yaua1974
Покровск
Ты когда ни будь тролил 5-7 часов сподряд
На электро нет.И не буду никогда.
Ну.а раз ты тролил,то расскажи...вот потролил ты стока то часов...скока там ушло из аккума?...значит опять приборчики,зарядочки...то да се.И опять контроль,контроль...только ради того,шоб хоть как то знать,на скока в следующую рыбалку этого акка хватит.
вот ваще,просто,нахера вот это все?
Когда откинул весло,плеснул туда литр бенза и до заглоха...
Когда есть лучче и проще варики,нахера выбирать погемороистей?Это только видимо таким как ты ведомо...
Для меня электро-это только подруливающий ,удерживающий якорь.
Не полтонны, а тонну. Полтонны у тебя лодка весит.
Ставь задачи для реальных целей - решать будет проще.
Ветерок 8 на ХХ ходу развивает мощность около 0.5 л/с. Этого хватает развивать 5-7 км/ч на тонну водоизмещения. Тролили- знаем.
И я тролил на ветерке :yes:при том на двух
У меня 5км/ч на холостом 60л.с. тянет лодку
Но электро бесшумный,это плюс его
А по деньгам, это ну нах, если какой мотогайд, чтоб к эхолоту подрубить и т.д.
Таким как ты точно не ведомо! Опять двойка?
Ты читал задачу поставленную Андрюхой? Какое условие главное он выдвинул? Правильно- вес?
На хрена в лодке, таскать лишний мотор весом 20-25 кг, если он его не собирается на корме постоянно держать? Не проще электромотор на транец повесить, потролить, потом снять и кинуть в рундук?
Вот выскочка ты! Что ты лезешь со своим мнением, не прочитав даже главного.
И у меня то-же. Потому Ветерок толкает катамаран, а не Прогресс на тролинге.
Зачем мне на корме ещё 25 кг, если с этой задачей, справляется основной мотор?
Электро не прокатит, мне под мои требованмя не подходит,и его на нос ставят,говарю же ,если неделю на отдыхе,то акб заряжать кончишся
yaua1974
Покровск
Ну да. У нас же не кисель плодовый вместо мозгов.
У мурки через каждые 5 минут разные задачи.И планов громадье.Успевай за ними ка лучче ты.
танк ну че ты прешь и наезжаешь как танк?
...У редакции людей может быть свое мнение,не совпадающее с мнением и точкой зрения танка...
...У редакции может быть свое мнение,не совпадающее с мнением и точкой зрения танка...
Уважаемый- я не лез в твой разговор с кем-то. Это ты цитируешь мои сообщения. То есть получается лезешь в мою информацию, для другого человека. И начинаешь тут что то оспаривать, навязывать, причем не автору а мне. Я твое мнение не спрашивал. И в разговор не приглашал.
Ты видимо, очень плохо- учился в школе............
Неделю на отдыхе, нужен будет дополнительный генератор по любому. Это опять вес. А ещё лифер 300 а.ч. Снова вес. А ещё ПЛМ докатка 25 кг. Это опять вес. Поубавь аппетит-то уже! :hahaha:
Shagal
Неман2
Suzuki 20
Как то стояли на Примытом. С нами лодка 5.6 м с "якорем" для рыбалки.
Сошёл товарищ к нам поставил лодку в 3х метрах на течении на якорь пообедал и спать улёгся. Лодка простояла пару часов на течении на ветру. Прикольно.
Андрюха, 25кг мотор на транец, как доп, с съемным транцом
Лифеи 300 это на север,в палатку покупается
Ну, так бы и сказал сразу, что на промысел. Без доп. генератора- то, не получится ведь, по любому.
300 ампер высадишь за пару суток. Заряжать чем будешь? От машины?
Я и так с генератором езжу, 60а зарядка чуть больше100€стоит
300ач высаживать холодос и отапитель будет долго
Лифер в лагерь берется,на борту уже есть 100ач лифер
yaua1974
Покровск
Конечно...а че их не цитировать.Ведь этож просто кладезь ту...ммм,лано...дискутируйте...
yaua1974
Покровск
Я понял что на берегу базироваться будешь. Зачем докатка нужна, если тролить на основном можно? В море всегда ветерок, течение и волна. Докатка 5 сил, тебе ни чем не поможет, если основной мотор встанет. И на том же тролинге в море, она полностью бесполезна, по тем же самым причинам. Пять сил на тонну, для штиля и спокойного водоема годится.
Я понял что на берегу базироваться будешь. Зачем докатка нужна, если тролить на основном можно? В море всегда ветерок, течение и волна. Докатка 5 сил, тебе ни чем не поможет, если основной мотор встанет. И на том же тролинге в море, она полностью бесполезна, по тем же самым причинам. Пять сил на тонну, для штиля и спокойного водоема годиться.
Так и есть, для троллинга, кружки ставить, убивать основной не хочется, и скорость меньше нужна
Лодочный мотор 4T Seanovo SNF 5 HS
Для троллинга хватит или нет?
думаю доп,преобрести,
Но нужен как можно легче
Нах тебе 4т не нужен. .бери 2т и не паться. С такой мощностью расход по боку а вес и удобство в перевозке решают все.
И бак второй, и шум от него,вот что останавливает
Да,верно, вес малый,а это огромный плюс,ну и стоит дешевле
Встроенного тебе на день хватит, а канистра с бензом все равно в машине всегда.
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
