ЦО только изначально центрует колесо, оснавная центровка конусами болтов и гаек. По этому если ЦО больше, а разболтовка подходит, бить ничего не будет, а если наоборот, мало того что будет бить еще и будет разбивать отверстия в диске и ломать болты....
Ага, а в шинмонтажках при балансировке, центруют колесо по ЦО конусами. Остаётся только надеяться, что эта дырка соосна с окружностью расположения дырок болтов(но верится с трудом в такую точность на штамповке).
По хорошему и баллансировать надо по болтам, а не по ЦО.
Теленков
Арзамас
Бить без цо будет, болты не очень помогают центровать, как ни странно.
Я на МПС ставил железки от паржеро, оказались ЦО меньше. Выкрасил, обул в зиму...пришлось болгаркой доробатывать. Естесственно доработка была "как кот поссал"...
Ничего нигде не било.
Теленков
Арзамас
На таких машинах всё по другому. Ты сейчас привел в пример исключение
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Правильно Луха говорит.. Если будет цо на диске чуть больше — но если разболтовка совпадает — будет все гуд.. А вот если разболтовка не будет совпадать — как ни старайся будет конкретный расколбас.. и пофигу какое на диске цо...
С этим было время многие горя хапнули — когда первые б/у иномарки поперли из европы... Сам мучался с импортными дисками на свою 2109.... красивые были черти — но можно было только по городу СИЛЬНО НЕСПЕША ехать..
Теленков
Арзамас
Нет не правильно Луха говорит. Про закручивание болтов в дырки не по размеру это вообще дибилизм. Но даже если размерность отверстий сходится а центрального отверстия нет, то будет бить. Может конечно повести, но это чисто везение. Это из практики. Кольца для центровки продаются в разных размерах и дёшево.
На дисках конус,в отверстиях,хоть в литухах хоть в штампе,на болтах ,гайках тоже, хоть спили цент, болт закрутится в центре,
В грузавиках нет такого,отверстие иногда раздолбаное, а ось и проточка на ступице и есть посадка диска
Теленков
Арзамас
Так себе и делай. Я себе и людям по хорошему буду ставить
Никто же не утверждает что надо гаплевать на диаметр ЦО. Конечно должно совпадать и то и другое и для этого есть проставки на любой диаметр. Вопрос о том чем центруется диск. А это всетаки болты и гайки. Попробуй подложи под них шайбы или гайки и затяни диск, сразу поймаешь расколбас....
Теленков
Арзамас
Я не
Я понимаю что кроме жугулей ты не чего не видешь,но на оси прицепе мзса нет центра :snimau shlyapu:Посмотреть вложение 267012
Жигули к нам не ездят, очередь большая и дороговато для жигулей.
Какая на прицепе стоит ступица? Сфоткай пожалуйста.
И переставай придумывать про людей нибылици. Когда ты что то себе напридумывал и веришь в это, потом можешь разочароваться и впасть в диперессию. С женой своей можешь фантазировать сколько хочешь.
Я не
Ты еще на зрение долбишся,
Зачем ты тут на форуме? Этих ступиц тут немеренно фото,недавно оссс ставил,глаз наркот протри
Я не женат ,фармазон
267013
Теленков
Арзамас
Если будет садится на центр встанет и будет всё хорошо. В пример газели, у них плоские гайки. У многих больших внедорожников плоские гайки. Молодеж на японских машинах часто ставит проставки, шпильки при этом ставят удлиненные, стоят эти шпильки не очень жёстко. Если не будет фиксаци по ц.о. как думаешь при ударе о неровность колесо может сместится? Так же и с болтами. Для эксперимента можно поставить те же шайбы и гайки между диском и ступицей. Диск выйдет из зацепления по центральному отверстию, попробовать кататься по неровностям и полицейским. Так делать конечно нельзя, даже для эксперимента. Удары будут приходиться чисто на болты или шпильки. Шпильки у японских корейцев и так постоянно обламываются.А если машина тяжёлая?
Теленков
Арзамас
Я не женат ,фармазонПосмотреть вложение 267013
Покажи фотку. Тебе можно ступицу без посадочного места. Тебе нарно даже обязательно.
Теленков
Арзамас
Тебе незачем, ты элементарных вещей не знаешь
Андрей ты вместо обзывания способен объяснить то о чём ты говоришь?
Очень тупо выглядит когда ты что то не понимаешь и не способен ответить начинаешь оскорблять, обзываться. Сразу становится понято, что начал догадываться что говорил тупость, но сознаться что ты тупопат стыдно. Поэтому сразу мультики, оскорбления.
Дуй от сель, своей любимой походкой,читать уже имеющуюся инфу на форуме
267014
Теленков
Арзамас
Диск прижимается к ступице всей поверхностью и ударные нагрузки идут на площади соприкосновения деталей. Ты же предлагаешь нагрузку перенести на 4ре болта м12, ясен перец их резанет но не из за дисбаланса.....
Я не
Дтски Ваз.... куда 1 десятку денешь?267015
Или нельзя одни диски вместо других ставить???
267016
А вот ступицы без направляшек(конечно пыльник может выполнять его функцию, но сомневаюсь)...
Вот ,виден след
267017
Дтски Ваз.... куда 1 десятку денешь?Посмотреть вложение 267015
Нет, колпачек не касается
Теленков
Арзамас
Да все плоскость. Конечно это держит. Только если перевернуть колесный диск, особенно штампованный, то мы увидим что плоскости почти нет, даже у литых дисков. Штампованные имеют свойство прогибаться, они довольно мягкие.
Предлагаю утрированно, чтобы наглядно было какие силы действуют на болты. Так делать нельзя.
Кстати если закрепить колесо которое хорошо сидит на ц.о. болтами без конуса, биение не будет, но так делать нельзя.
Часто на конусных болтах сам конус на болте болтается.
Теленков
Арзамас
Десятка для колеса это даже мало. Диски с плотной посадкой иногда задолбаешся сбивать.
А вот ступица без направляющей это шляпа какая то. Такое ставить нельзя.
Одни вместо других конечно можно ставить, посмотри разболтовку, диаметр ц.о. , если не подходят купи проставку и ставь на здоровье.
Обратноя сторона, правда запаска
267018
