Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
yaua1974
Покровск
Если фишку отстегнуть каким образом эбу будет двигать рхх, будь он хоть трижды исправен?
следим за порядком действий...
Включаем зажиг-слушаем-не услышали-выкл зажиг-скид фишки-заводим...После этого момента,если рхх исправен обороты так и будут держаться как прогревочные,без падения.Ведь ДО скидывания мы уже включали зажигание...Если не держит вообще,значит рхх не исправен или дпдз.Про 50х50 не в курсе.Да и непонятен смысл этого бестолкового алгоритма прописанного гоняния туда сюда штока если мотор не заводился...Если будет этот как раз случай,то конечно так рхх уже не проверить.
При отключенных всех датчиках(кроме дпкв) мозг переходит в аварийный режим,поэтому ему все равно на отключенные мап,дт,и дпдз.Но,не все равно на рхх.Но,рхх-это опять же в этом случае актуальна его исправность,если не трогаем газ.В этом и суть проверки.
Если газулю нажать,то будет заводиться и ехать и без рхх.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Это имело смысл если бы рхх был отдельно, сняли с рхх и посмотрели что получилось. В данном случае это бессмысленно тк неизвестно как прописаны аварийные алгоритмы в мозгах. И еще, наличие вжух-вжух не говорит о том что рхх шевелится, это тоже надо учитывать.
Я когда его снял, хотел как на ВАЗе вытащить, почистить шток, смазать.. (вернее хотел проверить возможно ли это.. ) так он у меня начал жужжать трещать. Шток не вылез, а вот зубцы мог навернуть...
yaua1974
Покровск
...и после этого имеем шанс этот рхх выкинуть...
шаговые рхх не рекомендуется включать вне их корпуса.Им нужен упор.Хотя бы пальцем грибок придерживать.
Возможно и не скажет.
Попытка не пытка.
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
При включении эбу подает питание на датчик. Его шток при этом выдвигается в макс. положение. Эбу его запоминает, затем шток движется в мин. положение . Его эбу также запоминает и если все норм.начинается работа от этих мин. и макс. точек. Процессор эбу пересчитывает нужный алгоритм и посылает сигнал на нужную величину. Точкой отсчета как правило и бывает мин. положение. Например так работает датчик угла поворота ( не энкодер). И вполне возможно рхх по такому же принципу работает. А в авто главный датчик без которого не завести двс это дпкв.
Georgy_Tedeev
Астрахань
Георгий
Ямаха 6 сил
Думаю Сергей Валерьевич не против..он его победил.
"В колодке был плохой контакт. Я 2,5 часа прозванивал все контакты к дросселю... Все дело было в питании блока, пропадало напряжение. То есть, то нет его... Замучился... В итоге всё заработало )))"
Можно поподробнее для чайников может и мне поможет
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Давай я попробую вкратце.
Электроника - наука о контактах. Контакты между элементами - одна из наиглавнейших составляющих работы всей электроники изделия в целом. Например на рхх или дпдз или еще какой датчик эбу подает напряжение скажем 3 вольта. Подает это напряжение по проводу через разьем (фишку в простонародье) . А контакт в этой фишке (пин) от времени окислился или вообще заржавел и пропал. Если большие токи например 12 вольтовой сети еще как то могут пробить эти окислы, то маленькие 3 -5 вольт не способны этого сделать. Контакт пропал - эбу любого механизма это увидело и сразу выпало в ошибку и на многих механизмах вообще не даст команды на запуск. Это по простому. Любую плату ремонтник в первую очередь осматривает на непропай контактов, подгорелость, трещины под увеличением. Это и есть как я выразился выше осн. составляющая науки о контактах.
Georgy_Tedeev
Астрахань
Георгий
Ямаха 6 сил
Спасибо за подробный ответ!
Это не ответ а бред, вернее побьебка.... Вместо того чтоб сказать что-то по теме, написал кучу буквов про основы электротехники.... начал бы тогда уже о том что такое электрический ток.....
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Что не понятно, спрашивай, разжую. И не стесняйся, желательно здесь, а не в личке. Это потому, что бы меня поправили если что то не то выдал. И другим инфа будет, пусть и на моих ошибках.
yaua1974
Покровск
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Это было вступление.В следующей главе Олег опишет причины неисправности.Возможные.
А ты не хочешь прокомментировать возможные неисправности? Или проще, что именно я не так сказал? Только конкретно, и русским языком без коверканья языка.
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Браво! Хлопаю в ладоши! Ну а сам то как прокомментируешь вопрос Георгия из Астрахани? Спроси у помошника Лома? А сам? Ты же спецом себя позиционируешь. Ответь человеку на его вопрос, а все послушают ответ. Интересно, опять сольешься?
Я со своим пока не занимался и вопрос не решил. Все что сделал Сергей я сбросил, там предельно все поняьно... берешь мультиметм и по мануалу проаодок за проводком.... мануал выше тоже есть....
Всем привет! Особенно любителям разной япономатерной водномоторной херни )))) У самого пять узкоглазых поебеньки )))
По просьбе Алексея (Лухи), он скинул ссылку, зашел на темку Ильича. (Саша, привет тебе особый!!!).
Случилось ЭТО более чем две недели назад, в воскресенье, 5 октября... Ничто не предвещало горюшка. Как обычно с утреца, по холодку, скинул "Татарку" в воды седого Волхова и потихоньку побрёл на точку за рыбёхой... Ловля была не очень так, решил сняьбся с якоря и переместится на другую точку. Перед тем чтобы поднять якорь (Сиа Прошка) я завожу мотор, чтобы не садить аккумулятор при подъеме (садится сильно напруга в сети, бывает что отрубаются эхолоты).
И тут!!!! Бац!!! БАЦ!!!
Нихера....
Такое за 12 лет впервые, чтобы моя яМашка (F30FETL 2012 г.в.) не завелась??? Просто тупо НЕ ЗАВЕЛАСЬ!!! Сцука, ты японская, думаю.... Я ж тебя холил, лелеял, масла, фильтры менял каждый год, обтирал, мыл, обихаживал... Жену так не любил, как эту ЧиоЧио-сану...
Кароч, паСаны, поплыл я к дому на мотовесле другого японского производителя ((( Грустно, позорно, через весь город на виду, по реке на мелкомоторе...
Загнал я катер в гараж, снял колпак.... и задумался...
ps/ À suivre ...
Василий Любов
Чайковский, Пермский край
Василий
Пассажир на лодке: К5М1
Вспомнил случай.
Другой мотор. Тохацу 30 инжектор. Как-то тоже подобное было на выезде с ночевками. Сдернули разъем с мозгов. Налёт присутствовал. Почистили зубной щёткой + лосьон после бритья. Помогло.
