И 4т ликвиднее во всем. Нет особого преимущества в весе.
В чем именно ликвидность?
Минусы: вес, надежность, ремонтопригодность, простота, время выброса мощности, обьем на л/с, мощность на обьем, вес на мощность, цена.....
Так разница в весе ни о чем
Если конечнт не брать 2.5
Но хочется ревер ,а в эти мелких реверс разваротом мотора
Нах он тебе не нужен. Скорости маленькие, инерция бешенная и углы поворота в 360, можно боком ходить....
Если честно, то думаю что и 2,5-3,5 тебе хватит...Но не утверждаю...
Гибрид ставил на доп. транец, на проге не проктил, трясло не по детски.а на пвх было гут
Тут еще под 5 на будущее можно пвх лодку взять
4т надежней, тише, и не вонит,
simply man
А 2.5 л.с. нет смысла? У 5 л.с. 2.08 редуктор.
Таскаю в качестве аварийной докатки тохатсу 2,5, переделанный в 3,5. Испытывал когда - лодку в 6 метров длины против ветра и волны толкает в районе 8 км/ч, весит порядка 10 кг. Имеет фиксацию от поворота, можно выставить один раз и рулить основным мотором.
simply man
А в целом - сделай доп транец, возьми у кого-то моторчик проверить и решай после этого. Думаю можно найти на 5 минут.
Нашел прокат30€день,можно будет попробывать если что
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Можте и ненужно 5 л.с :?
Но то хонда, а не китай шрот
Пока не попробуешь не поймешь. Эта хонда воздушного охлаждения, минус шумновата, плюс не надо следить за охлаждением, очень легкая, почти все из пластика.
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Цены трандец Жаль что ты далеко. А то приезжай,я тебе Ямаху 4 л.с. 4 т. бесплатно дам попробовать. Заодно и заведешь ее ))));) Я ее уж года два не заводил. 27 кг она весит если что...Протестируешь посмотришь стоит ли 4 л.с. брать.....
VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
