simply man
Так GPS и компас ,и то и то относительно корпуса
Просто при остановке GPS теряется, а магнитный показывает направления носа судна
Но при скорости, и то и то в одном направлении смотрят
В том-то и дело что нет. При боковом ветре и соответственно сносе лодки курсы будут разные. GPS будет показывать фактический, то куда лодка идет в реале. Магнитный на корпусе будет показывать куда смотрит нос, а не куда идет лодка. Поэтому для автопилота (на то он и автопилот) предпочтительнее реальный курс, GPS-ный.
В том-то и дело что нет. При боковом ветре и соответственно сносе лодки курсы будут разные. GPS будет показывать фактический, то куда ложка идет в реале. Магнитный на корпусе будет показывать куда смотрит нос, а не куда идет лодка. Поэтому для автопилота (на то он и автопилот) предпочтительнее реальный курс, GPS-ный.
У тебя стоит компас с эхолотом?
Для автопилота как раз компас и нужен, чтоб не задом ,боком, с подскоком шел,а именно носом к указанной точке
Компас делает свое дело
GPS свое
simply man
Для автопилота как раз компас и нужен, чтоб не задом ,боком, с подскоком шел,а именно носом к указангой точке
GPS свое
Так не надо путать следования до заданной точки и следования с заданным курсом. Для следования к заданной точке пофигу на то, откуда снимаешь данные об азимуте до точки - с GPS или магнитного, все равно при приближении к точке ошибка будет нивелирована. А вот при следовании без привязки к координатам, только по курсу - при неправильном выборе источника данных будешь только копить ошибку со временем.
И так и так будешь по точкам ходить
Лодке нужно понять как идти, она и задом может идти, при том по GPS
А какты себе это предстовляешь ?
Идем прямо? Так зачем тебе автопилот,? рулевое ставь без обатной связи, и иди куда хочешь
А вот точка на карте ,как раз и будет координат, т.к. карта,это всего лишь наложения на землю, все по координатам
Ставим 20 точек, и делаем маршрат, и идем
Правда хотелась бы чтоб он видел препядствие на курсе,но говарят пока в процессе
Реакции: otk1
Вон лорик,комас обязателен, 1700€,но насос 870€отдельно,если бы блок собрать, почти касарь экономии
simply man
Так я же вопросы задаю относительно предложенного выше девайса, а не полноценного автопилота, следующего по заданным точкам на карте.
Девайс интересен когда на экране пальцем тыкнул,и пошол туда :yes:,думаю и ручное и авто режим они скоро воткнут в сеть nmea2000, тогда тема:good:
Реакции: otk1
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
по gps мы получаем путевой курс. Компас его не покажет никогда.
garmin кстати умеет показывать как путевой курс так и магнитный
Реакции: otk1
otk1
Оренбург
Неман - 550
Nissan 90
Не везде воткнешь актуатор,
Актуатор нужно загерметизировать, и поставить сальник,в теме своей это делал ,полистайте
А ни как блок упровления к лорику не подключить? Чтоб круиз замутить,?насос то не дорого стоит, а весь набор,(блок,насос,компас,1700€) ,
Эта штука настолько дешевая, на сколько мы это смогли реализовать. Соответственно актуатор тоже самый дешевый. В гидроизоляции нет необходимости на наш взгляд - только смазка. Это самое слабое звено но и самое дешевое. Цена вопроса на али в районе 2х тыс рублей. Поэтому не видим смысла дорабатывать, так как не только через шток может попасть влага - это расходник, причем относительно недорогой.
По поводу лорика мы тоже думали. Нет разницы лорик это будет или фурик. Но это несколько дороже и конструктив нужно поменять. Думаю мы в сл году это реализуем.
По поводу насоса - нет проблем. Математика и силовая с насосом справиться так же, как и с актуатором, но именно этот девайс только для водоизмещающего режима. По крайней мере мы его так считали.
otk1
Оренбург
Неман - 550
Nissan 90
А курс-то он как считает? По магнитному компасу относительно корпуса судна, или по GPS реальный курс относительно земли?
Курс магнитный, относительно корпуса устройства.
otk1
Оренбург
Неман - 550
Nissan 90
GPS и GLONASS мы думали реализовать в сл устройстве, если это будет интересно.
Проблема когда ее под рукой нет, и отказ хз зде, и сложного там в герметизации нет ни чего
Я в теме афалина выкинул как работает автопилот, ести удастся вам его повторить, то :good::good::good::good:,ну или на подобии, пусть не все функции, например по построенному маршруту,или к точке
Компас я собирал, в 25€ чтоль обойдется, на русфишенге есть схема
Врезаем ваш насас в магистраль, и гоняем полноценно, :yes:
Вобщем идея очень замечательная,
И гироскоп бы еще замутить для плит:good:
otk1
Оренбург
Неман - 550
Nissan 90
Да, как писал выше в стадии проработки связь по NMEA 2000 и NMEA 0183 для свежих и старых плоттеров. Это будет другое устройство. Оно будет несколько сложнее.
Я на море заметил что gps не везде работает, спидометр не показывает,в АИС точки не отбивает, а вот карта и курс в лорике показывает, немного поразнюхивал, глонас оказывается работает, и походу с внешней антены
otk1
Оренбург
Неман - 550
Nissan 90
В этом нет проблем. Но в этом должна быть целесообразность. Это будет другое устройство и скорее всего после реализации NMEA. И оно будет еще более сложное и более затратное.
otk1
Оренбург
Неман - 550
Nissan 90
Именно так. Описанное мною наше устройство держит направление на заданный курс, но не реагирует на ветер и течение, так как именно в этом самом недорогом решении отсутствует спутниковая навигация.
otk1
Оренбург
Неман - 550
Nissan 90
GPS свое
Не совсем так. Компас задает направление судна не на точку, а угол от магнитного направления на север. Спутниковая навигация позволяет удерживать направление на указанную точку не взирая на внешние воздействия.
В любом случае в более сложной схеме от компаса не отказаться, так как при пропадании сигналов спутников по какой-либо причине, нужно ориентироваться по компасу и ждать появления сигнала, после чего возвращаться к навигации по точкам.
Добавлю. В любом случае элементная база на сегодняшний день позволяет использовать от 3х систем спутникового позиционирования. Это сильно увеличивает стабильность проектируемых устройств.
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
что там более затратного? кан-модуль за 600р?
Реакции: otk1
otk1
Оренбург
Неман - 550
Nissan 90
Да. Возможно за 600, возможно несколько дороже. Разъемы для кабеля nmea тоже прибавят стоимость и возможно сильно больше, чем can модуль. Возможно нужно будет прибавить к джойстику кнопок водозащищенных. Так что будет дороже однозначно, как я и писал выше.
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
399p
Реакции: otk1
otk1
Оренбург
Неман - 550
Nissan 90
Спасибо за ссылку)
В итоге теоретически +600 can + 399 разъем + 422 ali доставка разъема, выходит + 1500 только за это.
Но согласен, разница в себестоимости не велика. Будем работать)
