Если не магнитется это что?
У меня на машине стоял Планар.Гофра-нержавейка и после трех лет эксплуатации-с ней ничего не произошло.А насколько я знаю-Планар выпускают в Самаре.Я там и купил.
У меня на проге до сих пор стоит,и что? На отапителе тоже стоит и что?
А то ,что в соль их не акунали,
Наверно дэбили придумали 316 нержавейку для моря
dgonios
Киров
Казанка,мечта,латимерия
Сеапро9.9-15,салют-э,минитоха
У меня в гараже тоже без проблем стоит четвертый год, но там нет соли
dgonios
Киров
Лодочный мотор 4T Seanovo SNF 5 HS
Для троллинга хватит или нет?
думаю доп,преобрести,
Но нужен как можно легче
Откидной транец+ мотор, килограмм на 35 потянет. (мотор 22 кг)
Для троллинга хватит.
Откидной транец + мотор, килограмм на 35 потянет. (мотор 22 кг)
А 2.5 л.с. нет смысла? У 5 л.с. 2.08 редуктор.
Откидной? Я думал на левой стороне кормы, выше плит, изнутри укрепить стенку, ввести М10 нержавейку, шпильки, купить профиль (не знаю какой) нужно легче чтоб, но и нужно учитывать крепкость матерьяла, или нержавейку, она тоньше может быть, или алюминий, толще нужно, но что легче.
Сварить конструкцию и просто при необходимости ставить, мне он там нах не нужен.
Транец откидной. Вес 5 кг. Вес на транец, до 50 кг. Нержавейка.
266478
dgonios
Киров
Ага 25кг АКБ300 а/ч лифер
Смысла нет,вес с элеатромотором больше будет
Нет- это не верно. Для тролинга нужна скорость 3-5 км/ч. Эту задачу, решает самый маленький по мощности электромотор. Например- акк. 100 А/ч хватит на 7 часов непрерывного хода, с мотором 30 LBS, при использовании его на 50% мощности. Примерно на этой мощности, будет достигнута скорость 5-6 км,ч.
(зависит от ветра и течения)
Далее- всё читай в статье. https://stehnik.ru/clauses/stati/kak-vybrat-lodochnyy-elektromotor/
Лабуда.
Такие показатели будут на абсолютно новом аккуме.И то,недолго.
Аккумы постоянно деградируют и теряют емкость,даже не используясь.
+купи к нему еще эл мотор.
как рассчитать насколько хватит на рыбалке уставшего аккума?никак...только приблизительно.
Бензинового же весла хватит на десятилетия.Но,главное-стабильная отдача мощности и легко восполняемый корм для него.
Не хватит, у меня был электромотор
И 6 км/ч полтонны еще нужно чем то толкать
И лифер 300а/ч я все равно буду покупать
Лабуда.
Ты когда ни будь тролил 5-7 часов сподряд? :hahaha:
Вот именно! Взялся считать емкость акк. не разобравшись в вопросе до конца.
Я тролил, на электромоторе,АGM100акб
На гондафлоте 330, с общим весом со мной 150кг, но ни как ни полтонны
При том лифер нужно еще зарежать, на недельном отдыхе не катит
Электро отпадает
Не полтонны, а тонну. Полтонны у тебя лодка весит.
Ставь задачи для реальных целей - решать будет проще.
Ветерок 8 на ХХ ходу развивает мощность около 0.5 л/с. Этого хватает развивать 5-7 км/ч на тонну водоизмещения. Тролили- знаем.
