обратимся чуть позже...
267111
Тк штангелем к дырке не подлезть быстро сварганил волшебный "калибр":
267112
итого...
Диаметр ступицы на 4 десятки БОЛЬШЕ диаметра цо.Диск налазиет,но,с натягом.
От так от.
Так чем В ЭТОМ СЛУЧАЕ!! центрируется диск??
Но,это исчо не фсе...Гулять так гулять...
Есть сомнения в подлинности ступицы?Ни вапрос...
Вот вам ступица НЕзавод,но новье...
разница видна?267113
От и я не вижу...
Так чем и тут будет центрировацца?
Но и это исчо не фсе...
А вот передняя ступица Ваз 2108-10...
267122
От тута уже фсе исчо интерреснее...
Дырка от цо диска встает на нее с зазором,и проточки тут НЕТ!
Но! дырка от ШЕСТЕРОЧНОГО! диска.
Настала очередь примерки родного под эту ступицу диска,то бишь-десяточного:
И шо мы тут видимь?
Батюшки...:hahaha:
А дырка цо то тютелька в тютельку согласно размеру ступицы!
267124267125
так чем тут центрируется диск??Ась?
Итог вердикт...
Задняя ступица имеет повышенный диаметр посадки.Десятый диск не садится до блина вплотную к ступице а упирается своим цо в край проточки и зажимается в этом положении болтами,чем достигается тоже центрация,но натягом по окружности цо.
Но,бл,ценрируется то колесо и в этом случае СТУПИЦЕЙ!!
Неродной диск налазиет,но с конским натягом,но и тут-Центрация по ступице!
На переднюю ступицу диск встает правильно,прижимаясь к блину...
И тоже,бл,здесь центрация-по ПРОТОЧКЕ по диаметру ступицы!!
Ище вопросы есть ?
Или будешь так и дальше с муркой олежкой и прочим лайканувшим,незнамши фсех делов брыкаться и показывать чертежики??:lol:
Но!
К тебе встречный вопрос...
Почему так сделаны передние и задние ступицы??
Дискам и машине как туарэгу:lol:
Так что центрует посадку?:hahaha:
Снял почистел, мест закусывания хватало,
267115
267116
267117
267118
267119
267120
267121
