Идий от,не отвлекайся.Продолжай исчо страниц на 10-20 объяснять мурке,про то,как и скока берет зарядку разр аккум...элементарные ваще вещи...
Ты же вумный?Тогда хоть бы мурке книжку по электрике предложил почитать какую штоль...
Не мешайте, уважаемый- беседовать двум образованным джентльменам! Вам в школе не говорили, что выскочка- это не хорошо?
Паралелльно! Последовательно, ток упадет в два раза.
Спалил,к переменке хотел подключить, паралельно,25 вольта ,на мультиметре 4 амера дало,на холостим, чуть гащанал и капут
Нужно узнать что может переменка, потом уже постоянку мучать
Это не правильно. На переменый ток нужна другая нагрузка. Я же написал, к выпрямителю, а ты на генератор садишь лампочки. Они там и будут гореть.
Надо узнать что может генератор, как это зделать на переменке?
Если лампу 220вольт 100ват подключу к генератору переменки, сниму напряжения и ток, можно выщитать что будет на постоянке с 14 вольтами?
Незнаю как считать,если это возможно
Получил на лампе 220вольт 100ват, 5сотак ампера и 115вольт
Накал еееесть :hahaha::hahaha::hahaha:
Писал ,когда первый раз был на море,попала волной через выхлоп морская соленая вода, волной, я выкачивал насосам, потом запустил,
Результат виден,вовремя начпл разберать
266433
Причина разбора была,шум в подшипниках,
Все элементарно, главное помните про зазор, я его написал,и где он должен бытьна фото виден,он отвечает за горение в камере,нагнетает воздух
Сетку новую поставил,почистел камеру, болты из нержи ,и собрал все это дело
подшипники термосмазкой манол смазал
266435
266436
266437
266438
266439
266440
266441
266442
266443
266444
266445
266446
266447
266448
266449
266450
Ну,Андрюха!Ты и сюда залез.На "буханке"стояла подобная автономка-три года-никаких проблем не было.Только солярку заливал.
Так и нет проблем, просто тише хочу
Приложи ухо к ней в буханке ,узнаешь :hahaha:
Спать то хочется в тишене,для меня это не первая разборка,так что побоку
Вот так,хамуты вобще капут, видно как соржавели,но они не из нержи
266451
266457
266458
Точки сварки тоже поржавели,глушак сам не тронут,и верхний вывод,нержа однако,но китайская
266453
266454
266455
266456
А чего к ней ухо прикладывать?Она стояла у меня за спинкой переднего пассажира.Слышно было очень хорошо-как она начинает тукать,когда подал питание и как разжигается,как горит.Но от этого никуда не деться,хотя выхлоп вывел за борт-между дверьми правого борта.Выхлоп-то не слышно,а работу автономки-терпи,если хочешь быть в тепле.
:hahaha:у меня в автономке что в палатке все очень тихо,только воздух слышен как постумает,и чутачку печку
Вот и тут так будет
dgonios
Киров
Казанка,мечта,латимерия
Сеапро9.9-15,салют-э,минитоха
У меня в гараже такая, выхлоп был через батарею-забивалась камера сгорания и температура горячего воздуха была около 80
Убрал нахрен эту батарею, забиваться перестала и температура ближе к сотне
Лучше ты соль с воды морской убрал :hahaha:
dgonios
Киров
Кстати, что с глушителем что без разницы не ощутил.
